Усилитель на TDA2822
А не круто ли 1000 мкФ на выходе для наушников и питания от акка? больно они уж большие и корпус утолщают. Разумный минимум сколько?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Не круто. Разве что до 470 мк "опустить" можно.
А танталом заменить можно? Уже не знаю что придумать, лишь бы не увеличивать высоту корпуса, а то для переносного карманного усилителя толстый выйдет, даже если кондеры лежать будут.
Ну попробуйте на 200 мкф поставить и послушайте, на 32 Ом наушниках низкие частоты почти не пострадают. Можно и 100 мкф попробовать поставить.
да я с объёмом проблем нет, я нашёл и 680 мкФ электролитические танталовые конденсаторы фирмы TECAP, стоят правда по 100р 1 штука, но меня это не волнует особо. Есть и полимерные электролитические, инфы по их установке в умзч я что-то не нашёл...
В общем купил в кварце две штуки на 16В 470мкФ(почему то чёрного цвета), получил один треск лишь пришлось убрать.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Аномалия, не имеющая права быть. Хоть 10, хоть 1000 микрофарад ставить-разница должна быть только в нижней границе пропускаемых частот. Подозреваю слишком большой уровень входного сигнала и невозможность развить большую мощность из-за низкого питания. Ну и, конечно, какие-нибудь банальные ошибки при сборке.
Советую на источнике сигнала убрать громкость в ноль, и прибавлять по минимуму, деление за делением, постепенно. Ибо максимальной громкости любого плеера/телефона достаточно, чтобы пять раз ее перегрузить
Насколько понял, питание от телефонного аккумулятора 3,7в.? При этом возможная чистая громкость не так уж и намного больше, чем напрямую от плеера/телефона.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт янв 14, 2014 20:39:49, всего редактировалось 1 раз.
Да, вы правы, сейчас сам убедился, при подпайке кондера на другой канал появляется этот невозможный треск. Буду искать ошибку...
Короче я упарился уже, трабл где-то на входе, наверное в переменнике. Вот пдф, 1 и 1' это земля? 2 и 3, 2' и 3' это соответственно каналы? к 2 и 2' подключаю вход, а к 3 и 3' выход?
Кстати конденсаторы на входе обязательны? 0.1 уж больно сильно режет низы
Сигнал от источника музыки подается на боковые контакты переменника, здесь это 3 и 3', а на вход усилителя сигнал снимается с движков переменника, то есть с 2 и 2'. Земля верно, 1 и 1'.
Конденсаторы на вход не обязательны, но если ставить, то минимум 1мк. И еще есть разница где их ставить, лучше перед переменником, чем перед даташитным входным резистором 10к., так как в таком случае образуется ФВЧ, он и режет бас при таких номиналах.
Ну, тока 100мА должно хватить полностю, если выставить напряжение после преобразователя 9 вольт.
100мА*9В=0.9Вт, тоесть если взять вых. мощность 100мВт на выходе каждого канала усилка, то это 200мВт/60%КПД=400мВт(с запасом). 900мВт по питанию хватит с 100% запасом)) Тоесть, тока 100мА и напряжения 9 Вольт хватит за глаза))
Получилась такая картина:
Ct=339 pF
Ipk=622 mA
Rsc=0.482 Ohm
Lmin=37 uH
Co=763 uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=6.2k (9V)
При максимальной мощности усилителя, общий ток потребления от аккумулятора 600мА - нехило
В расчёт я взял номинальное напряжение аккумулятора 3.7 вольта, так как он имеет свойство садится))
(при 4.2в картина изменится незначительно)
Ct=339 pF
Ipk=622 mA
Rsc=0.482 Ohm
Lmin=37 uH
Co=763 uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=6.2k (9V)
9 вольт для наушников ни к чему да и акк сядет за полтора часа. 6 вольт тут за глаза имхо
А эта схема точно рабочая? У меня как раз возбуждается дико и мс за пару секунд нагревается что палец держать невозможно. У меня, правда, через преобразователь подключено(частота его работы 1.4 Мгц), но не думаю что в нём дело. Он даёт 6 Вольт. Без сигнала греется меньше, но всё равно сильно греется. Звук идёт, но с помехами как будто радиостанцию ловишь в старом приёмнике. На сколько R9 и 10 увеличить надо?sstvov писал(а):Вот, ещё раз предлагаю эту схему, номиналы немного поменял, так пожалуй правильнее будет.
Если окажется что усилитель возбуждается (если микросхема греется без сигнала) то нужно попробовать увеличить сопротивления R9, R10.
Я, кажется, до 10ом увеличивал. Для начала можно попробовать их просто выпаять и посмотреть, что изменится
...а, и еще.. Вроде как где-то был разговор, что цепочки Цобеля лучше подключать ДО выходного кондера, а не после
В общем я вместо R7 и R8 запаял 7.5 кОм вместо 10 кОм по схеме, это может влиять? Выпаял два резистора(R9 и R10): МС теперь за 2 секунды до кипятка не разогревается без сигнала, но всё равно разогревается секунд где-то через 10. Вместо электролитов стоит тантал везде(кроме питания)
UPD: запаял 10 кОм вместо 7.5 кОм, 4.7 Ом не впаивал - мс не греется практически, зато стал адски греться диод в преобразователе.
X
Что за преобразователь у вас?
Попробуйте запитать схему от обычного источника питания или от батареи (временно) и проконтролировать потребляемый ток. Он должен быть не больше 10 мА. Полностью удалять R9 и R10 не стоит, лучше подобрать номинал чтобы устранить возбуждение.
Не должно.unstopable писал(а):В общем я вместо R7 и R8 запаял 7.5 кОм вместо 10 кОм по схеме, это может влиять?
Преобразователь на max1896, частота его работы 1.4 Мгц
В общем преобразователь тут не при чём. Дело в возбуде TDA. сделал 10 Ом эти R9 и R10, греется также только чуть дольше. Замерил ток потребления(подключал чисто через батарею без преобразователя) он скачет с 80 мА до 140 мА и потом устаканивается где-то на 90 ма и уже МС уже довольно тёплая, сильнее не нагревается, но всё равно возбуд же? В даташите ток покоя максимум 9 ма, а тут в 10 раз выше. Куда копать?
C9 что на схеме стоит в непосредственной близости от ножек микросхемы? Если нет, то его желательно припаять прямо к ножкам, и он должен быть керамический.
Можно еще попробовать от точки соединения R5, R7 подключить конденсатор к массе примерно на 1000пф и от R6, R8 тоже. Есть некоторый шанс устранить возбуждение, но может и хуже стать.
У меня эта схемка собрана на КА2209 купленной лет 15 назад, никаких проблем с возбуждением
C9 у меня вообще нет, в нём есть смысл? насчёт 1000пф попробую, хорошо что решил на всякий случай купить такой номинал
Upd: запаял C9, ничего не изменилось
Upd2: заметил, что как раз в точке соединения R6 и R8, R5 и R7 есть какая то хрень, которая судя по-всему и усиливается, до этих точек всё чисто. Картинку не могу получить, не могу настроить длительность так тонко, чтобы поймать картинку чёткую, но там вроде что-то типа треугольника. Когда щуп подключаю к любой из этих точкек ток покоя вырастает до 140 Ма!
Upd3: да, действительно какие-то треугольники в этих точках, всё таки худо бедно да настроил длительность
Последний раз редактировалось unstopable Пн фев 03, 2014 19:38:33, всего редактировалось 4 раза.
