Регулятор переменного напряжения
mozillaman
Сообщение mozillaman »
Приветствую! Возникла необходимость такая, кто может подсказать простую схему плавного изменения переменного напряжения? Нужно для плавного изменения оборотов микродвигателя (как в машинках на радиоуправлении)) Ну или было бы неплохо что бы мне кто-нибудь помог с универсальным БП с плавным изменением как постоянного так и переменного напряжения) Заранее благодарен)
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Maykill
Re: Регулятор переменного напряжения
Сообщение Maykill »
(как в машинках на радиоуправлении...
э...и давно там ПЕРЕМЕННОГО?
orinoko
Сообщение orinoko »
и каковы выходные параметры этого источника питания. А то мало ли...
mozillaman
orinoko писал(а):и каковы выходные параметры этого источника питания. А то мало ли...
Ну вообще от 0 до 60 и ток в 5 А, то есть 300Вт мощности
mozillaman
Maykill писал(а):(как в машинках на радиоуправлении...
Простите, просто неверно выразился в своих желаниях)
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Alkul
Сообщение Alkul »
mozillaman писал(а):Нужно для плавного изменения оборотов микродвигателя
Старая добрая ШИМ.
Maykill
Сообщение Maykill »
нехилая такая маФинка
mozillaman
Старая добрая ШИМ.
Хотелось бы все же что-нибудь универсальней, или собрав схему на ШИМ я получу то что мне нужно?
Ну я хочу такой мощный блок питания исходя из своих требований, тем более трансформатор на такую мощность у меня найдется, ОСМ1-0,4кВт я думаю хватит)
Maykill
Сообщение Maykill »
da-nie
Сообщение da-nie »
А без ШИМ у вас вся разница напряжения осядет на выходных элементах.
Впрочем, есть такая игрушка - потенциал-регулятор. Она может вам помочь. :) Правда, тот что у меня на работе весит килограмм 20. :)
Если у вас переменное напряжение, то выбирайте, например, тиристорный регулятор.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
mozillaman
можете подсказать по поводу тиристорного регулятора? Вот лежат без дела у меня ку202 кучками, на них и хочу собрать) В интернете конечно схемы есть но у них недостатки, хоть было написано что элементы не дефицитные у меня транзисторов таких не нашлось, увы
http://img.radiokot.ru/files/53511/medium/8gdudehgk.jpg
вот нашел такую схему, мне кажется то, что нужно. Как соединять транзисторы для получения бОльшей мощности?
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт янв 10, 2014 14:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
da-nie
Сообщение da-nie »
Так их в инете полно.
Например,
http://radioskot.ru/SHEMA2/9849050.jpg
http://radioskot.ru/publ/tiristornyj_re ... /1-1-0-434
Кстати, вспомнил. Китайцы же продают регуляторы. Рублей 300-500 стоит в магазинах электрики.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт янв 10, 2014 14:12:30, всего редактировалось 2 раза.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
mozillaman
Эта точно не катит, я её уже видел, нету у меня таких транзисторов
da-nie
Сообщение da-nie »
Так замените на другие. Какие у вас есть?
mozillaman
Подскажите каким методом подобрать, а то если весь ассортимент перечислять это будет надолго)
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт янв 10, 2014 14:13:29, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
Ну а каким способом их подбирают? По типу, по h21э, по мощности и допустимым напряжениям, по частотам. Здесь, если не ошибаюсь, почти любые маломощные подойдут транзисторы. Вы попробуйте и увидите, работает или нет.
saharesp
Сообщение saharesp »
Попробуйте погуглить аналоги. Может так найдете аналоги среди Ваших.
mozillaman
Спасибо)
