Мелкие практические вопросы
Да соответствует, соответствует. Ещё раз: весь вопрос был в названии "ВР".
скорее даташит был снят с готового устройства каким-то делетантом, где была конкретная распальцовка подключения индикатора.
например по цветам и назначению (black power).
повторюсь, мне совсем не удалось в поиске найти ДШ
Я его полностью поддерживаю.
И почему в дисплеях с мультиплексированием этого же производителя общий все-таки обзывается com1,com2,...
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Ну хоть кто-то гуглит хуже меняoleg63m писал(а):повторюсь, мне совсем не удалось в поиске найти ДШ
Про "чёрное питание" да, забавно.
Вот-вот, видите, загадка!kEDot писал(а):com1,com2,...
ребята, подскажите по металлоискателю http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480, на фото видно транзисторы кт315 и 361, но схема собрана без 555.. Возможно ли в данной схеме (фото прилагаю) использовать 315 и 361-ые, вместо обозначенных на схеме? Подскажите еще- аналоги диодов. Совковских диодов много в наличии- д220,д226 и тд, возможно на них заменить ?
- (233.94 КБ) 569 скачиваний
проводники соединяющее двухсторонний мантаж? да?
посмотри вниматель но там ниже принципиальная схема на 315 и 361 ,а про диоды по справочнику посмотрю но ничего не обещаю.
про диоды КД521 в стекле
КД521 А Синие полоски
КД521 БСерые полоски
КД521 В Желтые полоски
КД521 Г Белые полоски
КД521 Д Зеленые полоски
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср янв 15, 2014 10:12:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
Причина: Склеил
На самом деле странно... Я встречал с таким названием только ByPass, вроде в MAX-микросхемах....Gudd-Head писал(а):Да соответствует, соответствует. Ещё раз: весь вопрос был в названии "ВР".
Такое вот дело.. Есть старенький Ч/Б телевизор, Электроника 409Д. Хочется подключить его к ДВДшнику. Есть выход звука и яркостной компоненты видео. Я правильно понял, что надо перерезать в УПЧИЗе две дорожка и подсоединить провода как по схеме ниже?
А не проще блок вынуть и подать сигнал на ножки разъема? С видео может заморочка быть. Зачем 2 сигнала(+ и -)? Куда они уходят?
Вот с этим и заморочка. Сигнал Видео- уходит на плату усилителя ПТС, а другой сигнал, Видео+ вервится RC цепями и идёт на главной плате на микру, формирующую весь видеосигнал и ещё куда-то на плате.
просто КОТ, видео надо подать на "видео+".
На "видео-" инвертированный сигнал. Используется для выделения промежуточной звука и для канала синхронизации.
Поэтому тебе надо будет еще сделать инвертор перед МС синхронизации, напр., по схеме 3УСЦТ.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт янв 14, 2014 21:28:19, всего редактировалось 1 раз.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
Интересно, а если проигнорить вход Видео- что будет? Т.е. если пользовать только Аудио и Видео+?
Получается не будет синхронизации и оно всё поплывёт? Хреново.. Будем лепить инвертор...
В твоем случае "видео-" уже не нужен и его цепь следует отключить.
На вход инвертора подать "видео+", с инвертора на вход МС К174ХА11.
Видеосигнал на "видео+".
Звук на "выход ЗЧ"
Кроме того, надо организовать постоянную составляющую в видеосигнале для работы видеоусилителя.
Если сделать простой резистивный делитель, то не будет привязки к уровню черного. Но смотреть, в принципе, можно.
Звук на "выход ЗЧ"
добрый день всем.
пришло зарядное макита dc1414f в нем ШИМ TH2167.1 soic-8. но ни как не могу найти по нему даташит, ни даташит, ни гугл, ни яндекс. может плохо искал? схемку только что нашел. визуально ничего не пробито. диоды, транзистор чисты. при включении в сеть реакции ноль, на выходе транса 0. походу не заводится ШИМ. причину пока не знаю.
кхех. как увидел корпус, думал опять БОШ пожаловал с преславутой 3842, ан нет, уже после открытия корпуса посмотрел на марку(.
кстати думаю кому-нибудь пригодится схемка
если кто подскажет, не прочь. пока что и сам схему видел краем глаза. походу питание ШИМ 5 и 2 нога?
- макита dc1414f зарядное для АКБ 7,2-14,4В.rar
- макита dc1414f
- (454.24 КБ) 694 скачивания
Цепи запуска, R26, 27 и что с ними связано проверяйте, резисторы могут обрываться.
R26, R27, R34, R25, R16 живы. хочу проверить напряжение на конденсаторе 47мкФ 50В, но сегодня боюсь лезть. устал. не хочется напортачить.
немного не понимаю принцип работы транзисторов Т11-Т13. похоже усталость сказывается), не хочет варить.
Т11,12 - драйвер затвора ключа , 13 й - стабилизатор для него, вроде так.
