Значит действительно 13009 лучше чем с5353. Я обычно 13007 пользуюсь. Для 100-150Вт 13009 жирно будет.
balahonow писал(а):я про новую схему защиты там есть от переполюса ?
Принцип работы защиты описан в статье. При номиналах как там она должна отключать выход при падении напряжения на нём ниже 5В по любой причине.
Обычно я всё проверяю, если написал в статье что защищает, значит так и было.
Вы уже успели в ней что-то поменять на свой лад. Зачем, я не понял, и как она теперь будет работать у вас не знаю. Понять, что именно вы там изменили, без схемы, трудно. Нарисуйте свой вариант и поясните зачем что-то меняли. Посмотрим, может он и лучше окажется.
