Попробуй уточнить название, а лучше увидеть фото. По справочнику (Тарабрин) их нет.woddy писал(а):не могу нагуглить. 134ид1 - подойдет для часов? в соседнем топике есть в золоте viewtopic.php?f=51&t=90518 дорого но на любителя.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
cronos
- Первый раз сказал Мяу!
Умка писал(а):woddy писал(а):.....Попробуй уточнить название, а лучше увидеть фото. По справочнику (Тарабрин) их нет.
некоторых м/с может не быть в распространённых справочниках. Сам работая ранее на военке ходил в отдел стандартизации, и там пользовался изданиями д.с.п. Например, ОУ 140уд11 в "золоте" напротив "ключа" вовсе не вывод №1, а во всех справочниках того времени (1987г) так и значилось
Kvazar1 писал(а):Добрый день.
Присматриваюсь к проекту BVS на Atmege88 и ИН-14 по этой схеме. У кого имеется печатка под smd, Вопрос к автору «BVS» марка D4,D5,D6 и марка транзисторов.
Спасибо.
где вы взяли эту схему, она из первого сообщения, не правильная, смтрите тут:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1465879#p1465879
диоды 1n5817 например? транзисторы: MPSA42 и MPSA92 для управления лампами
- RoboC
- Мудрый кот
Я ее выкладывал пяток страниц назад, но о том что в ней ошибки Вы промолчали
134ИД1 должна работать как 133ИД1 и К155ИД1. Отличие лишь в токе потребления, задержке переключения и цоколёвке (питание разведено нестандартно). Разнобоя обозначений в ТТЛ сериях нет.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
да я покупать её за 100р не готов) подумал может кто заинтересуется. или маркировку переписал автор темы неправильно
- Умка
Попросил уточнить маркировку.woddy писал(а):да я покупать её за 100р не готов) подумал может кто заинтересуется. или маркировку переписал автор темы неправильно
Если на самом деле существует..наверно будет самая малопотребляемая идешка.
А в галерее есть часики на 134ой серии.
- suslogon
- Друг Кота
возможно 134ид1 - мега раритет! хочу себе в коллекцию)))
- Ян
suslogon писал(а):возможно 134ид1 - мега раритет! хочу себе в коллекцию)))
Ты все хочешь, но ленивый!
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
1Ж24Б писал(а):134ИД1 должна работать как 133ИД1 и К155ИД1. Отличие лишь в токе потребления, задержке переключения и цоколёвке (питание разведено нестандартно). Разнобоя обозначений в ТТЛ сериях нет.
В серии К134 вроде нет ИД1 (данные по справочнику Нефёдова А.В от 2001г.)
- Умка
Уже уточнили, 134ИР1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=90518
ни у кого случайно нет лишнего отжима для стиральной машины?
ZM1263, 5866STX, 58GSST, 52GS‑3, GS17A
я бы купил/поменялся на что-нибудь интересное
- suslogon
- Друг Кота
во у вас тут раритеты имеются
Darth Cuauhtemoc
- Говорящий с текстолитом
А для чего нужен этот значок "отжима"?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
на метеостанцию например. а где использовался и для меня загадка
Zorndaik писал(а):Там еще вроде синусоида и +/- есть. +/- можно для показаний температуры использовать, а вот для чего синусоида... хотя мб в готовом аппарате использовались не все знаки.
Скорее всего все. +/- - понятно. СИНУСОИДА - кривая по синусоидальному закону. СПИРАЛЬ - кривая по закону.
Не могли бы примерно описать провод какого диаметра и сколько витков/длина должен быть у требуемых дросселей? Пробую буквально перебором с плат, тестера индуктивностей нет, определить по маркировке параметры дросселей не удается. Возможно, хоть визуально отсею неподходящее. Буду разбирать с осциллографом свой преобразователь на NE555. Пока выпилил тразистор, который управлялся переменным резистором. Но пока все что удается добиться - это напряжение питания на выходе. Походу сама микра не запускается. Если уж не попрет NE555, то лежит MC. Буду распаивать текущую схему и делать на ней тогда.
Вопрос на засыпку: выход схемы смотреть осциллографом нужно уже щупом с делителем 1:10?
