Генератор импульсов на 555
Сообщение паяломен »
ИзображениеСделал генератор импульсов на ne555p по стандартной схеме : конденсатор 0,1 мф,резистори задающие частоту 3,5 и 2,2 ком.
Управляю им полевико irfz44n. И когда все сделал подключил полевик и оказался он всегда откритим.
Для вияснения проблеми включил динамик на минус и на 3 ногу микросхеми.Он запищал-имульси есть.А относительно + на 3 ноге постоянное напряжение.В следствие чего полевик всегда открит.Как так может быть?Питаю 12 вольт БП.
И пробовал биполярник управлять н-п-н и п-н-п но на коллекторе всеравно постоянка. :facepalm: :facepalm:
Мяууу!!!
Сообщение просто КОТ »
:facepalm: Так постоянка, или импульсы есть? Динамик пищал, или шуршал немного?
И ты врёшь!!! © Vladisman
На ножке 3 - относительно минуса преременка ,
относительно плюса постоянка.
Мяууу!!!
Не бывает так. Переменка она или есть, относительно любо точки схемы. Или нет её и вовсе. Значит у тебя на плате что-то не так, раз глюки. Посмотри все дорожки, от вывода 3 отделись конденсатором, на сотню мкФ и после конденсатора динамик. Сначала с кондёра на пллюс. Потом с кондёра на минус. Посмотрим...
Сообщение terio007 »
Нарисуйте точную схему своего устройства. Иначе будет не предметный разговор а гадание на кофейной гуще.
Сообщение Николай_С »
просто КОТ писал(а):Не бывает так. Переменка она или есть, относительно любо точки схемы. Или нет её и вовсе.
Почему же не бывает? Еще как бывает!
Если к постоянной составляющей питания добавить точно такую же переменную составляющую, то получится как раз та ситуация, что описывает ТС.
Для ТС:
Добавьте блокировочный конденсатор между питанием и землей.
Спасибо!!!Полностью переделал плату.Перепаял устройство и заработало как часики !!! Хотя тестер кз и обривов между дорожками не заметил(продзвонил).Спасибо еще раз.
Мяууу!!!
Николай, ну не в полные же 12В у него наводки? Что-то но было бы.
Теперь мы этого никогда уже не узнаем. :)
Первий раз такое. Но ладно,работает и работает. :)
Мяууу!!!
