Радиоуправление на Atmega8
Сообщение busted_bunny »
У меня есть пульт радиоуправления с одной игрушки (машинка). Он вроде как на 4 команды (2 джойстика которые двигаются по одной стороне). Машинки самой уже не осталось (тоесть приемника тоже). Могу ли я настроить Atmega8 на этот пульт?
Сообщение Alkul »
busted_bunny писал(а):Могу ли я настроить Atmega8 на этот пульт?
Что значит "настроить"? Вернее так - "настроить" - не можете. Можете только изготовить приемную часть системы радиоуправления самостоятельно.
А начать нужно будет с выяснения протокола обмена имеющегося у Вас пульта. Либо в интернете найти, либо изготовить приемник и осциллографом выяснять формат команд.
Ну мне известна частота на которой он работает, на микроконтроллере была наклейка с частотой.
Я могу дать фотографии микросхемы пульта, на плате на местах пайки есть надписи где что (почти вся схема читаема).
Если я предоставлю фотографии, рабочую частоту, можете ли вы мне подсказать как мне создать приемник сингала? В качестве декодера Atmega8 выпуступает.
осциллографа у меня нет. Мультиметр только.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот здесь в самом конце самое простое радиоуправление.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
На выход приемника можно Атмегу подключить в качестве декодера.
Приемник сделать на свою частоту.
Еще вот тема есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5884
Сообщение Alkul »
busted_bunny писал(а):Ну мне известна частота на которой он работает, на микроконтроллере была наклейка с частотой.
Это никак не поможет в определении протокола обмена.
busted_bunny писал(а):Если я предоставлю фотографии, рабочую частоту, можете ли вы мне подсказать как мне создать приемник сингала? В качестве декодера Atmega8 выпуступает.
Сделать приемник не проблема, схем полно, вот и в сообщении выше Вам посоветовали. Проблема в том, что неизвестно, на какой частоте работает передатчик (т.е., имеющийся у Вас пульт управления).
Приемник должен работать на той же частоте.
Самое первое, с чего Вам следует начать - это с выяснения, на какой частоте работает Ваш пульт-передатчик и какой формат протокола обмена. Пока это не будет выяснено, дальше разговаривать бессмысленно.
busted_bunny писал(а):осциллографа у меня нет. Мультиметр только.
Тогда задача усложняется.
У Вас с программированием микроконтроллеров вообще как дела обстоят? Вы сами-то сможете впоследствии программу написать?
Если нет, то будет проще найти описание полностью готовой системы управления, с готовой программой для МК и установить электронику пульта в имеющийся у Вас корпус.
Ну так я и говорю, что я знаю частоту передатчика (наклейка), там было чтото типо 145.135 Mhz.
Сообщение Alkul »
busted_bunny писал(а):я знаю частоту передатчика (наклейка), там было чтото типо 145.135 Mhz.
Прекрасно. Теперь осталось выяснить формат протокола обмена.
Сообщение Alter Ego »
А протокол должен быть описан в ДШ на микросхему кодера в пульте.
А можете подсказать мне все детали чтобы сделать приемник.
Я имею в виду, все что мне нужно купить.
И не повлияет все это на ВРЕМЕННОЕ незнания протокола обмена.
http://cs409621.vk.me/v409621674/7e9b/bNlxbU81u8A.jpg
Короче, вот фото платы пульта.
P.S. Частота оказалось 27Mhz.
В общем, имею пульт от Р/У машинки.
Он работает на 27Mhz с протоколом обмена ANT.
Можете мне подсказать схему приемника с декодером Atmega8, чтобы я мог настроить его под этот пульт?
А зачем еще одна тема дубль?
Сюда перенес.
Обнаружил ещё одну надпись на металлическом закругленном прямоугольнике, 27.145 Mhz (видимо точная частота)
У вас в передатчике, случайно не RX2 или RX2B стоит? Проще найти либо приёмник на её "ответной части" TX2 или TX2B, либо просто микросхему... http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=112870 Хотя, может и можно сделать декодер на Меге, но стоит лт овчинка выделки? Там всего максимум 5 дискретных команд.. а 27,145- это стандартная частота для китайских радиоуправляемых игрушек.. Ещё 40 с чем- то мГц используют...
АлександрЛ писал(а):У вас в передатчике, случайно не RX2 или RX2B стоит? Проще найти либо приёмник на её "ответной части" TX2 или TX2B, либо просто микросхему... http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=112870 Хотя, может и можно сделать декодер на Меге, но стоит лт овчинка выделки? Там всего максимум 5 дискретных команд.. а 27,145- это стандартная частота для китайских радиоуправляемых игрушек.. Ещё 40 с чем- то мГц используют...
Спасибо огромное за ссылку, последний вопрос (наверное)
http://prntscr.com/2l83tp
Скажите пожалуйста, что именно значат данные части схемы.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Ну вот, я сам ошибся.. ТХ2 - микросхема "шифратор" команд для передатчика, RX2- микросхема- дешифратор команд приёмника...
По ссылке- образец подкючения дешифратора к приёмнику.. Под "квадратиком" с надписью "R. F. CIRCUT" подразумевается схема приёмника, который сигнал, принимаемый антенной, преобразует в сигнал, понятный дешифратору...
Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но сейчас я сделаю то же, что несколько раз видел на этом сайте... Почитайте, пожалуйста, вот эту книжку, http://padabum.com/d.php?id=17390 Я её тоже читал, правда, у меня издание было, наверное, 197х года... Вы получите ответы на многие вопросы...
Вернуться в «Теория»
