датчик тока для мк
Сообщение rus084 »
здраствуйте!
я уже много времени ломаю голову над вопросом:
как измерять ток , потребляемый нагрузкой ?
проблема в том что входящее напряжение может быть от 20 до 90в и другую топологию кроме этой я немогу придумать .
как преобразовать этот ток в напряжение для ацп ?
(8.39 КБ) 764 скачивания
Меня зовут Димон .
Сообщение zöner »
ACS713
Сообщение rus084 »
zöner , а чем acs712 ненравится?
вот его и буду использовать
Меня зовут Димон .
Сообщение Aмstroн »
ACS это конечно вариант, но если учесть что они у всех только виртуально в наличии, плюс некоторая программная обработка,
которая то и программисту всякому не по силам (я имею в виду именно RMS нагрузку).
Реально, сделать датчик тока из небольшого сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
Ну на трансформаторе датчик для постоянного тока не получится. Можно сделать датчик по принципу токовых клещей как у электриков.
Усилитель будет поддерживать ток через дополнительную обмотку таким же как и ток через рабочию обмотку, только делённое на отношение витков обмоток. Меняя сопротивление обмотки и количество витков можно сделать любую зависимость.
Сообщение Starichok51 »
зачем же делать самому, если уже есть готовые acs712?
Сообщение rus084 »
готовая 712 какраз подойдет .
зачем rms вычислять когда ток постоянный?
Меня зовут Димон .
Сообщение WandererSc »
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение КРАМ »
rus084 писал(а):готовая 712 какраз подойдет .
Тут еще нужно учесть, что датчики тока на Холле имеют невысокую чувствительность.
Раскрыв в 5 ампер - предельный.
Плюс магниточувствительность....
Есть готовые датчики тока верхнего плеча без гальванической развязки с разной токовой чувствительностью.
Их недостаток, конечно, в относительно высоком сопротивлении токосъемного резистора и вообще потребность в нем...
