Прибор ночного видения
Сообщение 423958025 »
наверное это сюда.С армии притащил начинку от танкового триплекса-прибора ночного видения(БТР-70),две "типа"лампы.Названия незнаю.Но у янини в книжке они называются свето-оптический преобразователь.Кто подскажет какое напряжение на него подавать?Или схему из книжки и использовать?
впринципе могу продать.Фотки выложу как домой прибуду.
Сообщение coredumped »
Правильное название - электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Маркировка на нем есть?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
7ЕГ0227(Сам аппарат пнве 4 назывался)в сети пронего только:7ЕГ0227 бКО 2.279.801 ТУ. Там их две штуки. Этот ЭОП разработан в 1968 году. Номинальное напряжение питания - 23 кВ, рабочий ток от 3 до8 мА ( регулируется ). Источник питания выполнен по схеме умножителя напряжения ( диодные столбы и конденсаторы)..
Блок питания нужен БТ6-26...
фото как домой приеду сделаю
:facepalm: В3М эти эопы.Один уже без вакуума второй рабочий.эта схема будет работать?https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 5499267616
http://el-shema.ru/publ/pitanie/preobra ... /5-1-0-177
Какое напряжение подается на трансформатор при питании 9вольт?
Вот он ЭОП
[url=http://img.radiokot.ru/files/93532/9q99hs8bj.png]Изображение
Собрал мультивибратор на двух МП41,работает,и умножитель проверял-работает.А снимаю нагрузку что с одного что с обоих колекторов-сигнал пропадает.Как намотать трансформатор правильно?Какое должно быть сопротивление первичной обмотки?.напряжение 6 вольт
http://el-shema.ru/publ/pitanie/preobra ... /5-1-0-177 :facepalm: Эту схему собрал но походу спалил полевик
Сообщение сэмсэм »
я сделал похожий шим. частота 30 кгц, скважность подбирал по минимуму потребления тока (выставил 10 ма), работает от кроны, транс от ПНВ, умножитель от маленького ТV
