Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
pavlikai писал(а):а что если купить готовый DC-DC ПОНИЖАЮЩИЙ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ НА LM2596
Этот модуль- стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ... А вам нужно стабилизировать ТОК, а какое при этом на входе и выходе стабилизатора ТОКА будет НАПРЯЖЕНИЕ - это другой вопрос- на вход должно поступать напряжение не выше, чем может выдержать стабилизатор, но и не ниже (плюс падение на стабилизаторе), чем получится падение на светодиодах... а на выходе напряжение получится именно таким, которое "захочет" цепочка из светодиодов... Вы всё время путаетесь в понятиях ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ, а светодиод- элемент нелинейный, не как резистор....
Хотя, вот ТУТ http://www.chipdip.ru/video/id000525327/ описали способ переделки стабилизатора напряжения в стабилизатор тока...
а на LM317 проще... http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 10, 2014 18:33:38, всего редактировалось 2 раза.
pavlikai писал(а):Я не тупой .
Я так не писал, я написал- не достаточно знаний... Просто я занимаюсь электроникой уже скоро 40 лет, из них 20- это уже моя профессия, при том, что ВУЗ- вообще не профильный..... Это профессия, которая выросла из хобби... Хотя по жизни мне трижды пришлось работать с выпускниками одного и того же РАДИОЭЛЕКТРОННОГО вуза... с одним из этой троицы работать было просто замечательно, а вот два других.... Я не скажу, что они ничего не знают, но иногда они совершали ошибки в совершенно элементарных вещах....
Сообщение pavlikai »
тоесть мне нужен на каждый светодиод такой стабилизатор? сколько светодиодов столько и стабилизаторов или как? можете мне нарисовать схему подключения всех моих 9 светодиодов на этой LM 317 от руки или еще в чем ни бутьдь, не пойму я нифига и какое напряжение при этом подавать тоже не пойму. Извините если я задаю такую просьбу
Сообщение vlad465 »
АлександрЛ писал(а):а на LM317 проще...
LM317 греться будет :( , лучше на LM2596, вроде в китае есть модули с регулировкой тока, да и не дорогие они, у нас LM2596 может стоить дороже готового модуля.
Еще лучше поискать модули питания для светодиодных цепочек, думаю что найдете, они уже заточены под нужные токи и возможно что найдете под нужное кол-во светодиодов. И питание у них часто сразу от 220в. :)
Что-то типа такого:
http://www.aliexpress.com/item/DC26V-40 ... 14058.html
http://www.aliexpress.com/item/waterpro ... 41769.html
http://www.aliexpress.com/item/Waterpro ... 34404.html
Ну, в принципе, для ТС это может быть выходом... вот, как раз подходящий: http://svgorod.ru/catalogue/section118/1332/
Сообщение vlad465 »
Нужно только определиться с количеством светодиодов и подобрать подходящий по напряжению драйвер. :)
ТС писАл - 8 - 10...
АлександрЛ писал(а):ТС писАл - 8 - 10...
ну я просто не знаю сколько мне нужно что бы мой блок питание 15 вольт 5 ампер вытянул, вам виднее можно от 8 до 10 но не меньше
http://svgorod.ru/catalogue/section118/1332/ - Это для примера- источник питания для светодиодов на 750 мА.. входное напряжение у него- сеть 220 вольт! И никакой мороки со стабилизаторами и блоками питания... только соединяешь 8 - 12 светодиодов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и подключаешь к этой хреновине... На том же сайте есть питальники и на другие токи, и на другое количество светодиодов....
такого как вы указали в Украине не нашел но есть вот такое
Драйвер светодиода
Драйвер светодиода
LDD-H.pdf
(227.04 КБ) 409 скачиваний
Пойдут, только PL- это для ОДНОГО светодиода..
PLED-SD-700 у нас, та и у вас, я думаю, дороже, чем LDD-700H, раза в полтора...
И они требуют дополнительно источника постоянного напряжения...
Поищи в гугле по строке поиска: "источники питания для мощных светодиодов"
Мне ещё попадались такие:
http://www.electronshik.ru/card/drayver ... ium-115531
и такие: http://www.electronshik.ru/card/drayver ... 10p-109911
вот ещё, подходящий- http://www.electronshik.ru/item/ls10p-18-539948
и ещё- http://www.electronshik.ru/item/elp10x3lsd-540350
Вот нашел на одном сайте только не уверен что они есть в наличии, завтра буду звонить спрашивать
Ну, вот из этих- я бы выбрал 1, 2, 4, или 5... 4- LPC-35-700 самый "прикольный"- к нему можно от ОДНОГО до ДВЕНАДЦАТИ светодиодов подключать.. но и, кажется, самый дорогой...
APC-35-700- от 4-х до 13
ELP10X3LSD от 6 до 10,
ELP9X3CS - от 4-х до 9...
АлександрЛ писал(а):Ну, вот из этих- я бы выбрал 1, 2, 4, или 5... 4- LPC-35-700 самый "прикольный"- к нему можно от ОДНОГО до ДВЕНАДЦАТИ светодиодов подключать.. но и, кажется, самый дорогой...
нашел вот т акой драйвер APC-35-700 за 100 грн заказал, жду, осталось теперь проверить на полимеризацию геля, тоже жду доставки светодиода, таймер буду делать на микросхеме CD4060
А светодиодов- то сколько придёт? А то питальник к ним минимум 4 штуки "захочет".. А таймер .. время работы - это на основании проб надо будет выбирать... Ещё можно попробовать старый таймер оставить- возможно, он из- за люминисцентных ламп "балдил", схема на 555 таймере- вообще- то очень стабильны... Кстати, в фразе "достало каждый месяц покупать новые китайские УФ лампа,"- это что имелось ввиду- "полностью новую установку" покупал, или только лампы для неё?
Сообщение BOB51 »
У светодиодов и у УФ ламп разный спектральный состав излучения, прежде чем чегось делать советую провести тестовую проверку результата дабы зря средства и нервовые клетки не тратиь!!!
8)
АлександрЛ писал(а):А светодиодов- то сколько придёт? А то питальник к ним минимум 4 штуки "захочет".. А таймер .. время работы - это на основании проб надо будет выбирать... Ещё можно попробовать старый таймер оставить- возможно, он из- за люминисцентных ламп "балдил", схема на 555 таймере- вообще- то очень стабильны... Кстати, в фразе "достало каждый месяц покупать новые китайские УФ лампа,"- это что имелось ввиду- "полностью новую установку" покупал, или только лампы для неё?
Заказал для проверки все один светодиод, но я его запитаю от регулируемого блока питания подам на него 3,5 вольта я думаю так ведь можно проверить. да нет заказывал только лампы.
Ну, вот опять у вас та же проблема... Запитывать нужно от БП хотя бы через резистор, ну, от 2-х до 5 Ом..можно и 10.., ну, в общем, какой попадётся... мощностью 3 - 5 ватт.или больше.. . и при этом контролировать не напряжение, а ТОК через светодиод- 700 мА... Какое при этом будет напряжение- не столь важно, на светодиоде "упадёт" ровно столько, сколько ему будет нужно...
Сообщение zöner »
лучше на LM2596
чем лучше ? как на ней ОС по току организовать ?
Сообщение vlad465 »
Можно например так:
или так:
или купить готовый модуль - http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... 0648397846
(145.55 КБ) 2034 скачивания
(119.97 КБ) 2749 скачиваний
(144.05 КБ) 2683 скачивания
