Фотоархив ваших устройств!
заснял тут видос
http://www.youtube.com/watch?annotation ... j_IItxA8eY
Evgeny1
Серьезный подход! Это уже мелкосерейное производство! А трафарет вместе с платами дают?
Что это, кстати, за изделие? Прошу прощения, если секрет, или где-то уже было.
да, заказывается вместе с платамиА трафарет вместе с платами дают?
RGB подсветка для музыкальной фигни (назначение определено пока на 80%Что это, кстати, за изделие?
всего 140 таких модулей
это что-то типа rgb led pixel только более продвинутое и со связью по 485му
PS на видео забыл сказать
всю большую стопку плат сначала надо промыть водой в тазике
а то они все в текстолитовой стеклянной пыли и работать с ними не возможно
Может вместо паяльного фена использовать печь, ну с контроллером ествно
как здесь на 8 минуте http://www.youtube.com/watch?v=pivZzNDn75E
Я говорил про печь в этом видео
Не внимательно смотрели
Не совсем устройство... Родной провод на моих наушниках длительного контакта с телом и нахождении на морзе совсем утратил былую эластичность став жестким как проволока и грозился сломаться в самый неподходящий момент. Немного подумав и пошарившись по сети я пришел к выводу, что нужно самому сделать кабель. Купил обувные шнурки, вытащил из них сердцевину и заправил внутрь МГТФ провод:
Штекер
Место разветвления кабеля
Результат
Процесс замены родного кабеля
Итог:
Штекер
Результат
Итог:
Зачем так издеватся? Есть же в магазине провод, так и называется- провод для наушников. Тонкий, эластичный, экранированный.
это раз в 100 лучше чем любой провод из магазина
Закончил сегодня сверлилку для плат. На линейных подшипниках.
Люфтов, биений - нет. Испытание твердосплавным сверлом 0,8 прошла успешно !
- (56.9 КБ) 662 скачивания
классноЗакончил сегодня сверлилку для плат.
только вот не понимаю зачем они вам народ?
я уже давно перевел все на СМД, отверстия сверлю лишь под релюшки, клеммники и т. д.
Ого-го! Тут можно, наверняка, и сталь сверлить 3-мм сверлом!
Патрон не бьет? Какой там диаметр оси у моторчика - 3 или 4 мм?
А еще регуляторы частоты вращения сейчас модно делать, типа автоматические, с обратной связью по потребляемому току?
SMD рулит, да. А конструкцию с выводными компонентами можно и на макетке собрать, там дырки заранее насверлены.
Ух ты, красота!IMUSTIM13 писал(а):Закончил сегодня сверлилку для плат. На линейных подшипниках.
А каким образом он опускается? Рычага вроде бы не видно...
Двигатель - ДПР-62-Н1-03, вал 4 мм. Патрон - Тайвань, до 4 мм.
Рычаг не делал, и так удобно пальцем опускать .Ход свободный,
на пружине - как маятник !
Своего робота для травления печатных плат не давно доделал: http://youtu.be/z50avVNSt_U
- (48.86 КБ) 597 скачиваний
круто
Круто! Много работы проделано!
Но як кажуть - шо занадто то не здраво!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Фильмы про трансформеры сразу вспоминаются, почему-то. Он не уйдет искать Сару Конор?
Работа огромнейшая проделанаМКС писал(а):Своего робота для травления печатных плат не давно доделал
Но вот места он дофига занимает... я бы даже в гараже такой ставить не стал.
