Усилитель на TDA7375
grindripperMi
- Открыл глаза
Re: Усилитель на TDA7375
Ворочаю извилиной для определения дееспособности моего буржуйского трофея- транса так: пользуюсь "Шаг за шагом" Р. Сворень., 1965 г., по таблице для медных проводов нахожу, что для диаметра в 2 мм., при I =2а/мм2 I доп. = 6,5 А., при I = 3а/мм2 Iдоп. = 9,5А. Напряжучесть без диодного моста 15,2 В., вспоминая естествоиспытателя Ома и перемножая "столбиком", получаю 98,8 Вт., и 144,4 Вт. Теперь для TDA 7375. В техданных так: 2х35Вт/4Ома и 4х7Вт/4Ома и всё это при 14.4 В., и синусе от генератора в 1кГц. Стало быть 70 Вт., и 28 Вт., итого 98Вт., в самых жутких условиях при f =1кГЦ на выходе, учитывая, что на центр явно 35 Вт., не выйдут до скончания внутрикварковых сил. Значит даже учитывая самую малую плотность тока через 1-цу сечения точок выжмется. Буду рад Вашим доводам, ибо мои явно не претендуют на неоспоримые. О птичках(т.е. P.S.): исходя из "райских" условий жизни TDA 7375 (4А., 15В.) для обеих 120 Вт., я укладываюсь во второй вариант плотности тока через 1-цу сечения.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вы забываете принимать во внимание только ЧИСТУЮ мощность микросхемы. Не будете же вы слушать срач
А производитель указывает в качестве максимальной мощности именно срач
Циферки-то больше
Если верить графикам "Питание-мощность" из даташита, чистая моща сабжа на канал в стерео-режиме чуть более 20вт./4ом/15в., а в квадро-режиме 8вт./4ом или 10вт./2ом при тех же 15 вольтах. Итого имеем 2*20 + 4*8 = 72 чистых ватта. Прибавляем половину в счет потерь-получаем примерную потребляемую мощность 108вт. А там еще и пик-фактор музыки, и емкость кондеров в питании..
98 хватит
Плотность тока в проводе, ну, думаю, повыше, чем два ампера на квадрат... Кажись, должно хватить, зря сомневался
Но вот насчет по стабилизатору на микруху-это наверняка. И напряжение можно попробовать поднять до 16в.
grindripperMi
- Открыл глаза
С учётом только чистой мощи тем более стоит помухоморить! А насчёт по стабилизатору на микруху это правильно, учитывая площадь "испарения"
корпуса. Поэкскрементирую
отпишусь. Спасибо за просвещение!
Привет всем! Можно ли вместо конденсатора 10мкф,который на ST-BY идет,поставить 47мкф?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Можно, просто время переключения режимов увеличится. Но вряд ли это будет сильно заметно.
AcousticManiac писал(а):Можно, просто время переключения режимов увеличится. Но вряд ли это будет сильно заметно.
Спасибо
При включении усилитель гудит
Конденсатор по питанию стоит 2200 мкф, если поставить 4700 мкф или еще один 2200,лучше будет?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Шум бывает разный. Фон сети по питанию (маловероятно, ибо 2200мк. должно быть достаточно для фильтрации), фон при неправильном соединении общего провода, наводки на входной неэкранированный провод, возбуждение из-за корявого монтажа, а то и вовсе неисправность микросхемы.
Когда входной штеккер воткнут в источник сигнала, шум пропадает? А то, вообще, это обычное дело, когда вход в воздухе, шнур работает как антенна
Подробности тоже не помешают: тип/напряжение/мощность источника питания, откуда взята схема и рисунок платы, фото собранного устройства...
Когда штекер воткнут в источник,шум пропадает,спасибо
Хочу для него какой-нибудь простой тембрблок собрать,посоветуйте схему,пожалуйста
Хотелось бы немного больше низких частот
- AcousticManiac
- Друг Кота
viewtopic.php?t=93534&p=1880685#p1880685 проверенный проект. В архиве две версии платы, отличие в расположении громкости и баланса, последняя новая версия должна быть лучше, у нее регуляторы на выходе. Для корректной работы регулятора баланса измени номиналы переменника и резисторов рядом с ним, как указал на следующей странице товарищ SSC. А так, "старая" версия платы опробована и работает, новая-пока нет, но должна тоже быть норм.
Спасибо:) Сложновата схема..
- AcousticManiac
- Друг Кота
Как раз наоборот, минимум того, что можно назвать приемлемым предусилителем/темброблоком
Проще только пассивные тембры.
Проще только пассивные тембры.Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Вопрос не по теме: Если я подключу усилитель к транформатору(естественно,ток выпрямлен),который может выдать чуть более 1.5А,что выйдет из этого?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Будет недобор мощности. Играть будет чуть больше, чем наполовину своих возможностей. И еще, вроде, в другой теме прочитал, что выпрямленное 18 вольт? Для 7375 это максимум. Нежелательно до потолка поднимать питание. Установи в разрыв плюса питания один-два мощных диода ампер на 5, пусть на них вольта полтора лишних упадет.
Спасибо,два диода поставлю
Но с трансформатором ничего не случится же?
- AcousticManiac
- Друг Кота
У китайцев в "мультимедийных" компьютерных колонках со слабыми трансформаторами не случается ничего
Разве что они греются, но это нормально, ибо они работают с перегрузкой, когда пользователь музон на всю до хрипоты долго гоняет. И, тем не менее, ничего не взрывается
Обидно,колонки на 100W,а используются 10 их них..
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если в колонках есть реальная сотня (хотя, думаю, это грязная максималка, чистая номиналка поменьше будет, и искренне надеюсь, что они не автомобильные), надо уже смотреть в сторону таких более серьезных вещей, как, к примеру, хотя бы классическая TDA7294. Но и транс соответствующий нужен. Напиши модель и описание колонок в тему "Посоветуйте усилитель на микросхеме", подумаем, что теоретически может подойти. И какой транс нужен
Колонки именно автомобильные
Номинальная мощность 50Вт
