Подключение электрофона Аккорд-Стерео к компу - нет сигнала
Сообщение Владимир3000 »
Друзья, возникла странная проблема, в которой без вашей помощи не разберусь.
Пытаюсь подключить старый электрофон Аккорд-Стерео (проигрыватель виниловых пластинок) такой http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord_st.html
к ноутбуку, чтобы переписать с пластинок на комп. НО! сигнал на входе в компьютере не воспринимается. Ищу причину. Методом тыка убедился, что сигнал есть и отличный, если включить выход с электрофона не в ноутбук, а напрямую в активные колоночки от компьютера. С ноутом тоже проблем нет, т.к. я для пробы подаю на вход ноутбука музыку из МП3-плеера через тот же вход и он ее получает и отлично выводит на динамики ноута. Т.е. выходящий сигнал есть, и принимающее устройство тоже принимает сигнал. Но сигнал с именно с этого электрофона на ноуте не слышен. Все настройки одинаковые, вход тот же. Тишина. В чем может быть причина? Характеристики/параметры сигнала какие-то не совпадают? Подскажите, в чем дело и как решить проблему?
Сообщение killPIC&AVR »
С Наступающим!Насколько понимаю сигнал с электрофона снимается с непосредственно с выхода на колонки?Если есть в ноуте линейный вход-можно через штекер подать на него НО! Лучше через конденсаторы(правый и левый канал)-можно конечно и так включив функцию линейного входа ЗВУКОВОЙ КАРТЫ и подстроить громкость(качество конечно будет не Hi-Fi). :dont_know:
killPIC&AVR писал(а):С Наступающим!Насколько понимаю сигнал с электрофона снимается с непосредственно с выхода на колонки?Если есть в ноуте линейный вход-можно через штекер подать на него НО! Лучше через конденсаторы(правый и левый канал)-можно конечно и так включив функцию линейного входа ЗВУКОВОЙ КАРТЫ и подстроить громкость(качество конечно будет не Hi-Fi). :dont_know:
Спасибо, и Вас с наступающими!
Не так, сигнал с электрофона снимается по-науке из специального выхода для трансляции "Магнитофонный усилитель" как на этом фото Изображение.
На ноуте конечно же есть линейный вход, в него я этот сигнал и подаю, но никакие подстройки громкости ничего не дают, сигнала на приеме просто нет. Но, как я уже описал выше, тот же сигнал втыкаю в активные колонки и они его воспроизводят, а ноут не хочет, при этом подаю на ноут другой сигнал с МП3 плеера и он воспроизводит. т.е. с ноутом и его настройками все ОК.
На счет через конденсаторы, не понял, это как?
Сообщение kotpalych »
Возможно следует параллельно входам ноутбука подключить резисторы сопротивлением порядка пятидесяти килоом , для обнаружения ноутбуком подключенного устройства .
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych писал(а):Возможно следует параллельно входам ноутбука подключить резисторы сопротивлением порядка пятидесяти килоом , для обнаружения ноутбуком подключенного устройства .
а как это сделать?
Сообщение Cheba »
Владимир3000 писал(а): а как это сделать?
Впаять их в разъем. В DIN-5 обычно для этого полно места.
Сообщение юри »
можно с колонок компьютерных брать сигнал из гнезда наушников.. при этом подключить их предварительно к проигрывателю.. но нужны специальные кабели чтобы всё это соединить.
Сообщение Sbor2511 »
Ноутбука под рукой нет. Постараюсь помочь, используя настольный ПК. В W8х64 есть диспетчер Realtek HD Audio. При его запуске видим две области: одна отображает цифровые выходы, другая – аналоговые (1.jpg). Если взять шнур (джек.jpg) с миниджеками на каждом конце (миниджек с тремя с контактами) и подключить один миниджек шнура в гнездо линейного входа ноутбука, то диспетчер Realtek HD Audio определит новое подключение (3.jpg). Выбрать линейный вход и нажать OK. Устанавливаем нужную громкость и касаемся вывода левого или правого канала другого миниджека. В колонках ноутбука появится низкочастотный гул. Если это так – линейный вход настроен и работает правильно. Здесь нужно учитывать, что миниджеки бывают как с тремя, так и с четырьмя контактами. Можно посмотреть на количество контактов вашего плеера, который вы подключали.
Теперь переходим к электрофону (СШ5.jpg). Желательно скачать его схему и описание и почитать. Приступаем к проверке. Ставим пластинку. При ее воспроизведении (кнопка Магнитофон отжата) производится воспроизведение сигнала через колонки электрофона и одновременно подача его на выводы 1 (левый канал) и 4 (правый канал) гнезда Магн. Усил. для записи на магнитофон. 2 вывод – всегда общий (земля). Величину напряжения на выводах можно замерить мультиметром (режим 2 вольта, переменное напряжение). Стандартный уровень сигнала на входе магнитофона при записи с пьезоэлектрического звукоснимателя - 500 милливольт. Такой сигнал можно подавать на линейный вход ноутбука.
По выводам 3 (левый канал) и 5 (правый канал). К ним можно подключить линейный выход магнитофона и слушать магнитофонные записи через усилитель электрофона (кнопку Магнитофон нужно нажать. Воспроизведение пластинок отключается). Если коснуться этих выводов пальцем – также услышим в колонках низкочастотный сигнал, как и при проверке ноутбука.
Будьте осторожны, не закорочивайте, во избежание повреждений, никакие выводы между собой или на землю.
(27.22 КБ) 1038 скачиваний
(7.39 КБ) 925 скачиваний
(20.42 КБ) 962 скачивания
(8.23 КБ) 982 скачивания
Всем спасибо за ответы, еще не было возможности попробовать, т.к. пытался впаять туда своими силами светодиод вместо лампочки, случайно что-то замкнул и сжег предохранитель (( если только этим дело ограничится, то поменяю и попробую ваши советы. А на счет того, как впаять туда светодиод, пожалуй, позже сделаю отдельный пост - там тоже для меня темный лес ))
Сообщение GubaRewa »
У меня тоже очень слабый звук с линейного выхода Веги-109. Пробую подключать программу записи, указатели уровня дёргаются аж до красного, а запись не идёт.
В чём дело? :dont_know:
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение HardWareMan »
К сожалению, все экстрасенсы в отпуске. Ничем вам помочь не можем.
Сообщение Муркиз »
Да зачем тут экстрасенсы. Тут только одна причина может быть по этому объяснению ситуации....
Кнопку "Запись" нажать надо !
Сообщение vlasovzloy »
Там на кассете предохранитель выломан. Заклей скотчем. Поэтому кнопка записи и не нажимается)))
Ну вот, я предупреждал: без экстрасенсов начнётся гадание на кофейной гуще.
Подключил к вертушке Радиотехника-101 - всё в норме. Но у вертушки нет своего УНЧ, и я не могу контролировать. Поэтому подключил к вертушке усилитель от акустического агрегата Горизонт-723, добавил параллельно ко его входу разъем, и с него шнур на линейный вход компа, но звук записывается очень тихий, и без низких частот. А напрямую нормально. Получается что вход усилителя шунтирует линейный выход вертушки
Может, потому, что я R2 закоротил, как в схеме Горизонт-107?
Сообщение Муркиз »
Вопрос конечно интересный - кто спёр R2 ?
В общем, не стоит этот огород городить. Усилитель моно. Надо пристроить какой-то небольшой маломощный СТЕРЕО для контроля за воспроизведением, т.к. во время записи на выходе звуковой карты нет звука. Но такой, чтобы имел вход с большим сопротивлением.
Сообщение Муркиз »
Ну возьми хотя бы 174ун7 - у нее вход 100 ком.
Ну либо tda2030 вместо нее.
А если этот? Какое входное у него?
Сообщение Муркиз »
Больше, чем значится на переменнике, что стоит на входе, не будет.
А стоит там обычно 50 кОм. И это более чем достаточно для работы с линейного выхода.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
