Управление стендом для форсунок
Сообщение AndrNet »
Помогите решить задачу.
Вот схема стенда.
Вопрос заключается вот в чем. Между контактами fors и f1, f2, f3,f4 подключаются форсунки. При включении девайса реле К1.2 переключается к VR2 стоящего в узле генератора тока, и этот узел R13, U3, VR2 я так понимаю занимается замером сопротивления форсунок. Подробно видно на фото на сайте http://bascom.at.ua/publ/ctend_forsunok/1-1-0-51 второе фото с верху там есть прошивка с исходником. Помогите мне настроить этот узел, уже измучился все время показывает сопротивление 444 на всех выводах форсунок (вместо форс подключал резисторы).
Сообщение Alter Ego »
Генератор тока работает? Что показывает амперметр, если подключить его между правым выводом VR2 и массой?
Сообщение AndrNet »
Alter Ego писал(а):Генератор тока работает? Что показывает амперметр, если подключить его между правым выводом VR2 и массой?
Если так включить амперметр то 0, но на индикаторе изменились показания меньше в три раза где-то 130 130 120 140 так примерно.
Значит, генератор тока не работает. В нем всего две детали. :)
Сообщение AndrNet »
Alter Ego писал(а):Значит, генератор тока не работает. В нем всего две детали. :)
Это я понимаю. Как его настроить?
Вначале надо добиться, чтобы он выдавал хоть какой-нибудь ток, затем подобрать резистор
для получения нужного тока.
Питание на него подается? Транзистор того типа, какой должен быть?
Сообщение AndrNet »
Вобщем разобрался не мог подумать, что многооборотник в обрыве был. Теперь измеряет.
Только вот вопрос, может кто поправить исходник, чтобы можно точно настроить каждый канал. Есть кусок кода там. Как его добавить в измерение каждого канала.
Sub Test
Incr Nomer
Wait 1
Izmn = Getadc(0)
Izmn = Izmn - 134         'компенсация перехода транзистора
Izmn = Izmn / 2
И еще хотелось бы добавить символ "омега" сразу после сопротивления.
stendrus.zip
(27.41 КБ) 107 скачиваний
Вернуться в «Практика»
