Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение Vlad399 »
Здравствуйте! Если у кого-нибудь есть табличка с зависимостью ЭДС от температуры для термопары от паяльника SL-NI 24V 48W или подобного, поделитесь, пожалуйста.
Буду премного благодарен.
Владимир
Сообщение Леонид Иванович »
//Таблица линеаризации термопары K-типа. В таблице даны значения
//температуры в десятых долях градуса в зависимости от напряжения.
//Диапазон температур 0...+578.7°C.
//Шаг напряжения - 1 мВ, диапазон 0..+24 мВ:
const int __flash Lin[TC_POINTS] =
     0,  250,  495,  736,  976, // 0.. 4 мВ
  1220, 1466, 1715, 1965, 2215, // 5.. 9 мВ
  2462, 2707, 2950, 3190, 3430, //10..14 мВ
  3668, 3906, 4143, 4378, 4614, //15..19 мВ
  4849, 5083, 5318, 5553, 5787  //20..24 мВ
Сообщение Vlad399 »
Леонид Иванович, большое спасибо! То, что надо.
Владимир
Сообщение zsexdrcft »
Испортился фен китайский, так ничего и не выпаяв или впаяв. Рассплавилась сначала защита с резьбой, а потом дальше. Если ставлю 400гр, то сначала краснеет снаружи, а потом выходит на установленную температуру и краснота спадает, но ручка к этому времени уже плавиться. Сопротивление 75Ом.
Сообщение mr_kot »
А вентилятор то работает? Воздух продувает через нагреватель?
По вентилятору отдельный вопрос. Он то работает, но на оборотах 5000 и ниже как-то не стабильно (не ровно). Поток не большой, но проблема думаю не в этом. Внутри основа из толстой керамики, а термопара какая-то толстая и торчит вбок из керамики маловато.
(54.27 КБ) 788 скачиваний
Неизвестный фен нужно сначала в ручном режиме прогнать, устанавливая вручную мощность, с контролем температуры как по внутреннему датчику, так и по внешнему, в роли которого может быть тестер с термопарой.
Он такой же как и у Вас, только заказывал из китая. Без насадок ещё куда ни шло, а с насадкой 4мм пластиковый кожушок поплыл на железку. Может с коэф. поиграться, чтобы на заданную температуру выходил дольше, а не резко. Термопара как-то медленно реагирует.
У меня фен так себя не ведет. Пластмасса нагревается очень слабо. Да и внутри конструкция не такая, слюда вместо керамики. Проверьте сначала правильность показаний внутренней термопары. Можно еще мощность ограничить, у меня стоит 50%, можно поставить 25%.
Сообщение Sasha-Poltava »
Леонид Иванович, какое напряжение на вентиляторе при трёх тыс. оборотах?
Примерно 9 В.
Фен на трёх тысяч оборотах при 400 гр. начинает вонять, ощущение такое , что остановиться.
Да, это очень малые обороты, я такие никогда не использую.
Леонид Иванович, как увеличить напряжение вентиляторе, низкие обороты.
3т.-7.2в
4т.-9.5в
5т.-12.2в
6т.-15.2в
7т.-18.5в
8т.-21в
9т.-24в
9.9т.-26.2в
Спасибо.
Не понял, что именно Вы хотите сделать? Таблица зависимости оборотов от напряжения вполне нормальная.
Хочу повысить минимальное напряжение на вентиляторе, а то сгорит спираль фена.
Ну так просто не устанавливайте маленькую скорость вентилятора.
А какие ещё есть варианты?
Леонид Иванович, Вы когда обновлённую прошивку будете выкладывать, сделайте минимальные обороты вентилятора от 4 т.
Сделал от 4000.
DFS-90_hex.zip
(16.84 КБ) 279 скачиваний
Большое спасибо!
