Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Delta7777 »
Доброй ночи всем котам. Спасибо Stinger воспользовался Вашими подсказками сегодня удалось запустить фен. Все работает четко +- 2гр. Но появилась другая проблема , при включении сетевой вилки с выключенным тумблером станции , станция начинает помаргивать будто подается питание на блок питания ПС на клемнике подключения блока питания напряжение около 108 В. После удаления конденсатора 0.1*400В. Все стало на свои места .Блок питания импульсный. Я так думаю что причина в большом значении С нужно 0.01.
(132.3 КБ) 1312 скачиваний
Импульсный ИП
(45.87 КБ) 1408 скачиваний
(80.67 КБ) 1223 скачивания
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение Vseryj »
Эту снабберную цепь с импульсным БП вообще ставить нельзя.
Сообщение alex_1234 »
Собрался и себе собрать станцию. Перерисовал плату Stingerа в Sprint Layout 6 если кому надо. Да уважаемый Stinger проверьте пожалуйста вроде на Вашей плате ошибочка судя по схеме 3-я нога U2 идет на минус.
Сообщение vismut »
Alex_1234 выложи пожалуйста свою платку
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сорри забыл прицепить файл :)
STR Project SS PCD V2.2E.rar
(7.57 КБ) 662 скачивания
Сообщение vismut »
Спасибо
Сообщение vismut »
Коты так как насчет замены ВТ-138 на ВТ-139? Просто лежит один без дела, мож его на канал фена пустить?
Сообщение Stinger »
alex_1234 писал(а):... Да уважаемый Stinger проверьте пожалуйста вроде на Вашей плате ошибочка судя по схеме 3-я нога U2 идет на минус.
Я же предупреждал что был под приличным градусом...
Вот получайте...
(226.36 КБ) 1210 скачиваний
Последний раз редактировалось Stinger Пт янв 10, 2014 14:10:19, всего редактировалось 1 раз.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение tobiko1 »
vismut писал(а):Коты так как насчет замены ВТ-138 на ВТ-139? Просто лежит один без дела, мож его на канал фена пустить?
У меня стоят ВТ-139 в паре с MOC3021, всё работает.
Сообщение vismut »
Спасибо за ответ, буду думать.
Судя по картинке была произведена оптимизация и 10килоомников?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 10, 2014 14:28:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Stinger »
vismut писал(а):Да и ещё один вопрос: можно ли ВТ-138 заменить на ВТ-139 и чем это чревато?
Ток управления тиристором ВТ-139 несколько выше, но с данной схемой должен нормально работать,
чревато это увеличением коммутируемого тока с 12 до 16 ампер, а импульсного с 95 до 140 ампер.
Сообщение vismut »
Stinger ещё несколько вопросов.
1) В случае питания от импульсника диодные мосты не ставятся?
2) Можно ли поставить трансформатор с переменкой 30в (просто есть готовый от древнего матричника с 10в и 30в, а перематывать неохото)?
3) Что за конденсаторы стоят в цепи с резисторами 51 ом?
Сообщение Stinger »
vismut писал(а):Stinger ещё пара вопросов.
2) Что за конденсаторы стоят в цепи с резистором 51 ом?
1. Паяльником и мотором фена управляют мосфеты, следовательно требуется выпрямленное напряженние, а если импульсник то быстродействующими диодами HER301-306 или диодами шоттки.
где-то на форуме проскаивала мысль рулить паяльником по переменке симисторами, но я не увидел в этом смысла, мотор фена всё равно работает на постоянке.
это что-то я недопонял с первого раза... если подается постоянка то мосты можно не ставить...
2. В снабберах, которые по идее должны отсекать индукционные выбросы, при коммутации индукционных нагрузок тиристорами, это изделие не нуждается, т.к. трансформатор маломощный (40-60Ва) и обратные выбросы в нём незначительны, и полностью отсутствуют какие либо выбросы в нагревателе фена.
Это полезно при управлении эл.двигателями и мощными эл.магнитными устройтвами... работают как фильтр низких частот, замыкающие на себя выбросы в коммутационных переходах.
Конденсаторы плёночные или керамические, на напряжение 400-600V, а вообще в промышленности используются специализированные снабберные конденсаторы.
В ДАННОМ ИЗДЕЛИИ ТОЛКУ ОТ НИХ НЕ МНОГО...
Сообщение vismut »
Спасибо за подробные ответы. А как с трансформатором быть все-таки перематывать?
Сообщение Stinger »
vismut писал(а):... А как с трансформатором быть все-таки перематывать?
Ну тут надо знать поподробнее, что с ним не так?
Сообщение vismut »
В каком смысле не так? Всё так, исправный трансформатор. Я им даже первоначальную схему Shuriko запитывал и нормально всё было. Я больше беспокоюсь, а не сожжет ли турбину фена. Ещё три месяца ожидания я просто не выдержу.
Сообщение nikin_n »
Транс придется отматывать, ~30 + выпрямитель + конденсатор фильтра - без нагрузки дадут до 40 постоянного. ИМХО многовато будет, а нестабильность эл. сети надо учитывать.
Последний раз редактировалось nikin_n Пт янв 10, 2014 17:52:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
На форуме кто-то применял трансформатор от матричного Эпсона, и выкладывал фотографии, после этого мой товарищ slightly09 тоже изготовил из такого же принтера БП для паялки, правда ещё не применил по назначению, на выходе было около 36 вольт, и я думаю этого многовато однако... хоть и шим регулировка как в паяльнике так и в фене, но импульс всё равно в 36 вольт.
Сложно точнее горячо будет понижать и стабилизировать до 5, либо балластный резистор ватт на 5 греться будет, либо 2 стабилизатора на 12 и на 5, которые тоже прилично будут подогреваться, один стабилизатор 7805 по идее сразу сгорит...
может полазать в закромах и поискать... мне удобно подвернулся ТС-40-6, я его воткну в первую станцию, на вторую, планирую самодельный импульсник.
Сообщение nikin_n »
Stinger, мяу :
Там вторая обмотка есть, ЗАчем мучать стабилизаторы ??
Сообщение Stinger »
ну раз со стабилизаторами проще, то обмотку наверное всё-таки лучше будет аккуратненько отмотать до 20-22 по переменке...
