Помогите разобраться с данным "зверем".
Данный контролер убивает АКБ, при отсутствии постоянной нагрузки на АКБ, которая не дает подняться напряжению СП
выше 15 В.
При отсутствии нагрузки - типа зарядка АКБ, вся напруга с СП в режиме ШИМ летит на АКБ ( импульсы до 20 В )
Если на АКБ висит инвертор, все Ок!
Схема из паспорта: Ключ нагрузки: Ключ отключения панели: Вопросы:
1. Почему для отключения СП использовали такую связку, а не сделали как с нагрузкой экономные китайцы?
2. Будет ли ключ отключения СП работать по плюсовой шине?
