Действительно так, думал как защитить выводы ламп от краски, намотал одножильный провод в изоляции,crazzian писал(а):Нет там никаких подставок. Это комплектные пластмасски с витком проволоки
зачищенные концы скрутил. Торопился, а когда покрасил, получилось красиво, решил не снимать.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Странно но на баллоне с краской написано, можно применять без грунта и главное не покрывать лаком.
Обычно пользуюсь и тем и другим, правда не на лампах это первый эксперимент.
Получилось классно, но может есть уже в природе краска под бронзу с непроводящим пигментом? Все таки, химпром на месте не стоит, хорошо было бы и двухсторонние платы так покрывать.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
да я такие знаю... но мой вопрос все же еще открыт: качество и надежность 133ид1 реально лучше, чем у обычных или то же самое?
Керамический корпус даёт лучшую устойчивость к климатике, влажности, и по идее, радиацонной стойкости. Плюс, чипы с приёмкой, более полно тестируются. А сами кристаллы пекутся по одному и тому же процессу.
В общем, моё мнение - ид1 в керамике для целей часостроения ничем кроме корпуса не лучше.
мама 15 лет работала на производстве микросхем 176/561/564 серий
производится пластина, брак отбрасывается. далее идет замер физических (ширина дорожек, глубина PN перехода,...) и электрических параметров для каждого кристалла.
то что прошло по нормативам - в военку без буквы К. то что не прошло - с буквой К в гражданку. а так кристаллы с одной пластины по одному фотошаблону.
Переразвести под к155ид1 и будет работать.A_AVL писал(а):Но схем на статике, на микроконтроллере, доступных для повторения (исключая часы на К155 и К511) практически нет.
«И всё-таки она вертится!»
Была идея использовать 511ИД1. Посмотрел в справочнике - у них потребляемая мощность 450мВт! Втрое больше, чем у 155ИД1.
К155ид1 заметно снижает свою прожорливость при напряжении 3,3в.
Это я уже где-то читал. Никто не пробовал запитать 511ИД1 от 5В вместо 15?
Потребляемый ток примерно одинаковый - 25мА у 155ид1 и 30мА у 511ид1. В целом схема на 511ой логике потребляет в несколько раз меньше индетичной на 155ой серии.SmarTrunk писал(а):Была идея использовать 511ИД1. Посмотрел в справочнике - у них потребляемая мощность 450мВт! Втрое больше, чем у 155ИД1.
Идея использовать в чём? От 5в работать не будет, это промышленная 15в серия, "держится" примерно до 10в.
Очень высокая помехоустоичивость.
не будет работать. там везде стоят защитные стабилитроны на 7в. потому напряжение ниже 7в не воспринимается как логическая единица.SmarTrunk писал(а):Это я уже где-то читал. Никто не пробовал запитать 511ИД1 от 5В вместо 15?
Буду знать, спасибо.
Ток потребления у них сопоставимый, но напряжение питания 511ИД1 втрое больше (15В), вот и больше потребляемая мощность, чем у 155ИД1.
Приветствую!MiklSh писал(а):Эх..., граждане, товарищи, кошачей наружности. Давно же я здесь не бывал.
Доделал тут на днях себе потроха для часиков - принимайте в копилку еще один вариант со своим блэкджеком
В принципе ничего неординарного - DS3231, динамическая индикация, ИД1, MC34063 под HV, автоподстройка яркости, будильник...
Насколько эффективно работает подстройка яркости? Делал в часах на ИВЛ с 145ИК1901, но там реализовал аппаратно с фоторезистором, здесь программно реализовано.
Кстати к вопросу о регулировке яркости в зависимости от внешней освещенности... в часах на светодиодной ленте придется делать... так вот, глаз вроде воспринимает логарифм яркости, характеристика же фотодатчика линейна. По идее получается, значение с АЦП надо на экспоненту умножать, чтобы изменение казалось линейным.
Немного появилось свободного времени. Как и обещал, перевел nixie-галерею на другой хостинг. Помните еще такую?
Вот новый адрес - http://nixie.hol.es Неплохо бы протестировать, если у кого есть что добавить.
