Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Терминатор01
Сообщение Терминатор01 »
Настя писал(а):Или у Вас некие сомнения? Не стесняйтесь - спрашивайте.
Посмотрел схему. И что то у меня сомнения.
Я не профессионал, но сколько схем не пересмотрел
обычно между симистором (или как его там) и управлением (процессором)
ставиться гальваническая развязка в виде оптопары (MOC 3063 или т.п.) Думаю что и здесь она не помешает. А то если пробъёт
дым пойдёт от процессора а если в этот момент давить кнопку
то и насмерть "шандарахнуть" может.
У меня был случай, так только MOC пробило а всё что дальше
целое осталось.
И ещё такой вопрос. В схеме жёстко указаны нейтраль и фаза.
А что произойдёт если случайно перепутать и вилку в розетку
наоборот вставить. Случайно не будет пыха?
А в остальном конструкция оригинальная.
I'll be back
вовчик
Сообщение вовчик »
Собрал регулятор на PIC 628A, работает нормально, но вот незадача, нигде не могу найти индикатора с общим катодом, с общим анодом полно. Пытался сам исправить программу, но ничего не получается. Скачивал различные программы типа MPLAB, но сам никогда не занимался программированием, поэтому тупик. Да и поздно уже, ведь я уже на пенсии несмотря на мой ник. В голову ничего не идёт. Жалко, собрал хороший прибор а он работает без индикации. Может кто возьмется переделать программу, буду очень благодарен.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Настя добрая. Она поможет.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Много вопросов - отвечаю по порядку.
Опторазвязка.
Хочется развязывать - развязывайте. Тогда и питание развяжите.
Сколько бытовых диммеров имеют развязку у симистора? Ни одного.
Прошивку под общий катод на ближайших выходных постараюсь
(если с дня рождения гостей разгоню быстро).
натуральная блондинка
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Вот вариант аналогичного регулятора, разработан несколько лет назад. Многими собран. Есть таймер отключения и схема несколько проще. http://www.autobills.ru/reg1.html
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Alexey1969 - вы пишите
"Регулировка происходит за счет пропуска части периодов сетевого напряжения. Так при установке значения уровня мощности «0», регулятор подключает нагрузку на один период, потом следует пауза в 15 периодов. При установке уровня мощности «1», нагрузка подключается на 2 периода с паузой в 14 периодов. При выставленном уровне «15», нагрузка подключена постоянно."
при таком подходе у вас схема избыточна -
для чего нужны 1М, 430К, конденсатор 1000 -
уж не синхронизация ли это для "части периодов"?
С таким подходом я сделаю на порядок проще :)
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Посмотрела ваш сайт - очень интересно.
Alexey1969
Резисторы 1м и 430к, токовый делитель, ограничивает ток через защитные диоды входа микроконтроллера. Классическая схема, часто встречающаяся в подобных устройствах. Конденсатор 1000 пф, помехоподавляющий, так как симистор включается все таки не при нулевом напряжении, а при достижении на нем определенного потенциала, обычно около 7 вольт. При достаточно мощьной нагрузке (у меня работает с паяльником на 500 ватт) могут возникать помехи.
Alexey1969
Основная особенность моей схемы в том что для подключения индикатора использован только один резистор, при этом яркость свечения остается неизменной для разных знаков. Очень не хотелось ставить 7 резисторов :)
Alexey1969
Кстати, у Вас выход RA3 перегружен, согласно документации допустимый ток выхода при 1 - 20мА, 0 - 25мА. При резисторе 100 ом, ток может достигнуть 50 мА. Если попадется неудачный экземпляр симистора или он сгорит, скорее всего выйдет из строя и микроконтроллер. Именно по этому у меня работают 3 вывода паралельно.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Alexey1969 писал(а):Резисторы 1м и 430к, токовый делитель, ограничивает ток через защитные диоды входа микроконтроллера. Классическая схема, часто встречающаяся в подобных устройствах. Конденсатор 1000 пф, помехоподавляющий, так как симистор включается все таки не при нулевом напряжении, а при достижении на нем определенного потенциала, обычно около 7 вольт. При достаточно мощьной нагрузке (у меня работает с паяльником на 500 ватт) могут возникать помехи.
назначение этого узла какое? "поделенный" ток для чего?
что касается параллельности - я это для себя отметила ))
Alexey1969
Отслеживать переходы сетевого напряжения серез 0
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Смысл отслеживания слабо понятен при подходе с пропусками
части периодов. Даже если частота в сети не стабильна и мы
не синхронизированы к ней... то это не критично к пропускам
части периодов. Какая разница в какой момент мы пропустим
условно очередные 30 или 50 процентов времени (например).
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Отслеживать переходы через нуль надо для уменьшения уровня помех. Многие оптроны уже имеют встроенуую функцию перехода через нуль. Так что не обязательно возлагать эту задачу на микроконтроллер.
Alexey1969
Есть такие оптроны, просто использовать их в данной конструкции явно избыточно, контроллер и так не использует большей части своих ресурсов.
Переходы через 0 отслеживаются для уменьшения помех при включении, во первых, а во вторых другой алгоритм работы всего устройства в целом. Поступающие с датчика тока импульсы, циклически изменяют счетчик от 0 до 15, в зависимости от установок регулятора часть периодов пропускается на нагрузку.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
А вот это уже интересная мысль - внешнее тактирование
счетчика периодов по синхроимпульсам переходов ч-з 0.
Alexey1969
Так в том и суть :) Весь агроритм отрабатывает в прерывании, практически не загружая процессор. Остается масса ресурсов для реализации дополнительных функций.
Поздравляю ! :)
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Спасибо.
Мур-мур-мур.
Kail
Сообщение Kail »
Поглядел схему. 100% согласен с Терминатор01 опторазвязка нужна. И дело не в том что может сгореть проц и проч лабуда. Это просто опасно для жизни, а глядеть на китайские поделки, где опторазвязки нету - не нужно. Китайцев полтора миллиона, а у нас рождаемость ниже смертности, беречь сограждан нужно.
Исходники не глядел, пики не знаю. Есть вопрос. Тип сигнала на управляющий вход симистора - ШИМ? Задержки для ШИМ подбираются? Вообще про принцип самого управления в статье ничего не сказано. Хотелось бы описание управляющего сигнала :) Спасибо.
А вообще конструкция классная, я за нее на конкурсе голосовал ). Просто и со вкусом.
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
Настя, сделай, пожалуйста, запоминание при выключении.
Очень неудобно без этого.
Спасибо, и народ тоже скажет.
