Мелкие практические вопросы
rl55
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
alexsuv781 писал(а):Чтобы в нашей местности ловил. Город в низине находится
Вы то на каком расстоянии от города находитесь? У меня на расстоянии 20 км от города трудно ловить на приемники с ФАПЧ. Сначала пытаюсь на наружную ТВ антенну что-то поймать, чтобы попасть в диапазон. Потом уже входным контуром занимаюсь...
Можно, кстати, и звук ТВ программ слушать.
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
я в городе живу, только городок маленький)) От областного центра 100 км. FM начинает ловить где км 20-30 от города, в городе мало радиостанций ловит. А вот дв и св что то ничего не поймал.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Вам нужно попробовать построить обыкновенный приёмник прямого усиления на СВ. Несложный, на трёх-четырёх транзисторах. На СВ в вечерне-ночное время всегда хорошее прохождение, в нашей местности после захода солнца слышно многие европейские станции (немцы, французы, шведы и т.д.), в т.ч. и на русском. Это просто интересно. На УКВ без опыта соваться смысла нет - только разочаруетесь (слишком там частоты большие и свои тонкости, невидимые неподготовленным глазом).
alexsuv781
благодарю, попробую!! Мне в личку oleg63m много схем накидал)) БУду пробовать. Судя по описанию- не такие сложные, может что и получится))
alexsuv781
rl55 писал(а):
alexsuv781 писал(а): У Полякова более продвинутые схемы есть..
А что за Поляков?
alexsuv781
Slabovik писал(а): На УКВ без опыта соваться смысла нет - только разочаруетесь (слишком там частоты большие и свои тонкости, невидимые неподготовленным глазом).
oleg63m дал ссылку вот на этот, по описанию несложный http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 13-1-0-431 ну все таки собирали же тоже люди)) может и у меня получится
rl55
Сообщение rl55 »
alexsuv781 писал(а):А что за Поляков?
Если кратко, то http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAKOV_ ... _V.T..html
Я бы вам посоветовал еще при помощи его приемников послушать SSB станции на КВ. Очень интересно будет. Но сначала надо немного теоретически подковаться.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт янв 16, 2014 20:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
rl55
Сообщение rl55 »
Вот Света хорошие ссылки дала. Почитайте.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Света писал(а):http://sunduk.
Лучшему хранителю литературы, так сказать электронной Музе заслуженный плюс.
Спасибо, Света, только благодаря Вам имею доступ к многим, ставшим малодоступным журналам и книгам :write: :solder:
Я его полностью поддерживаю.
alexsuv781
их бы печатное издание купить..
oleg63m
Сообщение oleg63m »
дешевле будет купить матричный принтер и самому распечатать,
литера нынче не дешево стоит. тем более антиквариат :)))
alexsuv781
да принтер есть.. Просто не любитель такие книги читать)) интереснее реальную книгу в руках держать)) но это ИМХО
den2
Сообщение den2 »
Я надумываю для этих целей электронную книгу купить.Не хочется потом превратить комнату в склад макулатуры.
У меня такой вопрос.На работе сгорел БП Б5-44.Были заменены диод Д5 (защитный) и выходные транзисторы Т1,Т2.Все электролиты тоже заменил.Напряжение и ток не регулируются.
При проверке осциллографом были обнаружены импульсы (как после диодного моста без фильтрующей емкости) на коллекторе Т7. При отсоединении коллектора импульсы пропадают.Решил что транзистор помер (хотя переходы звонились),заменил,тоже самое.
Напряжение на входах операионников МС3 и МС4 ,как я понял,нужно мерить относительно "виртуального" нуля,который находится в точке соединения С5,С6,R9,R10.Если я правильно понимаю,то напряжение на 10 МС3 и 9 МС4 должно быть равно половине от напряжения питания (оно является опорным).На 10 МС3 напряжение примерно 7В,на 9 МС4 вообще ничего нет.
Меня смущают некоторые номиналы на схеме и в описании ( http://www.astena.ru/teh_12.html ),например измеренный R18 равен 150кОм (в описании 40кОм),не много ли.
П.С.
Привык ремонтировать логику,с аналоговой техникой дел практически не имею.Так что прошу не ругаться сильно.
b5-43-45.zip
(551.75 КБ) 121 скачивание
rl55
Сообщение rl55 »
Слишком мудреная схема...
Вы меняли С16? Судя по переменке, на нем должно быть порядка 28 В. Если пульсации порядка единиц вольт, то ничего страшного - для этого дальше и стабтлизатор на Т7. На его эмиттере должно быть порядка 14 В, судя по стабилитронам.
Проверьте пока.
Наверное к автомоб. аккуму подключили в обратной полярности, раз защитный диод сгорел...
Пройдитесь дальше по деталям от базы замененного Т1, может найдете что.
Схема отсканирована плохо да еще и в неудобночитаемом виде. На месте легче разбираться, что с чем соединяется.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Лет 20 назад такой пытался ремонтировать. думал крышу снесет. а схема оригинала была такого-же качества, если не хуже.
но в моем случае были еще и релюхи со слипшимися контактами. не говоря о пустых электролитах и отгнивших пэвках.
И монтаж там, не приведи господь снова встретиться.
alexsuv781
den2 писал(а):Я надумываю для этих целей электронную книгу купить.Не хочется потом превратить комнату в склад макулатуры.
толку то)) Электронная книга не поддерживает такие форматы. Хотя может и есть такие книги. Я покупал самую дорогую, какая была в продаже))) В соновном fb2 формат качаю. А вот отсканированные страницы не читает она, к сожалению
Последний раз редактировалось alexsuv781 Пт янв 17, 2014 11:11:11, всего редактировалось 1 раз.
alexsuv781
oleg63m писал(а): литера нынче не дешево стоит. тем более антиквариат :)))
как то покупал справочник по транзисторам, советский. Отдал за него пару сотен, точно не помню- где то так.. Радости было- полные штаны)) в то время у меня компа не было, поэтому справочник позарез был нужен... Я сейчас ищу книгу Бориосва, если найду где- по любому куплю. Сын растет, может и ему пригодится этот антиквариат))
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
толку то)) Электронная книга не поддевает такие форматы.
Правильное решение! Только не электронную книгу, а планшет. Т.к. он "поддевает" любые форматы (с установленными программами - читалками), быстрый цветной дисплей... ну и все другие прелести, которых у читалок нет. Я приглядываюсь к новым планшетам Самсунг, у новых (диагональ от 8 до 12,2`) разрешение 2560×1600! НАКОНЕЦ ТО я смогу открыть страницу книги или журнала целиком на странице и комфортно прочитать!!!
service47
Сообщение service47 »
Нужно понять будет ли работать такая схема, как на приведенном рисунке:
Синий блок - аккумулятор на 12В
Красный блок - схема защиты от переразряда на TL431AILP с делителем напряжения
Зеленый блок - пять светодиодов, каждый на 12Вх100мА, сразу вопрос потянет ли ТЛка такой ток.
Даташит на ТЛку: http://www.allcomponents.ru/html/iksemi/il431c.html
Возможно неправильно рассчитан делитель напряжения, нужно чтобы ТЛка отключала нагрузку если на аккуме меньше 3В, какие должны быть номиналы резисторов если у ТЛки свое опорное напряжение.
И еще: там 4 секции по пять светодиодов в каждой, нужно чтобы от аккума работала только одна секция, правильно ли поставлен диод в зеленом блоке.
Вернуться в «Практика»
