RGB гирлянда (WS2812b)
Сообщение Fallk »
А кто возьмется - а кто умеет на AVR писать ;)
Я подумываю десяток светиков у китайцев заказать, побаловаться. Все таки хочу на PIC прикрутить к моей математике.
А еще вопрос - если я кадр сформировал они засветятся. Они так и будут светится или им нужно постоянно пихать данные, чтобы не потухли?
Сообщение rx3apf »
Десяток - невыгодно. На ebay я брал 50 шт за 15 баксов (продавец "ws2811", пришло очень быстро), а потом появились и более выгодные варианты - http://www.ebay.com/itm/50-X-WS2812B-WS ... 51b4a71aa0
Ну, или сразу брать ленту (правильнее, конечно, зачехленную влагозащищенную) или хотя бы метр низкой плотности (30 диодов), чтобы с пайкой не возиться.
После загрузки работает автономно, до следующей загрузки. При подаче питания - погашен.
Но новую тему пусть все ж открывает тот, кто умеет статьи писать - я-то больше по программной части... ;)
Сообщение Baxster »
rx3apf писал(а):Десяток - невыгодно. На ebay я брал 50 шт за 15 баксов (продавец "ws2811", пришло очень быстро), а потом появились и более выгодные варианты - http://www.ebay.com/itm/50-X-WS2812B-WS ... 51b4a71aa0
Я купил на aliexpress 200 штук и получилось по 7р/шт, как я и писал ранее. По ссылке с ебэя идет по 9.2р/шт.
Понимаю, что не критично 2р, но при больших количествах разница ощущается
Сообщение rx3apf »
Ну так и на ebay есть предложение 100шт меньше 8р, так что все зависит от количеств (в составе незащищенной ленты 60 шт/метр выходит, кстати, примерно в ту же цену). Иногда на ali дешевле, а бывает что и на ebay, часто это один и тот же продавец. Но я, собственно, это к тому, что брать штучно или десяток - это уж совсем невыгодно....
Сообщение Baxster »
rx3apf писал(а):брать штучно или десяток - это уж совсем невыгодно....
Согласен.
Можно реально попробовать открытую ленту взять и на нее налепить шариков для пинг-понга. Просто оставлять голые светодиоды не очень кошерно, хоть и на елке не сильно критично, наверное.
Сообщение vlad465 »
Лепить шарики все равно надежнее на закрытую ленту, да и ненамного она дороже. :)
Сообщение rx3apf »
Не, на закрытую не надо - корпус светодиода должен быть введен в прорезь в шарике. Закрытая лента, IMHO - самодостаточное решение. Но она должна быть скрыта от глаз - очень уж ярко, болезненно (и уж, конечно, ни в коем случае не "голые" открытые светодиоды - смотреть на это неприятно, почти как на лазер). А лепить на открытую - можно (только брать малой плотности, не больше 30 диодов на метр), но если, скажем, на елку - то ленту надо брать черную, чтобы не мешалась. Но как-то это не очень удобно - есть ограничения на деформацию. Зато, конечно, гораздо проще, чем распаивать с проводами. А вот если подвесная гирлянда - то тут только провода, без вариантов...
Ну, это уже чисто технологические и эстетические аспекты, интереснее формализовать цветовые эффекты.
Сообщение O-LED »
Лента на елке - не красиво. К тому же она жёсткая и не всегда удобно уложить так как нужно.
Лента хороша на стене, а для елки лучше классическая гирлянда на проводах.
KIT
Сообщение vlad465 »
На закрытую ленту шарики крепить проще, сечение ленты одинаковое (если не разбирать шарик а пропускать по ленте, иначе придется делать большой вырез под светодиод и сильно заливать герметиком лишнее), да и при наружном применении надежнее. Лента достаточно гибкая, на елку намотать не проблема, если она размером больше пол-метра.
А 30 светодиодов на метр может даже и сильно густо, многие эффекты лучше смотрятся при бОльшем расстоянии между светиками. На проводах конечно удобнее и может лучше, но столько паять. :shock:
Сообщение rx3apf »
"Пропускать по ленте" - в смысле, два пропила в шарике и нанизать его на ленту ? Да, в этом что-то есть. Но два довольно крупных пропила - это все ж больше, чем одна квадратная дырка 5x5 mm. Кроме того, если пропускать ленту внутри, то лишь одна половина шарика будет хорошо освещена, равномерности уже не будет. Да, если шарики на ленту, то и 30 шт/метр это многовато, согласен, просто еще более редкие ленты более редкие, прошу прощения за каламбур ;)
На проводах - да, паять много, утомительно. Какой-то более технологичный вариант не просматривается, увы... Да, и при большой протяженности ленты не надо забывать о потерю на проводниках - у пятиметровой ленты в 300 точек просадка весьма приличная.
Сообщение Baxster »
Оставлю тут нужную ссылку:
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel - библиотека работы с диодами на ардуино (AVR).
По сути сама передача данных написана на асм, так что там только оболочка на Си. Прикрепил файл реализации библиотеки. Знающие Асм может быть что-то для себя подчеркнут.
Adafruit_NeoPixel.cpp
(36.61 КБ) 824 скачивания
Сообщение Fallk »
А вот такие готовые гирлянды?
ws2801
http://www.aliexpress.com/item/12mm-WS2 ... 92670.html
Вроде как обычный SPI
Размер замерил с фотки, исходя из того что диаметр светика 12 мм
Сообщение CLOPPS »
Я себе такие заказал только ws2811 с контроллером и до сих пор жду с ноября месяца.
Сообщение vlad465 »
А диаметр светика не 10мм.?
Сообщение CLOPPS »
dc 5v 12мм ucs1903 ws2811 полный цветной пиксель rgb led.
Сообщение Freiwind »
У гирлянды на WS2801 диаметр светодиода - 8 мм. Диаметр всего пикселя - 12 мм.
У меня такая на елке сейчас висит вот с таким контроллером:
http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 22003.html
Сообщение Fallk »
А программу эффектов как загонять?
Никак. Там уже зашито около 80 эффектов.
Сообщение Fallk »
Э не, это не наш метод
А размеры можете сказать гирлянды? Так, для интереса.
Сообщение vlad465 »
Freiwind писал(а):У гирлянды на WS2801 диаметр светодиода - 8 мм. Диаметр всего пикселя - 12 мм.
Вот и у меня были сомнения что недотягивает светодиод до 12мм, если на глаз сравнивать с размерами микрухи, максимум 10мм.
