Паяльная станция с энкодером.
Обратите внимание на 7805, по-моему он перевернут, но лучше свериться с даташитом
Да, в лайке он действительно перевёрнут, он должен быть радиатором к PC-814, полевики кстати тоже
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 148
А что за подстроечник на 15 выводе LCD. Вообще нужно ли его ставить? Если честно, сколько схем не видел первый раз вижу такое.
Знать, хотеть, уметь и делатьЭто регулятор тока подсветки индикатора, смотреть в даташите на индикатор который будет устанавливаться, выставить чуть поменьше на всякий случай, ствить не обязательно, можно и постоянник запаять.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 7
Извиняюсь не доглядел. Исправил.Stinger писал(а):Да, в лайке он действительно перевёрнут, он должен быть радиатором к PC-814, полевики кстати тоже
- STR Project SS PCD V2.2E1.rar
- (29.04 КБ) 525 скачиваний
Вот ещё заметил, непорядок с резисторами у 358-й, не на одной линии + дырка съехала,
в новом проекте разъём для термопар выше, также из-за этого резисторы подтяжки тоже подальше сделаны.
Да еще пара комментариев по плате: справа от Atmega косячок у переменника на 100к (дырка съехала) и, мне кажется, лучше продлить "землю" между PC и MOC, а перемычка убрать
Знать, хотеть, уметь и делатьможно и так, прото я планировал высверлить под PC-814 дырку, по традиции...
Стисьняюсь спросить, зачем дырку сверлить? В чем прикол?
Знать, хотеть, уметь и делатьдля разделения низковольтной и высоковольтной части схемы, обратите внимание на импульсные бп, там под pc-817 пропил,
конечно это следовало бы и под MOC-ами сделать... либо массу и под PC-814 вести...
Ну вроде как это она и есть. Извиняюсь, если неправильно выразился. Просто меня бесят перемычки.
А если провести под РС и замкнуть?
Последний раз редактировалось vismut Вт янв 14, 2014 17:53:00, всего редактировалось 1 раз.
Знать, хотеть, уметь и делатьИ так можно тоже
Нашлась минутка, наконец-то закончил.
- (141.08 КБ) 1828 скачиваний
- (145 КБ) 1126 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Можно и так прорезать щель.
- STR Project SS PCD V2.2E1(!).rar
- (28.82 КБ) 491 скачивание
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Уважаемые коты вопросы по прошивке Atmega: прошивка SF 2.2 и фьюзы выставлять как у автора статьи?
Знать, хотеть, уметь и делатья вроде вот так делал
- (23.99 КБ) 1589 скачиваний
Stinger, а фьюзы прямые или инверсные? И по поводу прошивки- SF 2.2 пользовать?
Знать, хотеть, уметь и делатья использовал Chip Blaster AVR + AVR910 PROTOSS
не помню какие они там
Вроде как прямые. А с прошивкой как?
По поводу прошивки: она потянет паяльник с термосопротивлением, а то лежит дома такой (им и паяю, подключил по простенькой схемке к arduino) и схемка подключения к ОУ есть
- (17.88 КБ) 1196 скачиваний
Последний раз редактировалось vismut Ср янв 15, 2014 15:43:16, всего редактировалось 2 раза.
