Форум РадиоКот • Просмотр темы - BM8023 - Запоминающий USB логический анализатор
Текущее время: Сб дек 20, 2025 07:52:14
 Заголовок сообщения: BM8023 - Запоминающий USB логический анализатор
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 09:11:17
Не подскажите где мня взять файл прошивки для ПЛИС на запоминающий USB логический анализатор BM8023, а именно BM8023_PLD0400_UC0400.pkg?
 Заголовок сообщения: Re: BM8023 - Запоминающий USB логический анализатор
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:38:09
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 205
Читай статьи:
Хотя, впрочем, про плисину нам ни слова :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 14:21:52
Вот именно, прошивка на контроллер (Atmega8) есть, ПО, тестовая программа есть, а самой прошивки плисины нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 17:43:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
По ссылке в вашем же первом сообщении есть инструкция по обновлению прошивки - там один файл с прошивкой для обновления. МК используется только как загрузчик. Это подтверждается тем, что флэшка подключена только к МК.
Т.е. вам надо прошить МК, а потом выполнить процедуру обновления как описано.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 19:52:38
Я не понял что значат подчеркнутые слова в Вашем сообщении без ссылок. Я уже облазил все сайты в инете по данному девайсу и не нашёл указанный мною файл для прошивки ПЛИС. Ещё раз повторяю его имя: BM8023_PLD0400_UC0400.pkg. Микроконтроллер прошивается hex файлом, через USB интерфейс должна загружаться прошивка ПЛИС ( указанный файл pkg). Ни одного pkg файла я не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 22:47:22
Карма: 24
Это просто подчёркнутые слова, чтобы акцентировать моё предположение.
Кто-нибудь, подскажите, hex-файл размером в 44кб не великоват ли для ATmega8 ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 05:43:47
Цитирую текст в журнале Радиохобби: "Прошивка набора храниться в микросхеме памяти D17 AT25F1024AN. Прошивка контроллера, программное обеспечение и рисунок печатной платы находятся в rar-архиве bm8023.rar на сайте журнала "Радиохобби" в разделе, посвященному декабрьскому номеру за 2010 г."
Состав файла bm8023.rar: bm8023.hex, BM8023_BOT_топология.pdf, BM8023_TOP_топология.pdf и OscServer.exe.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 14:20:50
Карма: 16
Ну мы и умные! Плис ведь типа циклон, значит загружается при включении. Глянул по схеме - она подключена только к процу, а память подключена тоже к процу. Значит, загружает проц. И для загрузки достаточно обновить прошивку. По единственной ссылке в гугле на название файла есть сайт, и там есть файл обновления:
http://www.sinava.ru/drivers/BM8021_22_23_OSCProgrammer.exe
Качайте, прошивайте и будет вам здоровье!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 14:23:49
Карма: 16
Вот только я не понимаю, в чём прелесть этого анализатора. Он ведь протоколы не расшифровывает. Даже USART нет, не говоря об I2C, I2S.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 17:54:19
Вроде так и есть прошиваем файлом и все. Было бы так на самом деле. Хочу повторить девайс. Циклон 1 у меня завалялся.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 19:35:44
Пока выбираю корпус. Ещё нет микросхемы USB интерфейса, кварцевого генератора, стабилитронных сборок и стабилизаторов напряжения - буду заказывать почтой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 14:50:42
Схему перерисовал. Корпус, наверное такой возьму. Сейчас буду размещать детали на печатке (работаю в Altium Designer'е). В качестве входного разъёма применю разъём DB25 - ответную часть от кабеля LPT, будет паяться прямо на плату.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:26:32
Всё ж вернул корпус, какой раньше хотел. Схему с печаткой перерисовал. Вот внешний вид платы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 18:35:14
Разработка и редактирование печатной платы завершено. Плату буду отдавать в производство весной. Пока буду собирать детали.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 17:04:52
После двухлетнего перерыва всё же решил отказаться от сборки данного девайса - нашёл более дешёвый для повторения. Кому нужны гербер-файлы печатки 3D изображение я выкладывал выше - обращайтесь сюда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 10:49:11
Рейтинг сообщений: 54
Скажите пожалуйста, а что именно вы нашли? Спасибо!
