- (23.34 КБ) 9922 скачивания
Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
Вот по этой схеме можно сделать таймер но у меня нету такого тиристора X0602MA, может есть какой то аналог в небольшом корпусе
Ну что ты всё в дебри лезешь? Надо, для начала, качество монтажа существующего таймера проверить, китайцы- они такие.. паяют неизвестно как, и неизвестно чем... я как- то автомобильный зарядник купил, там всего с десяток деталей, и он ТААААКpavlikai писал(а):Вот по этой схеме можно сделать таймер но у меня нету .....
зы.. у меня несколько дней назад в одной комнале люстра погасла, а включалась через диммер... Ну, наконец, сегодня у меня "руки дошли" до ремонта.. я уже новый диммер приготовил, отвёртки собрал.. уже начад даже старый диимер из стены "выковыривать", и вдруг заметил пластиковую вставку с надписью FUSE... вынул её, а там сгоревший предохранитель, и ещё ЗАПАСНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! Собственно, на этом ремонт и закончился....
зызы это я, собственно, к тому, что можно максимально использовать то, что уже есть, вместо того, чтобы изобретать что- то.. ведь (как я понял) ты же не занимаешься электроникой постоянно - то есть, начнутся проблемы:
1. найти (купить) нужные детали -
2. смакетировать схему и потом её отладить...
3. изготовить печатную плату.. ну, можно, конечно, и на макетке
4. При отладке нужен какой- то необходимый минимум приборов... и знания о проиходящих процессах...
вот вопрос по тиристору- там можно поставить ЛЮБОЙ подходящий по параметрам- максимальному напряжению и току, ПРОТЕКАЮЩИМ В СХЕМЕ, и по полярности управляющего сигнала....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 12, 2014 16:48:26, всего редактировалось 1 раз.
есть но он не работает и схемы на него у меня нету смотрел качество пайки все нормально пропаяно отвалившегося ничего нетуАлександрЛ писал(а):Ну что ты всё в дебри лезешь? Надо, для начала, качество монтажа существующего таймера проверить, китайцы- они такие.. паяют неизвестно как, и неизвестно чем... я как- то автомобильный зарядник купил, там всего с десяток деталей, и он ТААААКpavlikai писал(а):Вот по этой схеме можно сделать таймер но у меня нету .....был собран.. непонятно, как работал... как минимум, 2 точки пайки были отвалившимися от ЦЕЛЫХ дорожек!!! У тебя в существующем приборе есть готовый таймер, который позволит тебе управлять твоим источником питания для светодиодов...
Так там похоже резистор сгорел.
И вам будет проще перерисовать схему по плате и починить ее, чем сделать новое устройство.
да ризистор похоже подгорел но какой там номинал не известно, и по какой то причине он же сгорел может и микросхема а может и тот тиристор у меня нечем заменить что бы проверитьvlad465 писал(а):Так там похоже резистор сгорел.
Тиристоры можно использовать из китайских елочных гирлянд (их там 4 штуки)pavlikai писал(а): у меня нету такого тиристора X0602MA, может есть какой то аналог в небольшом корпусе
Еще аналог для X0602 это BT169G , из советских ку112 должен работать.
Резистор- скорее всего тот, который 220 вольт гасится до 10 - 15, для питания микросхемы.. надо просто мощнее поставить, чтобы не грелся
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 12, 2014 23:17:01, всего редактировалось 1 раз.
Потому и нужно срисовать схему по плате, тогда можно определить какой там нужен резистор.pavlikai писал(а): да ризистор похоже подгорел но какой там номинал не известно, и по какой то причине он же сгорел может и микросхема а может и тот тиристор у меня нечем заменить что бы проверить
Вот здесь: http://radioskot.ru/publ/bp/bestransfor ... /7-1-0-719vlad465 писал(а):Потому и нужно срисовать схему по плате, тогда можно определить какой там нужен резисторpavlikai писал(а): да ризистор похоже подгорел![]()
как раз есть подобные бестрансформаторные "питальники"... И всё- таки, хотя бы для тренировки, попробуй схему таймера перерисовать с платы... Если уж совсем "невмоготу", тогда подкинь ещё фотку обратной стороны платы, и заодно- какие от платы провода куда идут...
[/quote]АлександрЛ писал(а):Потому и нужно срисовать схему по плате, тогда можно определить какой там нужен резисторpavlikai писал(а): да ризистор похоже подгорел![]()
Хорошо завтра с рисую и выложу
Получил сегодня драйвер для светодиодов 35ватт 700 mA. теперь жду самих светодиодов что бы проверить на полимеризацию геля.
Обошёлся с пересылкою 120грн
- (79.91 КБ) 3976 скачиваний
Ну, пока, по моим прикидкам ты укладываешься в 30 - 35% стоимости готовой светодиодной "светилки".. даже если в дальнейшем эта цифра вырастет до 50%, то, видимо, толк всё равно будет.. Заодно жене напоминание, что у мужа ещё и руки из того места, как положено растут...
Время покажетАлександрЛ писал(а):Ну, пока, по моим прикидкам ты укладываешься в 30 - 35% стоимости готовой светодиодной "светилки".. даже если в дальнейшем эта цифра вырастет до 50%, то, видимо, толк всё равно будет.. Заодно жене напоминание, что у мужа ещё и руки из того места, как положено растут...![]()
Что-то мне вспомнился старый анекдот о том как мама говорит дочке...вот достанется тебе муж с руками как надо.. и будешь всю жизнь жить в квартире с починенной старой мебелью и отремонтированной техникой
Дмитрий М писал(а):...вот достанется тебе муж с руками как надо.. и будешь всю жизнь жить в квартире с починенной старой мебелью и отремонтированной техникой.
Всем добрый вечер! получил я сегодня один УФ светодиод, сделал все как тут написали подключил параллельно сопротивление 4,7 ома 15 ватт выставил ток 700 мА подключил светодиод положил капельку геля пробовал от 30 до 180 секунд нету полимеризации геля непонятно в чем может быть причина. Может светодиод не тот и не стой уф волной, на нем нету ни каких надписей, и еще при 700 мА светодиод греется как утюг если потрогать сверху там где металлический пяточёк, я так понимаю греться он не должен или как? я расстроился слов нет.
Вот видео моего эксперимента кому интересно
- (65.45 КБ) 3864 скачивания
- (73.1 КБ) 3646 скачиваний
Паралльлельно чему сопротивление- то подключил?
Подключать ВОТ ТАК надо: (картинка)
Если ты сопротивление паралльлельно светодиоду подключил, то у тебя весь ток в сопротивление и ушел.. Резистор нужен из- за того, что твой источник не может "держать" напряжение НИЖЕ 9 вольт, а у тебя ОДИН светодиод, и ему надо всего 3-3,5 вольта! Лишнее напряжение на себя сопротивление возьмёт...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 15, 2014 00:43:06, всего редактировалось 1 раз.
паралельно + - тоесть между ними светодиодАлександрЛ писал(а):Паралльлельно чему сопротивление- то подключил?
ответил в личке ждуАлександрЛ писал(а):Перейди в личку!
Все в личку! Ждемс.pavlikai писал(а):АлександрЛ писал(а):
Перейди в личку!
ответил в личке жду
