Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
А кто-нибудь использовал с данной станцией паяльник Hakko FM-2028? Какая точность температуры и т.п. Тут вроде неплохая попытка, но до логического завершения еще не доведена.
С этой станцией не получится. Разные "схемы" нагрева. В текущей нагрев и контроль температуры идет параллельно. В 2028 необходимо реализовывать поочередный нагрев-контроль. Тут изменением одной схемотехники не обойтись, необходимо код программы переписывать.
SpiritKing, замер температуры в моей последней прошивке идет между импульсами ШИМ, так что это не проблема, а вот схему таки придется переделывать.
Dwit работа по ПС с паяльником Hakko FM-2028 двигаются.Большие забеги температуры.Радует скорость нагрева от комнатной до 300 за 15 секунд.Полигоны не проблема.Перспективы у этой паялки большие,а по сложности схожая с люкеем.
- (193.51 КБ) 1091 скачивание
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial, кмк в этом паяльнике радовать больше должно другое, а именно более точный контроль температуры в точке пайки и (возможно) более качественные жала, а нагрев от 0 до 300 за 15 или 25 сек. это не так существенно.
Нсчет забегов температуры (это не только к Вам вопрос),- а реальная температура, что приходит с термодатчика в фирменых станциях соответствует тому, что на индикаторе? Кто-нибуть мерял? Не температуру конца жала, а именно с термодатчика, т.е. ту, которой пользуется сама станция. А то есть большие подозрения, что она там гуляет тоже неслабо, просто станция об этом ничего не говорит. А мы тут стараемся вылизать чтоб все стояло намертво.
Victor_P. переделка схемы минимальная .Полевик меняется на Р-канальный, соответственно меняем сигнал управления полевиком, и паралелим + терммопары с выводом D полевика, соединяем - термопары и общий минус схемы.
Гуляет температура не слабо.Но и реакция догрева хорошая.
Вы говорите что замеры тем-ры в Вашей станции происходят идут между импульсами ШИМ,то тогда с минимальными переделками можно заменить народный люкей-702 на FM-2018.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 10, 2014 09:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подправил. Предупрежден.
Добрый вечер всем! Я в тупике и не знаю что делать. Плату взял отсюда http://temanli.pp.ua/2013/03/%D0%BF%D0% ... %B8%D1%8F/, прошивки пробывал и 1.31, и 1.42beta.
Не работает как надо.
Замученная плата. Перемычки перекидывал на энкодер, т.к. в том варианте как была печатка энкодер не работал влево-вправо.
img-fotki.yandex.ru/get/9762/49315960.2/0_ee53c_4fe4af76_XXL.jpg
Видео как ведёт себя при включении.
http://youtu.be/UzG3vdBzlKg
Замыкал вход МК 23 ногу на землю, реакции никакой, т.е. всё тоже самое как на видео. МК Atmega8A-AU. Программатор MiniPro TL866A, шил по ISP. Шьёться и читается без ошибок. Жду новых МК с Китая, может здесь купленные не того(??)
Фьюзы вроде все правильно выставлял...
img-fotki.yandex.ru/get/9749/49315960.2/0_ee5b6_bfe34c79_XXL.jpg
druid2013, попробуй поставить в параллель опоре TL431 кондёр в 10мкф.
У MiniPro TL866A есть определенные косяки при записи AVR.. Может в этом дело.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1645 ... t&p=526636
поставил, осцилографом проверил питание...... питал от лабораторного БП, и от импульсного, всё одноVseryj писал(а):druid2013, попробуй поставить в параллель опоре TL431 кондёр в 10мкф.
Victor_P. тогда таки да, особо переделывать не требуется. Только как описали выше поменять схему включения.
Спасибо за пинок в нужную сторону, как-то попадалась эта инфа, но забыл про неёnikin_n писал(а):У MiniPro TL866A есть определенные косяки при записи AVR.. Может в этом дело.
Здравствуйте!
Я хочу собрать данную паяльную станцию, и хочется услышать пару напутственных ответов на мои вопросы)
Приобрел трансформатор ТПП268-127/220-50 (мощность 57 Вт, соединяем обмотки получаем выходное напряжение ~24,79В и ~5,12В)
5В получу стабилизатором 7805.
Во-первых подходит ли данный трансформатор? И во-вторых критично ли несколько большее 24 В напряжение для питания паяльника?
Также приобрел паяльник от LUKEY 702, поискав в интернете узнал, что питается он от 24 В, вроде как подходит. Или нет?
Нужен ли предохранитель на первичной обмотке 220В, и на сколько ампер?
Подойдет ли выходной транзистор IRFZ48? (сам думаю, что подойдет, но я недавно спустя несколько лет снова занялся радиогубительством))
Спасибо!
Спасибо!
Под нагрузкой не факт, что столько будет, кондер большой на выходе моста не ставить и должно работать. ~5B мало будет для 7805, если LDO какой то только и мост из диодов шотки. Если можно на трансформаторе взять среднюю точку обмоток, то лучше с нее тогда брать для 7805.mp26a писал(а):И во-вторых критично ли несколько большее 24 В напряжение для питания паяльника?
Подойдет.mp26a писал(а):Подойдет ли выходной транзистор IRFZ48?
Всем спасибо за подсказки канал фена завел. А вот с каналом паяльника проблемы есть - собран по схеме Victor P прошивка 1.31 , паяльник используется goot RX-72. Нюанс данного паяльника заключается в том, что земля терморезистора и земля нагревателя соединены в нагревателе, в связи с этим проблемы при подаче импульсов на паяльник идут наводки и соответственно скачет темература - никак не могу отфильтровать. У кого есть какие мысли по этому поводу?Victor_P. писал(а):helper
1. К сожалению в эту схему фена можно лить только указаную прошивку. Она, конечно, далека от идеала, но вполне рабочая.
2. При температуре больше 460 градусов.
3. Нет, но ориентировочно 0...2.5В равно 0...512 градусов.вот этого быть не должно, скорее всего или с МК или с монтажем проблемы....при подаче от стороннего источника на вход АЦП микроконтроллера 2 В температура также непонятно гуляет...
P.S схема выходного ключа переделана используется P канальный транзистор.
почему? Если буквально несколько сообщений назад я напоминал, что в последней прошивке (1.4) замеры температуры идут между импульсами ШИМ, что в данной ситуации теоретически должно помочь.helper писал(а):...прошивка 1.31...
Этот паяльник будет тормозить при нагреве, т.к. нагреватель нихромовый, сам такой пока использую. Когда уже нагреется, то температуру держит, только вчера проводил испытания.mp26a писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
в этих паяльниках не терморезистор для контроля температуры, а термопара, так что нужно схему усиления изменять
Прошил 1.42 - стало лучше но в режиме удержания заданной температуры все равно температура гуляет, решилось подставкой на вход АЦП конденсатора 10 мкф - работает нормально, правда реакция на изменение температуры не быстрая. Пока на этот косяк забил - испытываю в работе. Всем спасибо.Victor_P. писал(а):почему? Если буквально несколько сообщений назад я напоминал, что в последней прошивке (1.4) замеры температуры идут между импульсами ШИМ, что в данной ситуации теоретически должно помочь.helper писал(а):...прошивка 1.31...
блин, какая 1.42? Нету у меня для Михи 1.42,- 1.4 последняя. 1.42 это вообще для другой станции.helper писал(а):...Прошил 1.42...
