Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Сообщение svic »
Вопрос, конечно, интересный! По уму надо-бы 14-й через 330 на землю (и уж никак не на прямую - перекосит же ДУ до невозможности). Опять-же с 13-го входа ХА обеспечивает 5мкв, а тут доп. УРЧ... Может автор умышленно её никуда не зацепил - смещение там внутреннее и по ВЧ 14-я частично заблокируется через резюк. Усиление ДУ просядет, но УРЧ это компенсирует. Может это надо было абы убить возбуд, а может и просто ляп наборщика... ИМХО.
Сообщение 3мей »
Спасибо за ответ, думаю оставлю как на схеме, потом если не заработает подпаяю конденсатор 330 пФ.
Сообщение 3мей »
svic, не подскажете из чего изготовить катушку ? Каркас, с латунным сердечником, можно поподробнее ? Хотя бы фото.
VT1
Сообщение VT1 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=112440#p112440
aen писал(а):Катушки как всегда дефицит. Можно любую. Большую нежелательно. Их или из старой техники или бывает в магазине продают или у меня был случай, изломанный компьютерный микрофон вот такой.
Ножку от него оторвал, отпиливал по 1,5 см, резьбу внутри М4 нарезал, находил латунные винты с резьбой М4, по 1 см отпиливал, делал шлиц ножовочным полотном и ввинчивал в катушку.
Можно также медный или алюминиевый.
Сообщение yura860 »
Вопрос: приёмник на кс1066х1, планирую использовать с узкополосной чм на 16,666 мгц , его чувствительность повыситься при узкополосной чм или нет?
Нужно 5 ватный передатчик поймать на расстоянии 3-5 км .Реально с этой микросхемой??? :dont_know:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение 3мей »
Lazy, спасибо за информацию, а нельзя ли использовать катушки советского типа например из магнитофонов и радиоприемников ? Естественно со своими намоточными данными.
Или такие.
Сообщение svic »
yura860 писал(а):чувствительность повыситься при узкополосной чм или нет?
Чувствительность определяется исключительно шумами. При уменьшении ПП тракта шумы уменьшаются, чувствительность возрастает.
Если у 5-ваттного передатчика нормальная антенна, то за 5 км поймать без проблем.
Лансуа писал(а):из чего изготовить катушку ?
Как уже посоветовал Lazy каркас катушки можно сделать практически из любого диэлектрического цилиндрического объекта подходящего диаметра. Я уже неоднократно писал здесь, что мотаю катушки на том, что остается после поедания чупа-чупса. Нарезаю метчиком внутреннюю резьбу М3, наматываю саму катушку, закрепляю витки суперклеем и отрезаю ножиком нужный кусок. В плате просто сверлю отверстие, чтоб кончик каркаса плотно входил в него. Можно сделать и отдельную площадку из пластмассы с отверстием и выводами. Дроссели мотаю на пустых стержнях от шариковых ручек. Ну, иногда вообще из того, что под руку попадет....
Последний раз редактировалось svic Пт янв 17, 2014 08:30:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 3мей »
svic, а можно применять такие как я выше на фото показал ?
Сообщение svic »
Конечно можно. На работоспособности это практически не сказывается. Загляните в бытовую радиоаппаратуру - катушки везде разные, а работает всё примерно одинаково.
Сообщение Salk »
Добрый день, хочу собрать схему FM радиоприемника для курсача на TDA7000, по схеме которая была на 3 странице. В качестве УЗЧ использую микросхему TDA2003. Питание планирую, для удобства, использовать одно 10 В, и пустить через стабилизатор L7805CV (на выходе 5В) на сам FM приемник, а "чистых" 10 В пустить на УЗЧ (TDA2003). Вопрос заключается в том, можно ли объединить "земли" обеих схем в единый общий провод, или нужно отдельно, как и + питания, т.е. и "+" и "-" УЗЧ (TDA2003) подключать только до входа на стабилизатор, а приемник (TDA7000) только после стаба. Может это звучит по идиотски, но меня действительно заело :) .
Второй вопрос касается катушек - нет возможности найти "нужную" - ПЭВ-2 0.5 мм (или даже похожую 0.4-0.6 мм), но зато есть медная цельная проволка в диаметре ~ 0.2 (может даже поменьше), такая очень гибкая, но форму гнущуюся сохраняет :) . Так можно использовать её вместо ПЭВ-2 0.5, но к примеру намотать не 4-5 витка (как советуют с ПЭВ-2 0.5), а 7-10, или увеличить диаметр обмотки. Это возможно? И при пайке катушки, нужно же очистить ножки от изоляции, а то она не токопроводящая, а чем лучше очистить? Первый раз, можно сказать, собираю подобные "сложные" для меня устройства, все необходимое приготовил, купил (, микросхемы, резюки, кондеры, стеклотекстолит, хлор.железо, наждачку, ацетон, все-все, осталось печатку нарисовать и вот озадачился ещё катушкой, как-то забыл про неё когда покупал ве :) ).
Вот принципиалка, созданная в Splan (осторожно - скриншоты большого размера):
Как думаете взлетит? Номиналы элементов возьму с datacheet TDA7000, а номиналы TDA2003 вот от сюда:
Спасибо, буду рад любому ответу и совету.
Сообщение svic »
Общие провода не только можно объединить, а категорически нужно, иначе работать не будет.
Катушку тонким проводом лучше не мотать - при легкой тряске станции будут соскакивать. Лучше найдите провод по-толще, на худой конец возьмите жилку от витой пары. Эмаль (изоляцию) зачищают обычным ножом, можно канцелярским.
Сообщение Salk »
Т.е. общие провода соединять все лучше после стабилизатора. И только +10 В пустить на УЗЧ. Так?
Сообщение svic »
Стабилизатор просто подключается к общему проводу в любом удобном месте, а сам общий должен соединять все соответствующие точки схемы. В остальном правильно.
Сообщение Salk »
А сверла для сверления отверстий на печатной плате, использовать по металлу или по дереву? И какой диаметр лучше брать, 1 мм подойдет или ещё лучше меньше покупать?
Сообщение svic »
Микросверел "по дереву не" бывает! :))) Бывают обычные и твердосплавные. Брать лучше обычные. Универсальный диаметр для плат - 0.75. Я обычно покупаю 0.6 и 0.8, но под некоторые выводы требуются чуть толще. 1мм это много - трудно залить припоем большую дыру вокруг большинства выводов.
Сообщение yura860 »
мне вот интересно :dont_know:
У кс1066 и им подобным промежуточная частота очень близка к несущей , так вот почему гетеродин не глушит принимаемый сигнал? Ведь к примеру когда подносиш другой приёмник к примеру в сотовом к сей девайсу на этой микросхеме то сигал на другом приёмнике заглушен ,а на 1066 ловит :))) Что у ней токая супер избирательность???
Сообщение svic »
Потому, что частота гетеродина изменяется синхронно с девиацией частоты входного сигнала и фактически это изменение и есть продетектированный сигнал. Почитайте про ФАПЧ детекторы, правда эти МС устроены несколько хитрее, но основной принцип тот же.
VT1
Сообщение VT1 »
yura860 писал(а):У кс1066 и им подобным промежуточная частота очень близка к несущей , так вот почему гетеродин не глушит принимаемый сигнал?
А не все равно близка она или нет. На выходе смесителя получим разностную частоту которая является в данном случае полезным сигналом промежуточной частоты и не важно какая это частота, 100 кгц или 10 мгц.
А если частоту сигнала и гетеродина синхронизировать, то можно вообще промежуточную частоту взять нулевую, как это выше сказали и делается в ЧМ приемнике с ФАПЧ.
Все эти вопросы хорошо описаны в этой книжке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555667
Приемники подобные КС1066 там называются "приемник с обратной связью по частоте"
Сообщение Salk »
Друзья, собрал я радиоприемкник на TDA7000 с усилком на TDA2003 (моно), я уже выкладывал принципиальную схему выше. Все "цветет и пахнет", ловит замечательно, больше 10 станций принимает в хорошем качестве, приблизительно 12-13, и одна станция на отшибе с очень сильными помехами, но детское радио (вроде бы 88.4 МГц) ловит, а значит в диапазон попал 88 МГц. УРА! :)))
Спасибо, кто помог советами. Но, не хочется оставаться на месте и хочется усложнить схему. Предлагаю вашему вниманию модернизацию данного приемника TDA7000:
В состав модернизации входит, пока только, стереодекодер и, соответственно, усилители на каналы (L,R). Схема стереодекодера взята с даташита и включена по типовой схеме.
Но имеется несколько вопросов:
1) После стабилизатора, выходное напряжение 5В, я хочу объединить TDA7000 и TDA7040t в одно питание - 5 В, но типовое напряжение для TDA7040t от 1.8 - 6В, не будет ли это много оставлять на постоянку 5В, или может лучше воткнуть в питание для TDA7040t резистор, снизив напряжение на 0.5-1 В?
2) В стереодекодере, с 7 вывода есть возможность подключения стерео индикации, чего я не очень хочу, городить огород из транзисторов и увеличивать размеры печатной платы. Можно ли замкнуть 7 вывод на землю или вовсе его оставить не подключенным?
3) С выходов 5 и 6 TDA7040t (выход каналов L, R), в типовой схеме используются переменики (R7, R8), я так понимаю для регулировки громкости на каждый канал, но зачем? Если общая громкость будет изменятся резистором R1 (со 2 выхода TDA7000), можно их и вовсе пропустить?
4) В типовой схеме TDA7040t резистор R6 (я понимаю, что он настраивает баланс между левым и правым каналами) указан, как подстроечный, но с двумя выводами, а не тремя, такие резисторы я вряд ли уже найду, правильно ли я заменил его на обычный переменик, как указано в моей схеме (R6)?
От всей души, спасибо!
Сообщение return »
Хочу собрать радиоприемник по этой схеме:
(13.21 КБ) 653 скачивания
И у меня возникли вопросы. Рабочий ли он? Стоит ли его собирать?
1. Параметры катушки L! и L2.
2. Номиналы конденсаторов 0.1; 0.01; 0.22; 47; 220; 330; - это пикофарады? или что это?
3.2Н2; 3Н9; 22Н; 3Н3 - Что это?
4. 220,0 - как это понимать???
Сюда перенес.
Здесь кстати и про катушки писали.
