diman_d
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение diman_d »
Хорошо, в следующий раз обязательно сравните с очередной ИС, выдранной из очередного китайпрома.
С качественным усилителем на мощной ИМС ни в коем случае не сравнивайте, иначе сильно расстроитесь :tea: .
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
Нет, не расстроюсь. За иллюзии не цепляюсь. Магнитола, кстати, "старинная", не Китай. Точнее не скажу, так как от центрального блока осталась только плата УМ.
А большая мощность мне ни к чему. АС чуйные, да и предпочитаемая музыка не располагает к дискотечным уровням.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
diman_d
Сообщение diman_d »
"дискотечные уровни" здесь не причем. Более мощный усилитель звучит приятнее, за счет бóльшего динамического диапазона.
Была здесь тема о усилителе для классической музыки. Подробно разжевано почему усилитель должен иметь выходную мощность около 200 ватт.
Еще http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1424289
Так что, ХУД - не нужен.
Hood-совет
Ага... Вон оно как...
Значит, без учёта чуйки АС, размера помещения, динамического диапазона самой фонограммы, 200 Ватт и не подходи? :)))
Боюсь, у меня перепонки лопнут, ежели на моих 92-93дБ, да на 20 метрах помещения, врубить, хотя бы пиково, 200Вт... :cry:
Философский Кот
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Сообщение Философский Кот »
Влад6997 писал(а):начиная от 150 ватт на канал
Влад6997 писал(а):стерео с возможностью мостового включения
Влад6997 писал(а):с хорошим качеством звучания
:roll:
Влад6997 писал(а):остальное пофиг
А этого "остального" больше ничего и нет :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
А вы его точно соберете? Кто интересуется такими мощностями обычно схем не спрашивают. Они точно знают, какую схему собрать.
Проще купить. Автомобильный. Питание от 12V, возможность соединения мостом, мощности от 150 ватт и выше.
diman_d
Сообщение diman_d »
Разумеется учитывается.
Но судя по вашему жаргону и весьма поверхностным понятиям о мощности, громкости и динамическом диапазоне, а также сочинительстве (это я о 92...93дб, взятых с потолка) считаю дальнейший диалог бессмысленным.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):А вы его точно соберете?..
Я бы от себя добавил - а у вас точно денег на батарейки хватит, родители-то ругаться не будут...??? :dont_know:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):
еще Lexus, квартиру 150 кв.м, загородный дом, жену модель, чтоб в постели была как порно звезда, и дети умные как бил гейтцы :tea:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ратмир писал(а):и дети умные как бил гейтцы :tea:
Это не обязательно. Достаточно, чтобы были такими-же богатыми :roll:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
да ты прав :beer:
два Lexus-а ей же тоже надо ездить :))
Hood-совет
diman_d писал(а):Разумеется учитывается.
Ну да, когда я несу неаргументированную чушь, в которую свято верю, а другие имеют наглость в ней усомниться, я тоже объявляю оппонента малокультурным (жаргон), невежественным (поверхностные понятия) сочинителем (...взятые с потолка), и гордо удаляюсь. :)))
Вопрос вдогонку: что вы здесь делаете? Нет, я не посягаю на вашу свободу. Просто, если меня не интересуют микрухи, я и не слежу за темами о них, не пытаюсь никого убедить, что это фуфло.
В вас же виден какой-то азарт. Пиарите свои поделки? Несёте "свет истины во мрак невежества"? :tea:
Влад6997
Сообщение Влад6997 »
Да че вы прикалываетесь,я хочу собрать нормальный усилитель ватт на 150-200
Собирал на LA4742 (4x45Вт)-это слабо
Деньги есть - 3500 руб
вот думаю может на двух TDA7293
http://cxem.net/sound/amps/amp181.php
Короче я буду собирать на TDA 7293/7294
И посоветуйте по какой лучше схеме собрать
As
Сообщение As »
Тут, где то в начале, мы спорили о ЦАП и надтональных помехах... Нашёл ещё мнение по этому поводу в Сети, понял, где был не совсем прав:
powerday писал(а):...Сигнал с ЦАП-а (с полосой помех примерно до 3-5МГц и уровнем цифровых помех до 4В) через простейший фильтр первого порядка, подается на тормозной операционник, а с него уже на выход ПКД.
Чем дешевле модель, тем проще послецаповый фильтр и тем выше у него частота среза.
Т.е. чем ниже класс ПКД, тем больше цифровых помех вдувается на вход операционника, стоящего после ЦАП-а.
Эта фигня приводит к тому что, опер с полосой частот 1...3МГц (стоящий в послецаповом фильтре) просто не в состоянии переварить чудовищные помехи (меандр под 300кГц с амплитудой +Vd), которые приходят с ЦАП-а и порождает широкий спектр интермод в звуковом диапазоне, которые изначально ОТСУТСТВУЮТ в музыкальном сигнале приходящем НА ЦАП..
На слух это воспринимается как резкие, колючие ВЧ и "грязь" по всей полосе частот.
Если послушать чистую перкуссию, то слышно как в такт ударам по тарелкам, в звучании появляется низкочастотная грязь и призвуки, плюс к этому звук начинает "дышать", как после криво настроенных долбей.
Получается, ставить фильтр после встроенного уже может быть бесполезно, нужно лезть в начинку аппарата, и монтировать пассивный фильтр прямо на выход ЦАП или (что многие и делают :)) ) менять ОУ на более качественный, способный "переварить" помеху...
Влад6997
Буду собираль на TDA 7923/7924 либо STK404-140
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Влад6997 писал(а):Да че вы прикалываетесь,я хочу собрать нормальный усилитель ватт на 150-200
Закажи такой, не пожалеешь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=877445
diman_d
Сообщение diman_d »
А как же? Все так. Прошу сюда, там можете написать обо всем что думаете без ограничений, и обо мне тоже http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=98498
А здесь не надо, терпение модератора нерезиновое, накажет обоих.
diman_d
Сообщение diman_d »
Влад6997 писал(а): И посоветуйте по какой лучше схеме собрать
По даташиту лучше.
Сабвуферный усилитель должен быть с большим запасом по мощности, ТДА7294 это несерьезно. Типичный суббасовый динамик имеет чувствительность 86дб, а слух начинает регрессировать начиная со 100гц и ниже.
ТДА7294 быстро выйдет в клиппинг, а динамик начнет вылетать за Xmax, так и не набрав нужного давления.
В сети полно баснописцев, которые раскачивали (усилителем на ТДА) сабвуферы на 300...500 ватт, и он у них болтался как тряпка. Виноватым при этом почему-то был динамик, якобы на нем написаны китайские ватты. На самом деле происходил банальный клиппинг слабого (для суббасового динамика) усилителя.
Поэтому мощности нужны поболее.
Раз уже знаете про существование сайта паяльник, то загляните в такие разделы:
Усилитель Ланзар
Усилитель Э Холтона
Усилитель В Перепелкина (ВП)
Hood-совет
:kill:
Последний раз редактировалось Hood-совет Сб янв 11, 2014 23:39:37, всего редактировалось 1 раз.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Так здесь Вы и похвастаться своим изделием сможете и посоветовать и посоветоваться, теоретические побоища - ни при чем :dont_know: .
