Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сергей_74
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение Сергей_74 »
sergeyspider писал(а):Прикрепляю архив с драйверами.
Спасибо конечно, у меня тоже есть на диске, но к сожалению ни ваш ни мой драйвер никак не встает на место и выдает это Изображение
_____
Проблема решена!!! Всего то нужно отключить проверку цифровой подписи драйвера в параметрах загрузки Windows 8.
делается все оч. просто, запускаем через команду выполнить shutdown.exe /r /o /f /t 00 далее следуем инструкциям, доходим до нужного пункта и выключаем эту проверку.. после перезагрузки все встало как должно было.. Проверено на Win 8
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
fogiv
Сообщение fogiv »
Заинтересовала платформа 3000. (DSO-3062AL). Артем, является ли компания (http://petertrak.pulscen.ru/goods/15855 ... 2al_hantek) Вашими
помощниками? Другими словами лучше покупать у Вас или можно и у них? (живу в питере)
Немного смущает питание модуля от сети (гальваническая развязка обеспечена ли?)
Можно ли безопасно измерять форму напряжения в розетке 220 v ?
В чем слабость логического анализатора? (на форуме промелькнуло, что он слабоват).
Интересуют не точности программного и железного исполнения.
У кого есть, скажите, нормальный аппарат?
Тарчок
Сообщение Тарчок »
С Новым Годом. Приобрёл DSO1062S. Через две недели испортился зарядник.Сделал фото с замером тока о_о
СпойлерНа первом фото меряю ток когда скопметер выключен идёт зарядка 1,34 Ампера.ИзображениеНа втором фото идёт зарядка и включен девайс 2,64 Ампера.ИзображениеНа третьем фото вид зарядника.ИзображениеНа четвёртом фото информация на заряднике.Изображение
А у всех пользователей портативных Хантеков исправны зарядные устройства?
Или мне достался какой_то слабенький зарядник или девайс неисправен хз .?
На заряднике отмечено выходной ток 1500 mA наверно это максимальный ток то немудрено что он испортился.
Прошу обладателей портативных хантеков померять токи.
OldMouse
Сообщение OldMouse »
Тарчок писал(а):На заряднике отмечено выходной ток 1500 mA наверно это максимальный ток то немудрено что он испортился.
Вообще-то в руководстве пользователя серий DSO-1060/DSO-1200 на стр.98 однозначно сказано, что на время зарядки прибор должен быть выключен.
P.S. Я не прав - в английском руководстве сказано, что при зарядке может быть включен..
Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
DSO5062BM, DDS-3X25 USB
Тарчок
Сообщение Тарчок »
Да,наверно мне зарядник слабенький положили но,даже 2 Ампера етомало мой результат замера 2,64 Ампера.
62256
Сообщение 62256 »
это ж насколько надо быть жадным китайцем, чтобы в многосотдолларовом приборе - сэкономить несколько центов на блоке питания....
Прист
Сообщение Прист »
62256 писал(а):это ж насколько надо быть жадным китайцем, чтобы в многосотдолларовом приборе - сэкономить несколько центов на блоке питания....
эта "шутка" от Хантека нам уже известная :) спасают 600 руб. и ближайший магазин Чипа-и-Дипа, где продают блоки питания :)
OldMouse
Тарчок писал(а):...даже 2 Ампера етомало мой результат замера 2,64 Ампера.
Возможно имеет смысл посмотреть универсальные блоки питания для ноутов. У них обычно при 12в. токи в районе 3-4,5А.
Тарчок
Сообщение Тарчок »
Да так и сделаю.
Тарчок
Сообщение Тарчок »
А в комплектном заряднике скорей всего диод во вторичке сгорел потому что выход в кз.Разбирать не стал, потому что на гарантии.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
fogiv писал(а):Заинтересовала платформа 3000. (DSO-3062AL)
http://www.hantek.ru/where.html
Питание без земли, так что развязано. НО УСБ не отвязан, так что осторожно.
Анализатор на подобии LA-5034. Почитайте о нем.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
OldMouse писал(а):Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
Там указано
DC Input DC8.5-15V,2A
т.е. мин мощность по спекам 17Вт. 12*1.5=18
Конечно, если работать и заражать, то зарядка очень медленно идет, но нам жалобы на БП для 1000B/S серий
не приходили. Думаю, если бы сгорело у кого-то что-то, то нам бы быстро написали. Мы замены высылаем просто.
Долой идиотизм!
OldMouse
Там указано
Речь о DSO1062S, посему берем с оф.сайта "User's Manual 1062S/1122S/1152S/1202S" и читаем на стр.74:
"Switching Adatper AC Input:100-240VAC RMS ,0.6A MAX,50Hz/60Hz; DC Output:12V,2A".
Это чем должен быть укомплектован прибор при поставке. И ниже - "DC Input DC8.5-15V,2A", что действительно вызывает, мягко скажем, вопрос..
И на стр. 58 в разделе "Charging" в примечаниях читаем, что время заряда 5ч., если скоп выключен и 12 - если включен.
62256
Сообщение 62256 »
OldMouse писал(а):И ниже - "DC Input DC8.5-15V,2A", что действительно вызывает, мягко скажем, вопрос..
Input - это вход. Имеется ввиду питание от бортовой сети автомобиля (или просто аккумулятора), это как раз их диапазон напряжений.
Тарчок
Сообщение Тарчок »
У меня на scopemeter>е сзади указано input 12-17v 1500mA. Ток не соответствует действительности.
igor48
Сообщение igor48 »
Уважаемый ArtemKuchin!
Вы вроде намекали, что после нового года будет возможно провести расширенный тест продаваемых осциллографов на калибраторе. Как с этим обстоят дела сейчас? Интересует DSO-5102. По возможности картинка + исходный массив данных.
Тарчок
Сообщение Тарчок »
Подключил зарядник 15v 3,5a от ноутбука и всё нормально функционирует и заряжается.
kkgsps
Сообщение kkgsps »
Уважаемые специалисты, прошу помощи!
Я купил на днях осциллограф Hantek DSO5072P. Сейчас гоняю его на всех режимах, изучаю и привыкаю. Выяснил одну неприятную вещь. В диапазоне примерно от 30 до 300 Гц сильно меняется амплитуда осциллограммы при переходе с открытого входа на закрытый (и наоборот). Пик приходится на 80 Гц и составляет аж 13%! Вот картинки:
Кто-нибудь может объяснить такое странное поведение аппарата? Это его дефект или я что-то не так делаю?
Последний раз редактировалось kkgsps Вс янв 19, 2014 19:26:39, всего редактировалось 1 раз.
OldMouse
kkgsps, загляните на стр.71 этой ветки. Будет понятно - почему и что делать.
kkgsps
Сообщение kkgsps »
OldMouse писал(а):kkgsps, загляните на стр.71 этой ветки. Будет понятно - почему и что делать.
Посмотрел. Нет, вы меня не поняли. У меня при закрытом входе происходит не завал, а подъем характеристики на 13%! Вот еще одна картинка для наглядности. Входы соединены, желтый - DC, голубой - AC.
Как это объяснить?
Вернуться в «Измерения»
