mial может и баян, а что если отверстия сверлить не в ряд а спиралью ? получится эффективная площадь трубки повыше(именно эффективная, то есть как бы не будет обеднения жидкостью в конкретной зоне трубки...) причём спираль отверстй сделать снизу вверх против направления вражения трубки... получится как бы "с цилиндра воды равномерно снимаем шкуру".
Там уголки для сбора воды стоят, без них эффективность резко снижается. Попробовать конечно можно, но в том варианте как у меня сделано и так льет очень сильно. На больших оборотах на стенках ванны видно, что поток достаточной интенсивности. Сегодня хочу сделать тест с маской. Специально сделаю так что бы маска попала в отверстия. Вымоет ее из отверстий или нет
может и не вымыть, т.к. а) капли летят с обеих сторон б) думаю если сделать напор для ээффекта вымывания - то и засвеченная маска раскисать начнёт. но шейку или в районе шейки наверное промоется стекающим потоком...
mial, а я почему-то решил, что у вас на оси двигателя крестовина импеллера(помпа центробежная), и помпа качает жидкость в заглушенную трубку с отверстиями сбоку. а, оказывается, у вас сама трубка вращается ...
ну и как? там ведь соосность и балансировку подобрать проблематично, а это значит биения...
Главное соосность оси вращения мотора и трубки. Переходная втулка сделана на токарнике, вал мотора входит очень плотно, легким постукиванием молотка. В начале вращения когда обороты невелики 300-400 об/м, немного колбасит, при наборе оборотов трубка встает четко вертикально. Вспоминаем как работает волчок
Отчитываюсь. Сразу скажу, что НЕ купил, но ... Пришел я в фирму, а любезный дядя вместо того, чтобы просто мне продать пачку пленки за 5000руб спрашивает меня: " А зачем вам она". Я говорю, что нужна для фотошаблонов ПП с качественными краями дорожек. В общем он меня еще о чем то спрашивал, что я не вполне понял. Вердикт был такой: " А зачем тебе брать целую пачку при неизвестных параметрах принтеров( имеется в виду наших), а вдруг не получится?" И выдал мне задаром кусок пленки размером 60х31см. Иди,говорит, попробуй , и если подойдет, покупай лучше по безналу. Так же они готовы померить плотность отпечатка денситометром. Говорит, что если недостаточна, будут проблемы с засветкой. В общем не вытерпел я и откромсал 12см и распечатал платку с большими полигонами. Пленка просто супер. Я сначала перепутал и напечатал не на той стороне на своем эпсон L210 в наилучшем качестве. Краски намазал много. Все расплылось. Потом зарядил как надо. Отпечаток вышел сразу сухой. Все втянуло в нанопокрытие. Даже пальцем невозможно смазать. Никаких трещин,все равномерно, но не знаю насколько плотно. Не имею опыта. Все линии идеальны(на глаз). Для чего я это все. Есть мысль немного подождать, пока пройдут испытания, а испытателем, извиняюсь за нескромность, назначить многоопытного mialа. Я готов завтра заслать ему оставшийся кусок 48х31см. Я к фоторезисту только подбираюсь, поэтому мои восхищения на поверку могут оказаться неоправданными. Сами они сказали, что печать на этой пленке заменяет типографский фотовывод. Правда у них принтер эпсон что то вроде 3000. Сквозь него идет пленка прямо с барабана. Краску они используют Nazdar. Качество идеальное. P.S. Отсканил в 2400дпи. Скан получился почти 20мегабайт. С мусором моленько. Если надо , выложу(только куда?).
Предлагаю купить, если водянкой печатает я обеими руками за 20 листов . В фирме правильно сказали что от принтера зависит, ну а далее какие чернила, тип фоторезиста его возраст, чем и как светишь. У меня с пленкой ломонд эпопея была зимой - сворачивалась трубкой и зажевывал принтер, оказалось достаточно в влажную ванную комнату с включенным душем положить и распрямлялется и трещин меньше. В Epson L210 чернила оригинал? На скане будто второе изображение наложено на черном фоне. Maxim72 если будешь отправлять пленку на тест mial может стоит и напечатанное изображение отправить?
Присылай, достаточно будет листика А4. Адрес скинул в личку. Тут и американская на подходе. 6 января отправлена, сегодня уже с Казанского ушла. Быстро однако америкосы работают, заказывал фрезы по акрилу то же в штатах, 26 декабря отправлены, сегодня статус - прибыло в место вручения. Можно будет сравнить Ulano, американскую и ломонд.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 12:28:59
Рейтинг сообщения:0
Ой лукавят они по поводу фотовывода. Возможно они имели в виду плотность печати близкую к фотовыводу.
Если бы все было так просто, аппараты для фотовывода не стоили бы как машина. Попробуйте распечатать на даже хорошем струйном принтере пленки для цветоделения и все поймете. У меня Epson 270 не самый плохой. На лист а 4 геометрия уходит до 0,8 мм и это нормально. На фотовыводе нарушение геометрии измеряется микронами на метр. Принцип построения изображения там совсем другой.
Заклепки для металлизации отверстий пробовали? Думаю их пастой паяльной смазывать перед клепкой, а после клепки прогреть плату для оплавления, затем промыть и сделать общее лужение.
_________________ Будете проходить мимо- проходите!
Добавлено: Чт янв 16, 2014 17:34:15
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Заклепки очень технологично. Только сначала надо разработать и изготовить станок для автоматизированной установки и написать ПО. Долго, дорого, нецелесообразно. Если так подумать, то металлизация в целом не имеет смысла если не использовать корпуса с шариковыми выводами, в случаи с выводными вообще ничего не изменится, планарные компоненты призваны увеличить плотность монтажа. Но у нас то не завод. Ну будет плата на пять миллиметров больше. И что? Корпус следующего типоразмера, а если сам делаешь вообще ничего не изменилось. Лично для меня металлизация не оправдана - слишком долго. Интересно, но я не делаю, только пробовал.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
Добавлено: Чт янв 16, 2014 21:09:52
Рейтинг сообщения:0
Хочу вернутся к теме металлизации. Столкнулся с такой интересной проблемой. Отечественный двухсторонний текстолит дает стабильный брак в виде плохой адгезии. Наращенный слой очень легко снимается. В процессе хим меди, основная медь темнеет и идет какими то пятнами. Сам текстолит на вид "грязный" как будто жирный. На фирменном текстолите даже близко такого дефекта не наблюдается. Он на вид имеет ровный розовый цвет. В процессе хим.меденения никаких аномалий с ним не происходит.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 21:46:05
Рейтинг сообщения:0
Все дело в хранении. Тут все элементарно - надо соблюдать все процессы крайне тщательно - наша промышленность для производства, там все процессы отлажены, а китайский производитель на радиолюбителей рассчитан. Серьезно. Мне привезли из Германии. Тоже самое. Китайцы делают для радиолюбителей и для заводов, а мы и Европа для заводов, но продаем свободно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
