Мощный семисегментный индикатор с динамической индикацией
desertkun
Сообщение desertkun »
Здравствуйте!
Захотел себе сделать простые часы на atmega8, но вместо мелких индикаторов использовать E12301-G1-UR5-8-W, с общим анодом и питанием в 9в.
E12301-G1-UR5-8-W
(121.97 КБ) 2553 скачивания
Фишка сего индикатора в том, что для A-G сегментов там по 4 светодиода, а для точки — всего два.
Нарыл в сети схему, как подключать такие индикаторы для динамической индикации с использованием ULN2003A тут.
Единственное, что я сделал, так это заменил КТ814Б на BD136 (лежат в спичечном коробке).
(57.65 КБ) 2531 скачивание
Вопрос: будет ли работать такая схема с динамической индикацей (конкретно часть с транзисторами) и правильно ли я "подобрал" резисторы? Закон Ома не завезли.
Спасибо заранее!
UPD: Залил кривую схему, исправил.
vem566
Re: Мощный семисегментный индикатор с динамической индикацие
Сообщение vem566 »
Не будет. Конкретно с транзисторами. А что мешает запустить симуляцию в протеусе?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Эта схема под общий катод. А тебе надо анод. Т.е. не к минусу, а к плюсу притягивать. Соотвтетственно индикаторы инвертируем, и транзисторам меняем и проводимость и управление инвертируем.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Martin76
Сообщение Martin76 »
desertkun писал(а):будет ли работать такая схема с динамической индикацей
Транзисторы развернуть эмиттерами к плюсу, Б-Э зашунтировать резисторами 3-10К, с УЛН на ключи резисторы увеличить до 300-500 Ом и убеждаемся, что со стороны прошивки не будет проблем, т е на разряды идет 1, на сегменты 1 с мк, если исходная схема под ОА, то одну УЛН нужно на повторители менять.
Гы: термин "мощный индикатор" - это как примерно мощный телевизор, не там, не там не уместно. У меня есть 125мм индикаторы с 20(2Х10) диодами на сегмент, они получается супермощные? :)
desertkun
Спасибо за ответы! Извините за ошибки, переделал схему:
новая схема
(61.32 КБ) 2953 скачивания
Все ли теперь правильно?
Martin76 писал(а):если исходная схема под ОА, то одну УЛН нужно на повторители менять.
Можно, пожалуйста, об этом по-подробней?
Martin76
Так схема откуда то с прошивкой или самостоятельно будет программа придумываться?
Просто если было рассчитано под ОА, то при таком включении получится инверсное отображение сегментов. Сегменты инвертируются, разряды - нет в такой схеме.
desertkun
Да, программа будет писаться мной. В таком случае из всех дополнительных изменений нужно только программно проследить за инвертированием сигналов?
Martin76
Да, нужно чтобы для сегментов и разрядов активным уровнем была 1.
desertkun
Огромное спасибо за помощь!
AJloff
Сообщение AJloff »
desertkun
Простите, что поднимаю старую тему, но предыдущая идея не получилась, запорол плату, и решил не пробовать еще раз.
Решил собрать новую схему, используя пары сдвиговых регистров 74HC595 + ULN2803:
В proteus'e отлично работает.
Будет ли работать в реальности?
Martin76
В реальности пушистый зверек придет к индикаторам очень быстро. Токоограничивающие резисторы в сегменты нужно обязательно, либо использовать специальные драйвера, например MBI5026, DM135 и множество подобных. Так же связку НС595+ULN можно заменить TPIC6B(C)595.
desertkun
В смысле, на каждый сегмент каждого индикатора следует бросить по резистору?
Martin76
Да, 28 штук :) Это один из минусов статической индикации по сравнению с динамической.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Поставь эмиттерные повторители с + питания (позиционный/знакоместный ключ) при управлении возможно оптронами (4N33) и ULN2803 сегментными ключами. Последовательно в линиях сегментов включить LM317 с резистором 62/68 Ом стабилизатором тока на последовательно включенную группу светиков сегмента.
:beer:
Martin76
BOB51 писал(а):включить LM317 с резистором 62/68 Ом стабилизатором тока
Зачем такие сложности? :shock: Просто резисторы в сегменты и все, еще проще для данного включения - два 16ти разрядных драйвера.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Такая схема нивелирует технологический разброс параметров отдельных светиков при различном количестве их в веточке(сегменте) при разумном количестве светиков (3-6 штук биленьких), помимо прочего позволительно питание от трансформатора ~24-27В с простым диодным мостиком и кондером в 1000-2000мкф на выходе (мк от своего стабилизатора 5В).
8)
Проверено длительной практикой на различных устройствах (в том числе и щитах наружной рекламы). :hunger:
Вернуться в «Периферия»
