Паяльная станция с энкодером.
Дык у него 2 ветки- на 10в и 30в. Логично предположить, что цифровая часть будет питаться от 10в (тем более что 7805 кушает с легким нагревом), ну а силовую часть как раз 30в. Как фен ся поведет?
я так скажу, если через ШИМ рулить лампочкой на 220, подключенной к сети в 380... как долго она проработает?vismut писал(а):Дык у него 2 ветки- на 10в и 30в. Логично предположить, что цифровая часть будет питаться от 10в (тем более что 7805 кушает с легким нагревом), ну а силовую часть как раз 30в. Как фен ся поведет?
При том управление в паяльнике импульное импульсами по 36 вольт и током в 3А, при 12 омах, вместо двух ампер при 24 вольтах...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Доброго времени всем! Позвольте и мне "вставить свои 5 копеек". Собрал я ПС по схеме Pashaр3, все ок. Транс использовал от аналоговой ПС КАДА 1000+, 24 В по переменке, после диодного моста было 30 В. Так вот, турбинке фена поплохело - сгорел драйвер эл. двигателя со встроенным датчиком Холла. Я втулил туда первый попавшийся от вентилятора 12 В. Т.к. ранее этот вентилятор спокойно выдерживал 23,5 В, то я с помощью КРЕНки понизил питание турбины до 20 В и все в ажуре. Теперь сижу - мостырю все в корпус.
тоже вариант, турбинка маломощная, много току не ест, можно и кренкой компенсировать... вопрос с паялом остаётся открытым, как долго продержится на увеличенном токе управления?Vlad80 писал(а):... я с помощью КРЕНки понизил питание турбины до 20 В и все в ажуре. Теперь сижу - мостырю все в корпус.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Ну вроде как кто-то из котов, ещё в начале темы, писал что у него на повышенном напряжении работает и вроде как все нормуль. Да вот ещё тема: есть импульсник (зарядка для ноутбука, покупалась специально для этого паяла) на холостом выдаёт-25,6в. На корпусе написано: 24в-3а. Но один очень нехороший нюанс- в сети создает дикие помехи, на которые очень "хорошо" реагирует телевизор. Как это можно победить, иль проще на ёлку повесить и водить хороводы?
Да парни, кто собирал импульсник по ссылке http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219, расскажите вносили какие-нить изминерия в схему?
Продолжаю разговор. Нашел Тор, который в свое время отдал дочке на поделки. Включил в сеть- переменка 26,5в. Отмотал, проверил- 20,6в. думаю его и буду использовать, а на цифровую часть поищу в сарае чё-нить вольт на 10 не сильно габаритное или заряжалку от сотика, благо их в избытке.
Знать, хотеть, уметь и делатьТор это гу-у-уд... подкинь ещё обмотку на 8 вольт и будет тебе счастье...vismut писал(а):... Нашел Тор, который в свое время отдал дочке на поделки. Включил в сеть- переменка 26,5в. Отмотал, проверил- 20,6в. думаю его и буду использовать, а на цифровую часть поищу в сарае чё-нить вольт на 10 не сильно габаритное или заряжалку от сотика, благо их в избытке.
Кстати какие размеры у твоего тора, и сечение вторички?
У меня есть ещё вот такой паяльник и дурная идея переделать его для станции в дополнительный(разветвлённый) канал паяльной станции, как никак 220V 60W...
Закончил оптимизировать одноплатный вариант,
- проверяем,
- сообщаем о найденных ошибках,
- переводим в лайоут,
- рассказываем о результатах...
теперь так получается:
- (207.25 КБ) 1491 скачивание
- (166.72 КБ) 1102 скачивания
- (254.86 КБ) 1122 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 148
Вторичка-1,3мм. Габариты: внешний радиус-90мм, внутренний-38, высота- 51мм. Но это размеры уже в готовом виде, т.е. я его уже закрутил, а распаковывать нехочется.
Все-таки думаю цифровую часть буду питать отдельно, потому как трансформаторов с маленьким вольтажом, как у дурака фантиков.
А зачем размеры-то?
А зачем размеры-то?
Последний раз редактировалось vismut Сб янв 11, 2014 16:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Знать, хотеть, уметь и делатьТор неплохой, вполне должно хватить... и перематывать несложно, с первичкой правда уж дюже геморно...
вот DWG
вот DWG
- STR Project SS PCD V2.2E.rar
- (103.26 КБ) 451 скачивание
Последний раз редактировалось Stinger Сб янв 11, 2014 17:20:04, всего редактировалось 1 раз.
А чем не устроил вариант на 67 странице?
Повернут стабилизатор, ну а остальном я не нашел отличий. Может плохо глядел.
Stinger, если не сложно, выложи DWG пожалуйста.
Знать, хотеть, уметь и делатьИ так, всё собрано, и я наконец-то могу испытать.
Паяло такое: Паяльник сменный для станций ZD 48 W
Это чудо нормально плавит припой только при 450 градусов.
Это жало такое ужасное или паяльник?
Проведи калибровку на трёхста градусах, то есть выстави в паяльной станции 300, и проконтролируй температуру нагревательного элемента мультиметром, если что подрегулируй температуру подстроечником на операционном усилителе...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 13, 2014 17:40:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал
Бороться и искать, найти и перепрятать...Было бы чем контролировать.Stinger писал(а):проконтролируй температуру нагревательного элемента
... для настройки работы станции требуется измерительный инструмент в виде термометра, хотя бы того что в мультиметре, и регулировку вести в районе рабочих температур, я для себя выбрал 270-330, середина 300...
Нашел немного ошибок, отсутствует дорожка массы на CPU, отсутствует связь с подтяжкой одного из каналов термопары.
Исправил, и подоптимизировал...
- (210.03 КБ) 1149 скачиваний
- (168.38 КБ) 845 скачиваний
- (202.45 КБ) 1016 скачиваний
- STR Project SS PCD V2.2E1.rar
- (103.7 КБ) 438 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Уважаемый Stinger . Моя станция собрана на двух опер. OP07. Там установлены два подстроечника ,один я так понимаю коэффициент усиления 22K и Смещение нуля 50К.
Как их правильно настроить? У меня и фен и паяльник с термопарами.
- (40.1 КБ) 1021 скачивание
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
В своё время я приобрёл ОУ OP07, и даже собрал двуполярный стабилизатор на 5в, но заняться наладкой этих ОУ так руки и не дошли, так что помочь мне вам нечем... может кто ещё подскажет... мне и самому интересно побольше о них узнать...Delta7777 писал(а):... Как их правильно настроить? У меня и фен и паяльник с термопарами.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Delta7777, насколько я знаю, подстроечники смещения нуля можно не ставить. Я поставил, и сделал вот как: перед запайкой резюков в плату мультиком выставил равные сопротивления плечей, впаял их в плату и забыл. Настраивал только коэф. усиления.
Уважаемый Stinger сегодня изучал еще раз схему и у меня появился вопрос: не слишком ли великоваты конденсаторы рядом с 7805? И на выходе стабилизатора, на сколько я помню из даташита, емкость ставится в 10 раз меньше.
Знать, хотеть, уметь и делатьКаждый делает схему под себя, мне так нравится, и запас есть на 10 сек работы электроники, и заставку GOODBYE видно вместе с подсветкой при автоотключении, и сглаживание понадёжнее... но я правда 2200x35 и 2200х16 запаял, только такие под рукой оказались...
а так там и по 100мкф вполне хватит....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 13, 2014 17:41:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 7
Последняя плата Stinger в SL6 c подписанными элементами.
- (29.47 КБ) 697 скачиваний
