Здравствуйте. Помогите с ремонтом акустической системой. В сабвуфере стоит две платы на каждой по две тда7265. Давным давно сгорели в ней две тда(на схеме: U2 - передние колонки, U4 - саб), на верхней плате, решил попробовать починить, выпаял микросхемы, поломал все дорожки вокруг. Сделал новую печатку перепаял все детали, кроме двух микросхем поменял транзистор, несколько конденсаторов, операционные усилители которые там стояли (D3N0AA) поменял на TL072, а он все ровно не поет.
При включении саб начинает гудеть через пару секунд становится еще громче. Когда включаешь музыку то ее слышно. Когда провод подключен на передние колонки, вместо правой колонки работает бас, левая работает нормально.
На стабилитронах ZD1 ZD2 вместо 15в где то около 4-5. Тдашка которая идет на передние колонки быстро греется.
Печатку рисовал в Sprint-Layout 6, формат lay6 не крепится.
DmitriyEA писал(а):На резистарах 462 Ом на схеме написано 470, думаю нормально. На трансе +/- 16примерно, после диодов 20в.
Не так меня понял.
Нужно было не сопротивление мерить, а напряжение на мостике посмотреть без нагрузки, для чего, как вариант, и можно было просто отпаять по одному выводу у R25, R26 - отключить нагрузку.
Ладно, уже не важно. Проверяй плату, раз твой косяк уже нашли.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
DmitriyEA писал(а):При включении саб начинает гудеть через пару секунд становится еще громче. Когда включаешь музыку то ее слышно. Когда провод подключен на передние колонки, вместо правой колонки работает бас, левая работает нормально.
Проверяй проблемные каналы, а может микросопля где-то в новой печати или при сборке. Может ещё, что перепутал выводы у какого-нибудь диода или электролита.
Отключить пока U4 и ту которая работает на передние колонки и быстро греется или проверь эти цепи и их обвязку.
Что пока можно сказать, так это то, что есть большая просадка по питанию - вместо 15V всего 4V...5V. Что-то хорошо сажает, и большой ток потребления.
Всем привет. Загудел фронтальный правый канал. И немножко гудеж тянет за собой саб. Выход на кондёрах на одной плате 20в на другой -22в. от транса 17-35в (до диодов). Что ещё можно замерить?
Martin76 писал(а):Значит перед ними каскады проверяйте. 4558 в частности, особенно которые на входе стоят, U1 особенно.
не проходит сигнал через с4 0,1uf на седьмой ноге tda 7265. если его замкнуть сигнал проходит гудение пропадает. Заменить такую ёмкость нечем(
Можно другую емкость поставить и какую или лучше зашунтировать?
