ВСЁ про Eagle
Kodi
Сообщение Kodi »
В общем я так ожидал увидеть ответ а ответа все нет и нет. Ковырял ковырял сам пока до меня не дошло что мне надо сделать.....
Прога оч не понравилась. Не хочу обидеть кто её юзает но по сравнению с п-кадом игл просто отдыхает.
Вопрос исчерпан.
FastCat
Сообщение FastCat »
Не подскажите, к сабжевой программе возможно найти "элемент" - в круглом корпусе 5 мм RGB светодиод ?
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Он там в редакторе компонентов спрятался.
FastCat
Сообщение FastCat »
Yellow Tiger писал(а):Он там в редакторе компонентов спрятался.
А где именно ?
Искал, не нашел :(
Yellow Tiger
Ну, я же говорю - в редакторе.
FastCat
Сообщение FastCat »
Yellow Tiger писал(а):Ну, я же говорю - в редакторе.
Есть там двухцветные круглые в 5 мм корпусе светодиоды. Но вот таких же, но трехцветных (RGB) не нашел.
Ткни pls носом, где они там.
Yellow Tiger
Ты путаешь библиотеку с редактором. Я просто рекомендовал нарисовать их в редакторе, поскольку вся эта операция займет от силы 5 минут (поместить 4 пада в корпус и кружочек с 4 пинами в символ, затем связать 4 пада с 4 пинами), а ты на попытку этого не делать уже потратил в несколько раз больше времени. :)))
FastCat
Сообщение FastCat »
Yellow Tiger писал(а):Ты путаешь библиотеку с редактором. Я просто рекомендовал нарисовать их в редакторе, поскольку вся эта операция займет от силы 5 минут (поместить 4 пада в корпус и кружочек с 4 пинами в символ, затем связать 4 пада с 4 пинами), а ты на попытку этого не делать уже потратил в несколько раз больше времени. :)))
Я не хочу изобретать велосипед. Люди как то рисуют схемы с такими свeтодиодами. Не поверю, что каждый из них _сам_ его в программу загонял.
Yellow Tiger
Признаюсь, мне непонятно такое эмм... терпение. Изображение Я бы уже десять раз нарисовал библиотечный компонент и продолжил работу, чем сидеть и ждать, когда на горизонте появится сладкое слово...
tiger0007
Сообщение tiger0007 »
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста как в eagle распечатать схему в режиме "негатив" плата уже разведена, на текстолит буду наносить фото способом нужна инверсия дорожек
за ранее спасибо
chief
Сообщение chief »
печатаем в PDF, пересохраняем в tiff. Правим фотошопе и печатаем. Я так делаю.
Yellow Tiger
А можно и так:
File -> Export -> Image
   Clipboard = true;
   Monochrome = true;
   Resolution = 600|<whateveryoulike>;
   Click(OK);
а потом вставить изображение из буфера в любимый графредактор и - вперед...
chief
Сообщение chief »
Подскажите пожалуйста как можно изменить ширину дорожек сразу, а не фрагментами через свойства?
Спасибо....
Zanzib
Сообщение Zanzib »
Уже появился следующий релиз Иглорла
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.6/ ... -5.6.0.exe
brownfox
Сообщение brownfox »
Disable писал(а):file->run->drill-aid.ulp
выставляем нужный диаметр дырки и радуемся жизни =))
А можно с этого места поподробнее?
Ну получили мы слой с дырявыми площадками. Дальше что? В описании как-то вскользь сказано типа выбрать этот слой при экспорте гербера. Но это же ничего не дает. Эти дырочки все равно закрываются концами проводников, которые обычно идут строго из центра площадок. А заменить слой падов на этот новый слой тоже не проходит - здесь площадки маленькие (по диаметру сверла, что ли? ну все равно меньше чем исходные).
Впрочем, для меня этот вопрос скорее теоретический, я имею возможность потом все доработать в CAM350. Однако было бы удобнее, чтобы все делалось не выходя из Eagle.
Evgeny Korotaev
Сообщение Evgeny Korotaev »
У меня скромный вопрос. Умеет ли Eagle автоматом ставить перемычки, если я использую только одну сторону платы?
chief
Сообщение chief »
на сколько я знаю нет. Сам пользуюсь Eagle, но трассировщик у него туповат. Разводку делаю ручками по установленным связям.
brownfox
Evgeny Korotaev писал(а):У меня скромный вопрос. Умеет ли Eagle автоматом ставить перемычки, если я использую только одну сторону платы?
см. EAGLE-5.6.0\projects\examples\singlesided\
загрузить один из шаблонов singlesided_h.ctl или singlesided_v.ctl, запретить ставить трассы и виа под компонентами, и все ок.
Второй слой использовать как схему перемычек.
Я так уже несколько плат сделал.
Zanzib
Сообщение Zanzib »
Видел эти два файла, пробовал с ними, но все-же есть файл получше, с помощью которого перемычки ставятся качественнее. Недавно мне его презентовали, поищу, куда загрузил.
Вопрос у меня: а как запретить ставить трассы и виасы под компонентами?
brownfox
Zanzib писал(а):Видел эти два файла, пробовал с ними, но все-же есть файл получше, с помощью которого перемычки ставятся качественнее. Недавно мне его презентовали, поищу, куда загрузил.
Поищи, все будут благодарны.
Zanzib писал(а):Вопрос у меня: а как запретить ставить трассы и виасы под компонентами?
Есть специальные слои:
tRestrict - запрет трасс на верхнем слое
bRestrict - то же на нижнем слое
vRestrict - запрет виа
Надо вручную построить прямоугольники в нужных местах (точнее в ненужных :) ), например, поверх микросхем.
