Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Gudd-Head »
И за гламурную синюю маску пришлось доплачивать? :)))
Сообщение Рязанцев Владислав »
Где заказывали?
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение SpiritKing »
И что за устройство? По виду какой-то усиль.
Сообщение SmitGN »
В правом нижнем углу на плате все написано и моща и искажения.
Сообщение Евгений Палыч »
Не понятно что это плата усилка, но где и почём делают такую красоту?
Я такую красоту заказываю на Iteadstudio
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Я слепил, из того что было, дешево и сердито
Педаль для управления тремя , а можно и более силовых реле. В моем случае
1) Педаль не включена - работает антенна на приемник, подключенный к компу.,включен запрет передачи.
2) Педаль нажата- антенна на прием рвется, и включается разрешение на передачу. отключается внешний динамик.
Короче, все как бабушка прописала. :)))
Сообщение vas455 »
Это платы для усилка, Взял 30 штук+3 бесплатно
вышло 4600р
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Так это меньше 140 р за шт. Так может откроете секрет где делают такую красоту или это военная тайна! 8)
Сообщение vas455 »
sitopway.com
Сообщение AcousticManiac »
Ну вот опять... :facepalm: Пока своими руками в покупную плату не будут впаяны детали, оно не имеет никакого, даже минимального права называться "своим устройством"
Сообщение Pika4u »
И вопрос-минимальная партия какая? И допуски тоже интересуют, ибо нужно плату сделать, которую в домашних условиях даже ФР пробовать страшно. :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Moskatov »
И в формате какого ПО принимают заказы?
©Булат Габдрахманов
Сообщение vas455 »
я прям спринт отправляю.
вот допуска.
Number of Layer: 1 -8 Layer (Rigid)
Available Laminates: FR-1, FR-2, CEM-1, CEM-3, FR-4, Halogen-Free, High Tg, PTFE, Getek
Maximum Board Size: 460 x 690mm for Single/Double sided, 420 x 560 mm for Multilayer
Board Thickness: 0.1 mm to 3.2 mm
High Copper Weight: Maximum finished 5oz
Hole Wall Copper: Maximum 2oz
Minimum Hole Size: 0.2mm
Minimum Line / Space Width: 0.1mm
Blind / Buried Via
OSP (Entek)
Gold Finger
Carbon / Silver Through Hole
Immersion Gold / Silver
Lead-Free HAL
Peelable Mask
CNC V-Cut
BGA Boards
Control Impedence
E-Test / Fly-Probe Test
RoHS Compliant
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЫХОДНИКИ У КИТАЙЦЕВ!!!!!
ОНИ ГОВНИЩЕ И ГОРЯТ!!!
Я вот заказываю у китайцев, которые только герберы принимают.
Сообщение alex-551 »
В своё время, сделал лабораторный блок питания по схеме HY3002. Вместо 1 применил 4- 2N3055.Корпус от старого бесперебойника. Вых. напр от 0,6 до 28в. Ток подобрал до 6,15а. Понравилось то, что переключаются реле и на регулирующих транзисторах не гасится всё напряжение. Особенно на малых вых. напряжениях. Радиатор пришлось прикрепить сбоку.
На фото, красный светодиод- ограничение напряжения, синий- ограничение тока.
(95.62 КБ) 552 скачивания
(87.87 КБ) 541 скачивание
Последний раз редактировалось alex-551 Вс янв 12, 2014 13:07:56, всего редактировалось 1 раз.
vas455 писал(а):я прям спринт отправляю.
вот допуска.
OK. :beer:
©Булат Габдрахманов
Сообщение Pika4u »
Вопрос(я так и не понял ничего из английского текста)-многослойки делают?
Сообщение просто КОТ »
До восьми слоёв, опционально.
И ты врёшь!!! © Vladisman
[quote="vas455"]я прям спринт отправляю.
вот допуска.
Спа-си-бо!!! :beer:
Alex-551 писал: Вместо 1 применил 4- 2N3055
Но на фотке вижу только 2-а???
