Текущее время: Пт ноя 14, 2025 19:46:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 358, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 19:52:58
Рейтинг сообщений: 98
Aleks777, однозначно менять ось, и защищать феррит.
я бы подобрал фторопластовую трубку, обработал ее отрезок внутри под поклейку и на эпоксидку закрыл бы феррит(есть и термоусадки фторопластовые, но дорогие), потом сверху еще фторопластовым лаком на стеклонити в стыках прошел бы.
тут главное по размерам, чтоб вошло все.
а ось надо менять, можно взять стеклянную палочку кусок в размер и оплавить концы(это если ось толстая).
феррит в кислоте растворится.
и сталь тоже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 19:54:32
Рейтинг сообщений: 5
mial писал(а):
Так что если есть желание - можно уже делать сам контроллер и силовую часть evsi. Доки, если надо, скину в личку.
А мне можете скинуть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 20:51:57
И мне, если не трудно, и если конечно не комерческая разработка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 20:57:12
Попробую ось и сердечник залить лаком полиуретановым из баллончика (крепкая штука). Балансировка должна не сильно нарушится. А вот мощность упадет, а этого уже бы не хотелось. Надо будет тогда идти за более мощным агрегатом, чувствую побьют меня там скоро :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:09:02
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Лак на оси сразу протрется, трение там все-таки немалое, разве что можно защитить только магнит, там есть небольшой зазор.. :( С фторопластом тоже не очень прокатывает, зазора может не хватить. Как вариант стеклянная или керамическая ось и защита магнита лаком или полиэтиленом (намотать очень тонкий слой и оплавить до герметизации).
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:29:41
Зазор есть и похоже, что не маленький. Начну с лака, а там как уже повезет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:33:30
И мне , пожалуйста . Основная комплектовка уже в пути .
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:43:52
но допилить точно можно, по виду сабж вполне годен, там ничего сложного. главное продумать.
из плюсов такой схемы, компактность и удобство в эксплуатации,
а если двигатель сверху, как mial делает то конструкция получается более громоздкой, хотя вручную делать там больше пространства для маневра, в смысле "допилить"
но нужна надежная фиксатура к ванне, а еще бывает что фиксатура от вибрации разваливается и падает(такое было один раз, поленился нормально сделать) так двигателю пипец приходит за секунды (он естественно не весь успевает растворится, но пока его вытащить успеете он уже будет труп), и всему электролиту ппц тоже.
интересно сколько там магнитных секторов на феррите и сколько обмоток (зная это можно было бы подобрать другой импеллер или другой магнит для него, например, неодимовый)
что-то типа этого надо собрать.
http://www.jlaquatics.com/product/tz-wp ... 3.027.html
или вот это покупать, написано кислоту держит, но надо разбирать и смотреть-так ли это.
http://www.ebay.co.uk/itm/5-24V-DC-Brus ... 1063988629
лучший вариант- это все-таки успешно отработать "допилку" китайских, тех, что в наличии.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 22:21:13
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Где то в этой теме проскакивала ссылка на помпочку с керамическим валом (осью).
mial по моему выкладывал, да и помпа такая же.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 10, 2014 22:24:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 22:24:10
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
es6ak писал что такой у него развалился за пару травлений в аммиачном меднохлоридном растворе травления. У меня пара есть таких. Надо будет кинуть в старую ванну пусть там поработает пару часов. Но это не сейчас, только позднее смогу проверить.
Скинул всем кто спрашивал.
psychos писал(а):
можешь отсканить кусок платы на максимальном ОПТИЧЕСКОМ разрешении сканера
Отсканил, делал не я, у меня нет сканера. Ребят попросил, уж как сделали, так сделали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 22:30:13
Карма: 55
Вот.. http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 18909.html правда на 500 л/ч
Жаль что шаблон для металлорезиста, не привычно смотреть на готовую платку, хотя качество шаблона и платки впечатляет. :)
Вот шаблон, напечатанный на кальке Canson лазерным принтером (вид без Density Toner).
А это струйник на пленке Lomond..
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 10, 2014 23:01:44, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 22:42:53
Карма: 95
А вот его внутренности. Сам насос чуть другой, но по размерам полностью совпадает с тем что по ссылке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 22:57:05
Карма: 55
mial
Магнит интересно стоек к кислотам и тп?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:01:54
выглядит неплохо, импеллер годный, просто трубку на магнит наклеить.
а вот, в стакане муфты что-то блестит, или это прокладка?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:08:05
Ruzik писал(а):
mial
растворится постепенно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:09:38
Карма: 95
Ruzik писал(а):
mial
Думаю нет.
Совершенно верно :)
Там шаблон в типографии сделан. Помнишь с металлорезистом экспериментировали?
Я заказал пленку что используют полиграфисты для экспозиции шелкографических сет. Там вроде какая то наноструктура покрытия. Чернила сразу уходят внутрь покрытия, и на ощупь покрытие сухое сразу после печати. Что как они обещают дает ровную кромку и черный, совсем черный. Разработано специально для чернил Эпсон (пигмент). Ну или типа того. Я прикинул, по цене вышло в полтора раза дороже чем сто листов ломонда, причем с доставкой из Штатов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:10:29
Карма: 55
savvey
Ну значит клей плюс термоусадка. :)
mial
Про шаблон помню, имел в виду, что такого дома не сделаешь. :(
mial писал(а):
..в полтора раза дороже..
Цена почти такая же выходит, главное результат бы не огорчил.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:14:23
Карма: 95
Обрати внимание на абсолютно ровный край дорожек на вытравленной плате. :)
Вот оно, еще не доделанное чудо техники :)))
Пленка все равно нужна, старый запас кончается, по любому не хуже Ломонда будет. Заодно и проверим. Сильно не огорчусь если по качеству будет на уровне Ломонда, фиг с ним. Простые платы напечатаю, а по сложнее придется в типографию бежать.
Последний раз редактировалось mial Пт янв 10, 2014 23:21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:19:56
Карма: 55
Хорошо когда есть станок ЧПУ и можно сделать все, что душа пожелает. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:23:25
Карма: 95
На моем поле 200х300, тут все детали больше. Пришлось к барыгам идти, у них китаец 1200х1600, хреновый правда, но по пластику пойдет. Выпросил на часик, благо файлы с УП заранее подготовил.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_17 и гости: 61
