Вопрос про светодиоды
Сообщение java »
здравствуйте, прислали с китая светодиоды, теперь ведь нужно подключить как-то! И вот первый вопрос, заказал я диоды 3 ватта, а характеристики такие:
3 W
цвет: красный
продукт напряжения: 4-4 .5 V
продукта : 300 мА
3W
Цвет: Синий
Обратное Напряжение: 5,0 V
DC Напряжения в прямом направлении: Типичная: Макс 3,4: 3.8 V
Постоянный прямой Ток: 700mA
А теперь окунёмся в теорию- 4,5х0,3=1,35 и 3,8х0,7=2,66
Что получается, красные на 1,35 ватт, а синие на 2,66 а почему тогда пишут что они на 3 ватта?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение ploop »
Дайте ссылку на то, что купили. Или марку диодов точно.
Смотреть характеристики надо в даташите, а не на китайском сайте.
Сообщение java »
Сообщение terio007 »
Отличить 1 ватные от 3 ватных всё равно нельзя.
Производители уже и не заморачиваются на эту тему, подкидывают монетку:
орёл - ушла партия 3 ватных,
решка - пошла партия одноватных... :shock:
Сообщение java »
Так как же теперь драйвер под них подбирать?
Подкиньте монетку! :)))
Сообщение java »
А если серьёзно?
А если серьёзно, то непонятны ваши топтания на ровном месте.
Производитель указал рабочий ток светодиода.
Более вам ничего и не надо для выбора драйвера.
А мощность показана весьма округлённо, не заморачивайтесь. :beer:
Сообщение java »
Спасибо. Хоть я в этом ещё толком не разобрался, попробую спалить десяток диодиков, в смысле подключить.
Сообщение java »
Сначала спросил в питании, но с такими непонятками наверно лучше сюда, - перенёс:
Купил таки сегодня в магазине китаёзный драйвер, и теперь ломаю голову - как его подключить?
На нём написано 40 ватт 12 вольт, рабочее 220в.
ну то что его в розетку, это понятно! А вот дальше! у меня кучка диодов:
3 w plant light bead
color: red
brightness: 70-80 lm
product voltage: 4-4.5 V
product current : 300 ma
4,5х0,3=1,35
И так, по логике, я могу подключить только 2 диода - 4,5х2=9вольт, но мне то нужно запитать 28 штук, это как раз по току 28х1,35=37,8, думал запараллелить по 2 последовательные, получится 14 пар, но вычитал, что светодиоды параллелить нельзя. Может мне кто нибудь объяснит, как же это всё стыкуется?
Подключил 3 штуки последовательно, включил, вспыхнули и погасли, проверка показала - один сгорел. Почему? 3х4,5=13,5.
и вот нашёл статью, что параллельно можно подключать к драйверу.http://chip-led27.ru/site/14
Что- то мне кажется, что это источник для питания светодиодных лент.. Как раз у них в параметрах указывается НАПРЯЖЕНИЕ питания.. На нормальном источнике для питания светодиодов указывается ВЫХОДНОЙ ТОК, а напряжение он "подстраивает" под конкретную нагрузку.. Как раз сутки назад с pavlikai возились, как раз с источником ТОКА для светодиодов.. он себе купил, как на картинке:
Вот у него в параметрах указано- 10 - 40 вольт 700мА...
Сообщение java »
Да, скорее всего это просто блок питания, там указано напряжение 12+\- 0,5вольт, подключил к нему 7805 и два светодиода последовательно, горят хорошо, но стабилитрон греется как печка, опять же не понятно почему, в даташите на него написано 30 ватт, где с двух диодов 30 ватт, чтобы так его разогреть?
Сообщение Foreseen »
A что цешка показывает?
Сообщение java »
напряжение на диоде 2,4 вольта, ток то 0,26А, то 1,35А, причём выключил из розетки, а ток растёт, вобщем бред. горит ярко, греется хорошо, так что пока не найду старую стрелочную цешку, китайским прибором не определить.
Сообщение java »
Нашёл вот такую схему, с диодом на 700ма понятно, а могу я подключить на эту схему три последовательно на 300 ма?
http://electronics-lab.ru/blog/154.html
Вернуться в «Теория»
