Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Дружественный Китай сообщает, что M1482SDS является аналогом их ней же BD9329AEF. Описание http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 9AEFJ.html.
seshen
У меня, если верить надписям на микросхеме..
bcBK8PUY - гугл не помогает.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3P6TR.htmlseshen писал(а):Ruzik, в моих 20 пиновый марка
8S003F3P6
curtis1258
- Родился
vem566, спасибо за помощь. Теперь стало точно ясно, что именно эта микруха требует замены. Только вот проблема теперь её найти-купить, еще и штучно. Так полагаю, аналогов доступных подобрать нереально?
- AndrNet
- Мучитель микросхем
Народ, помогите опознать полевик на схеме
На всякий случай ссылка на проект
http://bascom.at.ua/publ/ctend_forsunok/1-1-0-51
На фото вроде КП303 но он же n-канал, а на схеме p-канал, может автор ошибся на схеме?
- Slabovik
- Друг Кота
Похож на КП103, используется как генератор тока... он и есть P-FET...
curtis1258, по всем талмудам, они меняются только друг на друга.
Похоже на элементы защиты с АТС. Если разломать, внутри сердечника пружинка есть?
Вообще то оба транзистора J13007= MJE13007=ST13007, а схема, где они стояли, видимо копия электронного трансформатора.
Martin76 большое тебе спасибо! Решил что J13007-1 номер партии
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
SOT 89 маркировка "ZB" Что это?
Стоял в цепи управления мощным LED. Ток 2.8 А Напряжение 3,6 в. Управляется от микроконтроллера (программируемый ШИМ). По распиновке параметрам схемы должен стоять MOSFET P-канала ( G-D-S) или мощный PNP -транзистор с низким сопротивлением. Напряжение сигнала управления такое же, как и питания.
Попытки найти компонент ZB в Сети ни к чему не привели... ZETEX лепил транзюки для LED-ов в SOT-89, но среди его каталога я ничего не нашёл....
Держу хвост пистолетом.....
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
1С-ХХ-нет такого осцыла, дайте нормальную модель, тогда возможно схема найдется.Кислый в0ждь писал(а):может кто подскажет распиновку вот этого транса
Или прибор в руки и вызванивать первичку, ну а напруги уже потом не сложно узнать.
Какой номинал конденсатора с703 560 6.3v
560 в чем в uf, nf, pf ?.
Что значит с703 ?.
Типа такого.
Что значит с703 ?.
Типа такого.
- Enigm
gruzochek писал(а):Какой номинал конденсатора с703 560 6.3v
Что значит с703 ?.
Типа такого.
Если типа как на картинку то 560 это в микрофарадах, С703 это позиционный номер на схеме и плате.
Тот что на картинке 1000 микрофарад 6.3 вольта
Вывод со стороны где закрашено синим это минус конденцатора.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Вроде просто индуктивности, центральный вывод наверное на землю (видел подобные когда-то, в блоке с объемным монтажом, в норм состоянии был только вакуумный кварц, остальное оставил валяться)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
Enigm писал(а):1С-ХХ-нет такого осцыла, дайте нормальную модель, тогда возможно схема найдется.Кислый в0ждь писал(а):может кто подскажет распиновку вот этого транса
вот этот осцил. к сожалению точной модели не помню.
vem566 писал(а):Похоже на элементы защиты с АТС. Если разломать, внутри сердечника пружинка есть?
Добрый день !
Внутри ничего нет , деталь похоже еще производства времен ссср
