tl494 не понятно
Сообщение naykon »
собрал согласно схемы на выходе 47в потребление в холостую 20мА меняю резистор R1 на 120К ток вырастает до 200мА и напряжение падает до 37В. Нормально ли это что ток вырастает в 10 раз
Из расчетов транса должно было получиться 30в
первичная
20+20 0.63 4 витка
вторичка
4+4 0.63 20 витков
еще не понятно почему когда напряжение входящие уменьшается то и вторичка тоже падает не понятно по чему.
(169.46 КБ) 394 скачивания
Сообщение Телекот »
Вы собираете схему с стабилизацией напряжения, а где основная деталь для стабилизации? Дроссель групповой стабилизации.
Сообщение naykon »
стабилизация на делителе R1 R9 и компаратор в микрухе IC1
а дроссель групповой стабилизации это как
Сообщение Телекот »
naykon писал(а):стабилизация на делителе R1 R9
Это делитель и всё он не стабилизирует напряжение он просто подаёт часть выходного напряжения на усилитель ошибки.
naykon писал(а):дроссель групповой стабилизации это как
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... 3&ie=UTF-8
Сообщение naykon »
из статьи http://www.interlavka.narod.ru/stats03/imp04.htm мною собран аналогично Рисунок 35. Регулировка уровня выходных напряжений ИБП GT-200W разви это не стабилизация выходного напряжения
Сообщение Starichok51 »
тебе же сказали уже, что для стабилизации и регулировки напряжения в выпрямителе должен быть обязательный элемент - дроссель.
а не только переменный резистор...
Сообщение Телекот »
Посмотри на рис 31.
Сообщение naykon »
это то что на 31 рисунке под номером 3 я так понимаю
Сообщение Slabovik »
№4
