Проблема с программатором UsbAsp
Сообщение dulingleb »
Добра вам!
Короче фишка такая: вставляю программатор UsbAsp, все нормально, определяется, драва есть, комп все видит, ну а как только подключаю микруху, то сразу мой программатор отключается.
Думаю следуюет отметить, что микурху (AtMega8) я подключаю напрямую проводками.
Вот непосредственно сам программатор: http://www.aliexpress.com/item/1Lot-2PC ... 97498.html
VT1
Сообщение VT1 »
А вот просто так не пробовали посмотреть?
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Lazy писал(а):А вот просто так не пробовали посмотреть?
нету похожей проблемы
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение codenamehawk »
dulingleb писал(а):то сразу мой программатор отключается.
Если так сразу отключается, то или усб порт компа не держит нагрузку или атмега8 сильно нагружает.
Попробуйте отключить питание от усб и подать внешнее.
Питание на все ноги атмеги подаете?
только на одну, седьмую
Подайте минус на все GND
А плюс питания на все VCC и на AVCC.
Опишите подробно как у вас отваливается программатор.
Сообщение dmibr »
codenamehawk писал(а): ...плюс питания на все VCC и на AVCC.
Для режима последовательного программирования (SPI) не нужно подавать VCC на вывод AVCC. Это есть и в даташите, и проверено на практике!
Вернуться в «AVR»
