Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания PSA2
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 22:32:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 894 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания PSA2
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 23:09:42
Рейтинг сообщений: 22
ребята, всех с наступающим Новым годом!! хочется сказать огромнейшее спасибо Леониду Ивановичу, koyodza, ARV!! когда-то давно собирал я усилитель мощности от Леонида Ивановича, и он терпеливо отвечал на все мои письма, помогая с наладкой.. когда я перешел с PIC-ов на AVR-ки, ARV оказывал поддержку и давал критику моим первым программам под AVR.. koyodza помог мне, наконц-то, получить лабораторник, с которым приятно работать.. и спасибо ему за дальнейшую поддержку устройства.. спасибо радиоКоту за предоставленную возможность общаться с интересными людьми!! всем творческих успехов, неиссякаемого вдохновения и возможности реализовать все свои замыслы!! :beer:
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 23:47:45
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Sasha-Poltava писал(а):
Подскажите, что такое sense в блоках питания?
morokot писал(а):
В БП Леонида Ивановича это уже сделано...
В PSA2 это тоже можно было сделать. Но на практике пользоваться этой особенностью не так просто, особенно если сам БП достаточно широкополосный потому что очень сложно обеспечить устойчивость. Да и имеет значение это при довольно приличных токах, на которые PSA2 не рассчитан, для больших токов имеет смысл использовать импульсные БП
По этим причинам, а также из-за неизбежного усложнения конструкции я отказался от 4-проводного выхода. Это только кажется, что всё просто - добавил две клеммы, пару резисторов и готово. На самом деле нужно также добавлять цепи защиты, нужно дополнительное место для клемм, которого в столь компактной конструкции нет, соответственно либо увеличение площади печатных плат и размеров корпуса, либо увеличение плотности монтажа и более тесное размещение органов управления, про трудности обеспечения коррекции при произвольной нагрузке я уже говорил. В общем, кому необходима эта функция, не повторяйте PSA2
Хотя есть мысли сделать программную компенсацию, но не знаю буду ли это реализовывать, в планах масса более нужных функций.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 00:18:56
думаю это неоправданное усложнение схемы. еще когда было обсуждение этого вопроса,
только один человек сказал, что пользовался 4-хпроводным подключением, да и то в каком-то уникальном случае.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 12:42:54
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Хоть это и сделано, но использовать 4-проводное подключение я не планирую. Потому что не представляю радиолюбительских задач, где это было бы нужно. Понадобится такое может только при больших токах, длинных проводах и критичных к напряжению питания нагрузках. Обычно прецизионное задание питающего напряжения не требуется, особенно при больших токах. Это может быть полезно разве что при использовании БП в составе какого-то автоматизированного измерительного комплекса, например, для снятия характеристик мощных полупроводниковых приборов. Поэтому у меня провода SENSE будут внутри корпуса подключены прямо к выходным клеммам (аналогично сделано в Agilent U8002).
Что касается устойчивости при работе с 4-проводным включением, то при наличии блокировочной емкости несколько десятков мкФ на стороне нагрузки (а так обычно и есть) проблем не наблюдается. Отсутствие большой выходной емкости внутри БП здесь только помогает. Хотя, конечно, для быстродействующего БП проблема устойчивости стоит более остро. Быстродействие вообще плохо совместимо с прецизионностью. Не зря в Agilent 6632 есть переключатель "NORMAL-FAST", которым выбирается нужное быстродействие. В положении "FAST" подключены минимальные корректирующие цепочки, а на выходе стоит только 0.22 мкФ через 4.7 Ома. В режиме "NORMAL" источник тормозится корректирующими цепочками, а на выход подключается емкость 100 мкФ.
 Заголовок сообщения: Re: Комплектующие для сборки лабораторного БП PSA2
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 20:30:50
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
У меня уже тоже начало конца вырисовывается :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Поставил в цепь подсветки ЖКИ резистор 10 Ом, если верить даташиту, то 5В напрямую подавать туда нельзя.
Как-то провтыкал с IDC16, теперь из-за них не могу провести запуск. Завтра попробую подать на плату управления 12В и посмотреть что к чему, может даже прошить МК, если получится.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 20:50:06
Карма: 40
Основательно Вы радиатор замутили :)
Вы можете подать прямо на плату 12В и прошить МК
Резистор 10 Ом в цепи подсветки ничего не даст, потому что на самом индикаторе (если Вы используете такой же, как у меня) уже есть резистор 100 Ом последовательно со светодиодом подсветки.
Похоже, у Вас немного другой индикатор. Вы можете просто проверить цепь подсветки, обычно ограничительные резисторы всё же на индикаторе установлены из расчёта 5В питания, в варианте с кучей зелёных светодиодов обычно это 6,8 или 10 Ом
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 21:06:46
Карма: 24
Да уж, протра... промучился с ним долго. Из инструментов только шуруповерт, наждачка и надфили :) А алюминий что пластилин,- плывет, просверлить нормально очень сложно, так что косяков там много.
Индикатор у меня WH1602-YGH-CTK, возможно даже тоже с резисторами (сейчас уже не видно), но через 10 Ом светит хорошо, так что пусть стоит уже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 21:56:30
Карма: 82
Это точно. Замучился с ним на фрезере. На фрезу липнет, смазка изопропанолом не помогает. Заготовки, которые продаются на "бомжатнике", все с одним названием - "дюралька". Но Д16Т там обычно и не пахнет. Как купить нормальный материал - неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 21:57:53
Рейтинг сообщений: 27
у меня на индикаторе тоже не было ограничивающего резистора. тоже допаивал, но на сам индикатор.
вот в закромах нашел еще один индикатор, тоже нет резистора, но поставить можно: Изображение
Может добавить в описание упоминание об этом резисторе? Индикаторы разные бывают, а без резистора и 7805 сильно греется, да и индикатору не хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 22:47:12
Карма: 40
Пусть будет проверка на сообразительность. В самом начале есть предупреждение, что устройство не для начинающих. Кто хочет использовать другие индикаторы пусть сам шевелит мозгами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 01:57:10
А по-дедовски? Просто керосин... Рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 16:16:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
p210 писал(а):
Просто керосин...
При нарезании резьбы в алюминии и его сплавах использую обычное хозяйственное мыло. Думаю, при сверлении тоже облегчит жизнь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 16:55:54
Ну если по "дедовски", так самое лучшее при сверлении мягких, "липких" материалов это сало! гораздо лучше и мыла и керосина. :))
По поводу подсветки индикаторов, на современных "китайцев" приходится ставить ограничит.резистор порядка 2-3кОм, (при 5В питании), иначе пылают как люстра!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 18:16:35
Карма: 40
Это куда Вы 2-3кОм ставите? 0,5..1мА ток подсветки? Вроде современные китайские порядка 15мА требуют, и резистор там уже есть. Да и в старых мне как-то чаще уже с резисторами попадались.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:34:37
Все верно Вы говорите, на плате индикатора в цепи подсветки стоит 110 Ом, при этом ток 16-17мА, индикатор светит очень ярко, в портативных приборчиках с автономным питанием ставлю 2-2.4кОма, ток 1-1.2мА, и подсветка вполне яркая, и ест мало. А вот лет сЭм-восЭм назад ставил 15-30 Ом, и кормил этих прожорливых чертей как на убой, не успевал батарейки в приборах менять:))
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:40:50
Карма: 40
Негативный индикатор при 1мА видно не очень хорошо. Наверное Вы используете обычные трансфлективные, тёмные символы на светлом фоне.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 22:28:41
Да, это про них, негативные пока где то в пути...
Я тут в праздники, в ожидании пп из солнечного китая, развел Вашу схему под свой конструктив, пока пробую на ней. "Тренируюсь на кошках", да простят меня коты :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 22:37:51
Карма: 40
Всех любителей поразводить самостоятельно ПП я уже предупреждал: имейте ввиду, что это не столь просто. Хотя на схеме нет разделения земель (многие, например, делят на аналоговую и цифровую, и объединяют их в одном месте) здесь очень важно выполнить разводку земли по правилам. Возможно, кто-то уже обращал внимание на странные обходные цепи земли, когда вроде бы можно объединить дорожкой совсем рядом. Это сделано не просто так.
В первом приближении можно считать, что правильно развести ПП по этой схеме сможет тот, кому в общем-то и схема моя не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 22:50:35
Схема Ваша нужна, ибо там решены схемо-технические вопросы, просчитаны режимы и номиналы, а что касается разводки, в прошлой жизни приходилось разные пп разводить, потому и говорю, что тренируюсь..., есть интересные моменты :)), да и делаю исключительно для себя. А окончательно собирать надеюсь на Вашей буду.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 02:10:04
Карма: 24
koyodza писал(а):
...Вы можете подать прямо на плату 12В и прошить МК...
Подал. Светодиоды подсветки ручки энкодера освещают пол-комнаты, буду увеличивать сопротивление R24. Подсветка ЖКИ умеренная, может через оргстекло и маловата будет, посмотрим.
Насчет прошить МК,- пока не вышло:
Прошивал через CP2102 USB to UART (конкретно вот такой адаптер http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-UART ... 0515054987)
Есть несколько соображений по этому поводу:
1. Windows 8.1
2. Не та версия Flash Loader Demonstrator, на картинке видно что они отличаются
3. Проблемы монтажа (проверял, но все может быть)
4. Еще что-нибудь
Сигналы на адаптере подписаны не TXD/RXD, а TXC/RXC, какая разница я не знаю.
Если выставить BaudRate больше 4800, то возникает ошибка как в описании, т.е. МК все-таки как-то видится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
