Текущее время: Пн янв 26, 2026 03:08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48939 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:08:20
Рейтинг сообщений: 1
У меня тоже на 1771 но напряжение не хочет регулироваться , на макете все в порядке ,а на печатке 300вольт и не меньше
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:18:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
См. обратную связь.
У меня 1,5м > 3я ножка MAX > подстроечный резистор 22к и резистор 4,7к об землю.
Движок подстроечника стоит в середине.
Ещё кондёр 0,1М на 3й ноге MAX`a.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:33:39
Спасибо за отзывчивость , нашел!
Дело было в отсутствии перемычки на плате ,которую зачем то сам нарисовал , стыдно признаться но не было земли на максе :lol:
Сейчас все отлично ! На неделе соберу еще одни часики на ИН1 корпус уже готов ,лежит на работе. По дизайну оригинальней.
Следующим проектом хочу сделать часы на ИВ12. Если можете посоветуйте схему питания накалов и основное питание 27в .
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:42:12
Карма: 46
Для питания ИВЛ можно перемотать любой транс.
Или использовать транс от часов или калькулятора на ИВЛ.
Я иду другим путём. :wink:
А именно покупаю за 150 - 200р ИБП от DVD плеера с соответствующими напряжениями.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:54:55
Оригинально но немного неспортивно :) Я хочу напряжения формировать из 12в так корпус может получится компактней и блок питания можно использовать любой на 12в , в митино сейчас полно таких. Если только плоки питания от ДВД не стали компактней . паньше были не менее 130х100 мм
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 03:03:05
Карма: 46
А вы думаете на трансе компактней - прибавьте к трансу выпрямители и кондёры.
Да и преобразователь с 12ти будет не компактней БП с DVD (6х4см)
Да и смысл в двойном преобразовании напряжения сначала с 220 в 12, затем с 12ти в три напряжения (2,7;12 и 27v).
Уж лучше сразу из 220 в три напряжения.
Ведь всё равно в розетку втыкать. :wink:
А в машине и светодиодных часов хватит. :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 03:06:48
Карма: 46
Да ещё забыл спросить. :)
Корпус сами делали или готовый был.
А то у меня не получается, а готового ничего не попадается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 03:19:09
Корпус делал сам за исключением верхней доски ,она точная , Отдавал фрезеровать (отверстия под лампы) остальное дома .
он состоит из 6 слоев американского ореха толщиной 10мм и 5 слоев листовой латуни. Все это хозяйство выпилено электролобзиком ,размечено ,просверлено ,и стянуто болтами на 6мм в пакет который затем обработан на ленточно-шлифовальной машинке несколькими видами шкурки для придания заданной формы. Потом отшлифовано вручную мелкой наждачкой ,покрыто 3 слоями тикового масла и отполировано тряпкой до блеска 8) .
Муторно конечно.
Есть еще один корпус под ИН1 ,он целиком отфрезирован из дубового бруса.
С деревом работать в принципе не сложно ,особенно с твердыми породами ,почти как пластик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 03:22:12
Карма: 46
С деревом то не сложно, только надо хотябы станок а на лобзик меня извините не хватит. :)))
В любом случае хорошо получилось - поздравляю. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 09:26:00
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Чебадонов писал(а):
Продолжаю
Круто. Я то-же такой хочу! :)
 Заголовок сообщения: ВОПРОС)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:57:10
Может и несовсем в тему!
но я счас собираю часы- так вот вопрос такой)))
помню как то мне попадалась схемка часов с добавлением микросхемы К176ИЕ17 -счетчика дней и месяцев и дня недели
так вот седня весь инет перерыл -но не могу найти- схему преобразователя чисел дней недели в буквенные обозначения типа ПО, ВР,СР,ЧР,ПН,СБ,ВС- гдето была ))) может кто подкажет куда лапы свои потянууть)))
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:09:13
Может в той схеме были ПЗУ? А так легко сделать на МК.Или на диодах :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 14:39:44
Карма: 46
Тут нужно лепить свой дешифратор на логике чтобы из 0...6 получить символы.
Я когда то для похожего использовал К155РЕ3.
Сейчас юзаю МК и только МК.
Ещё для таких целей лучше использовать 16ти сегментные светодиодные матрицы (Буква Т) или если ВЛИ то ИВ4 или ИВ17.
 Заголовок сообщения: Я попоробовал
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:50:00
Попробовал без ппзу и МК на диодах- сделал дещифратор- но мамть моя сколько диодов получилось больше 100 а так гдето видел на дешифраторах-только найти не могу -всего два корпуса(насколько помню) выводилось на простой 7 сегментник Понедельник -ПО , вторник ВР и так далее СР,ЧВ,ПН,СБ,ВС)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:01:07
Карма: 46
Ну сто диодов не надо было, ведь в ваших сокращениях есть один постоянно горящий сегмент в первом и два во втором символе.
А мне надо было сделать дешифратор от 0 до 9 и буквы от А до F.
Т.е. шестнадцатиричный код.
Тоже сначала на диодах хотел, но оказалось было проще собрать программатор на К155РЕ3 и прошить её.
Пока шил запорол с непривычке две штуки.
 Заголовок сообщения: Вопрос по К176ИЕ12
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:46:15
Извините за беспокойство)
Вопрос в следущем
Сколько можно на К176ИЕ12 на выходах Т1-Т4 для динамики -нагрузить баз транзисторов? тоесть предположим мне надо выводить
на 3 индикатора могу ли я подключить по три базы на каждый выход
Т1-Т4 и если да-то какое сопротивление поставить между выходом Т и Базой и надоли его вообсче?
Заранене спасибо за ответ)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:15:23
Думаю три нормально будет работать.
Сопротивления обычно по 1k на каждую базу.
Из даташита:
Выходной ток логического 0, мА 0.5
При выходном напряжении, В 0.3
Выходной ток логической 1, мА 0.5
При выходном напряжении, В 8.2
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:06:18
Из даташита:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:51:49
Искал доп. инфу по ие12,13,17,18 - нактнулся на статью
в "Моделист конструктор" №4 за 1990год
Схема даташитная, но зато есть пояснения и разводка печатки -
для ленивых самое то :)
Тут мысль посетила - а не сделать ли всё это в ПЛИС ?(кроме ИД1 и
обвески)
Есть спецы по ПЛИС ? Думаю тем кто постоянно с ПЛИС работает -
развести в плиске пару счётчиков - дело 5минут с перекуром :)
P.S. В атаче пару страниц из "Моделист конструктор"
Комментарий к файлу: Схема+плата+пояснения работы
clock.djvu [63.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:12:02
Да уж ! ПЛИС по цене не фонтан для таких проектов !
Поэтому решено сделать на PIC, вернее скрестить пару схем:
нашего соотечественика http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
и буржуйскую http://webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
