Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Max_Black »
Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, в автомобильной магнитоле нет AUX входа, а очень бы хотелось подключить мобильный. Помогите разобраться как это сделать. Имеется вход тюльпанный, для СД-чейнджера, но как заставить его с ним работать, может что замкнуть? На второй фотографии показана инструкция, в которой написано, что без подключенного чейнджера, его выбрать нельзя.
Магнитола Panasonic CQ-DFX301N
Сюда перенес.
Никто не поможет?
Сообщение AcousticManiac »
Видимо, никто не в курсе, каким образом магнитола чувствует, что к ней подключен чейнджер.. :dont_know: можно было бы попробовать подключиться к микрухе-селектору входов на плате внутри. Это приемлемо? Если да, вскрывайте аппарат и вбивайте в Гугл названия всех микросхем. Найдете Input selector and audioprocessor (бывают микрухи чисто селекторы, бывают все в одном-селектор, темброблок..)-вот к ее входам и подпаяемся. Ко входам радио, к примеру
Сообщение Sedavlad »
чисто случайно досталась мне радиола "беларусь Р-101-Л" громосткий бесполезный ящик на первый взгляд, но в нем ламповый усилитель. я столько раз слышал как расхваливают ламповые усилки что захотелось и самому что то подобное вытощить из радиолы и собрать в новом корпусе. короче говоря проблема в следующем, радиолюбитель я скажем не очень опытный, по новым схемам еще как то собрать в силах, а вот со старыми засада(( ниже выложу схему и фото усилителя, растолкуйте где какие выводы, что куда выводить :wink: заранее спасибо :)
Сюда перенес.
(36.56 КБ) 1142 скачивания
(65.22 КБ) 889 скачиваний
Сообщение Serg-G »
Вам непонятно вообще, или только касательно входов и регуляторов тембра?
на какие выводы подается какое питание? с звуковым входом и выходом я разобрался
Сообщение Сергей-13 »
Питание + 250 поступает с дросселя проводом с №7 на резистор 330ом, из этой же точки проводом №26 идёт на питание выходных ламп(6п14).
После 330ом стоит резистор 27к, далее провод №24 поступает питание на 6н2п.
Что куда идёт смотрите по адресам (№) .Это очень просто. Успехов.
Сообщение Алексей Николаевич »
Имеются в наличии два трансформатора от Рекорд 66, хочется на них собрать усилитель низкой частоты. Прошу помощи, кто ни будь может помочь грамотно разделить схему, отделить приемник от УНЧ?
Сюда перенес.
(110.61 КБ) 879 скачиваний
Сообщение alkarn »
Элементарно, Ватсон!
(49.38 КБ) 757 скачиваний
Супер! Самое то что надо! Очень признателен!
Алексей Николаевич
Сообщение valterok »
доброго времени суток хвостатые!мне в руки попали потроха от домашнего кинотеатра,ну и естественно как истенный кулибин я решил его запустить но без вас не как :solder: :dont_know:
имеется блок питания, сам усилок и ещё какая то плата которая идёт продолжением к унч
я надеюсь вы мне поможете
Сюда перенес.
(132.47 КБ) 2590 скачиваний
(129.02 КБ) 2506 скачиваний
(159.46 КБ) 808 скачиваний
Кстати забыл написать то что все комплектующие от одного кинотеатра Panasonic SA-VK80D. вот мне нужно узнать как включить сие чудо,слепить плату управления, найти входы и придумать как зделать разбивку стерео на 5и1 и квадро на 5и1.если нужно могу написать маркировки этих гигантских микрух.
пс:собирал унч на всяких тда но тут я просто в шоке в первые вижу минкро таких размеров
Управление-сложновато, куда проще было бы пользоваться родным управлением.. А то и схему подбирать, и микроконтроллеры шить.. Входы всех каналов найти-пара пустяков, достаточно найти даташиты к большим микросхемам-УНЧ на радиаторе по их маркировке. В общем, чисто с усилками все должно быть просто, а вот с управлением/фильтрами уже сложнее.
родное упровление есть но я его не хочу так как оно в два раза больше сомого унч изо дисплея и всяко не нужной мне ерунды.я хочу простое упровление 5-1 глубина, частота ну и громкость
Сообщение sergeisams »
valterok писал(а):я хочу простое упровление
Откуда может взяться простое управление шести канальным усилителем ? :dont_know:
Разве что использовать сшестерённые ( еле выговорил ) регуляторы. :)))
Да ещё и
valterok писал(а):5-1 глубина, частота ну и громкость
Детский сад какой-то. :roll:
ну так великие знатоки поможете мне слепить сие чудо?если нужно могу написать номиналы микрух унч,и скинуть фото родного упровления и остольной платы (там aux,Fм,Aм)
Нужно микроконтроллерное управление. Программатор есть? Шить микроконтроллеры умеешь? Тут у нас в схемах на сайте где-то есть парочка 6-канальных контроллеров для домашних кинотеатров. И в Туле, возможно, достать нужные микроконтроллеры и дисплеи не выйдет, у нас с экзотикой туговато, заказывать где-нибудь по интернету придется. То есть задачка немного сложноватая. Родным пользоваться проще, если оно еще работает.
почитал тут http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/ это получаеться то что нодо делать блок управления и блок аудиопроцесов?
пс:прогроматор есть но шить ещё не разу не пробовал
Mem
Сообщение Mem »
Вот это http://radiokot.ru/circuit/audio/other/25/, управление выкидываем. Остается подключиться ко входам УНЧ как и рекомендовали.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Народ совсем забыл сказать то что я собираюсь сие чудо поставить в мою (Буханочку) :))) так как он будет подключаться от магнитолы мне надо чтоб тыл и фронт работали в квадро режиме как на магнитоле,остаёться подключить саб и к чемуто пристроить центр.получаеться мне надо минимум настроек на унч главные это настройки саба.значит мне надо слепить фильтр,
зделать настройки громкости тыл-фронт и естественно уже настройки саба тут я так думаю посложнее будет.и остоёться один вопрос куда пригвоздить центр?
пс:в буханку я поставил колонки от домашнего кинотеатра панасоник заявленно 6 ом 100W, я так думаю не китайские учесть то что акустика была оригенал и судя по размерам динов.
