Продиэлком.
Раньше цены были лучше, раскрутились понятно, место дорогое - ещё понятнее.
Осторожно с дешёвыми, особенно (но не обязательно) ржавыми и стрёмными кусками: фольга отваливается, припоем не лудится... халявы не бывает. Особенно на митинском рынке. Особенно в 2014 году.
Если вы тратите много текстолита, то лучше обратиться к предприятиям, которые реализуют его листами 1000х1200мм. (она в основном только с фирмами и предпренимателями работают, но договориться всегда можно, не с одними так с другими ).
Простая арифметика: У нас кусок 200х300х1.5мм. в магазине стоит 210р. Получается 1000Х1200 состоит из 20-ти таких кусков, и стоимость такого листа будет 4200р. Фирмы-поставщики продают такие листы за 1000±200р..
Вот меня и интересует вопрос,чем выпаивать так,чтобы плата была пригодной для дальнейшей впайки (соответственно чем потом впаивать) новой кроватки,если к примеру довытаскивались ИМСку шилом и обломали края кроватки.
Сам понимаю,но раньше отсылали блоки на завод (гарантия 2 года) и нам присылали новый,но таких блоков до фига и не всегда они выходят из строя в течении двух лет.Теперь решили не отправлять их а ремонтировать у себя.Хоть и есть схемы,но иногда не понятно что вышло из строя.И приходится постоянно вставлять/вытаскивать ИМС (пока экстрактором не обзавелись).
Котаны, вопрос про (7-ми) сегментные ЖКИ без контроллера:
что значит "ВР" в обозначении общего провода (надеюсь, это общий).
Обычно его обозначали "СОМ".
Здравствуйте!
Хочу собрать эту схему десульфатора
ПЦБ заказывать не буду, соберу на макетке. Но у меня вопрос по катушкам.... у меня всегда с ними были проблемы... в общем там две катушки:
BOURNS JW MILLER - PM2110-102K-RC - POWER INDUCTOR, 1MH, 1.9A, 10%
BOURNS JW MILLER - PM2120-221K-RC - POWER INDUCTOR, 220UH, 5A, 10%
и в связи с этим есть вопросы:
1. Какой марки феррит брать?
2. Какой толщины провод?
3. Как расчитать?
4. Как замерить потом индуктивность? У меня самый крутой мультиметр TU30D и индуктивность он не меряет.
5. Я-бы заказал готовые и не парился, но в Украине их конечно-же днем с огнем...
В общем с индуктивностями я полный пас... помогите пожалуйста. Сердечники скорее всего буду брать тут. Ну или попытаю счастья на радиорынке.
Добрый день!
Помогите разобраться с датчиками?
Есть датчик MPX2100AP - датчик абсолютного давления, на выходе показывает 40мВ. Говорят 0 будет при полном вакууме.
Какой нужен датчик относительный или дифференциальный чтоб на выходе было 0 при атмосферном давлении? Или может посоветуети какой-нибудь датчик давления? Будет подсоединен к Atmega8, питание 5В, и как можно меньше габаритных размеров.
Заранее спасибо.
Датчик абсолютного давления показывает абсолютное давление.
Датчик относительного давления показывает относительное давление (относительно чего-то, как правило, относительно атмосферного).
Датчик дифференциальный показывает разность давлений (общий случай датчика относительного давления).
