В моем случае производитель как раз рекомендует танталовые, потому что ESR для стабильной работы должно быть около единиц ома. У обычного электролита оно выше, а у керамического значительно ниже. Поставив керамику параллельно электролиту я получу еще более низкое ESR, которое точно выйдет за пределы допустимых значений. Кстати, если стабилизатор может работать с керамикой, то производитель явно это указывает, то есть это как бы отдельный класс устройств. Да и в статьях, которые я нашел, написано, что надо очень аккуратно с керамикой на выходе. Вы точно уверены насчет "ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить керамику"?
SmarTrunk писал(а):бедные люди ставят низкоомный резистор последовательно с керамикой, искусственно ухудшая ее ESR.
Вот это как раз и интересует, потому что тантал дороговато выходит. Только достаточно ли будет просто поставить резистор последовательно? Зачем тогда на приведенной мной в предыдущем посте картинке дополнительные сложности в виде еще одного конденсатора малой емкости?
Ну и конечно остается вопрос по входному конденсатору. Что насчет его типа и емкости?
menzoda писал(а):Да и в статьях, которые я нашел, написано, что надо очень аккуратно с керамикой на выходе. Вы точно уверены насчет "ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить керамику"?
Давайте обсудим этот вопрос.
Керамика в комбинации с танталом. У каждого свой ESR.
К тому же частотнозависимый.
Какой суммарный?
А если керамика и алюминий?
Практически вызвать возбуждение наличием керамики мне не удавалось. Возможно есть капризные "лоу дроп". Но как то не встречались. Или режимы не способствовали.
КРАМ писал(а):Керамика в комбинации с танталом. У каждого свой ESR. К тому же частотнозависимый. Какой суммарный?
Суммарное сопротивление параллельно включенных ESR? Оно еще более уменьшится вестимо. То же самое и с электролитом.
Но это ладно, на самом деле все сложнее. Вот документ техаса, в котором говорится об этой ситуации. Чтобы его полностью осмыслить нужно углубляться в математику, но суть одна - выбор неправильного конденсатора может привести к нестабильности регулятора. Материалов по теме кстатидовольномного.
КРАМ писал(а):Практически вызвать возбуждение наличием керамики мне не удавалось.
На это может быть множество причин. Возможно просто везло, было маленькое напряжение, или ток, или еще какие-нибудь величины удачно совпали. Например, небольшая дорожка печатной платы могла добавить нужное сопротивление. В конце концов этого можно было просто не заметить, подумаешь звон на высокой частоте (и то, возможно только при переходных процессах), каким-нибудь светодиодам на него пофиг будет.
В общем, я ради интереса проверю с разными конденсаторами раз возникла такая спорная ситуация. В конце концов я это в целях обучения себя делаю, так что сам бог велел.
