Sanyo CF29D3E
Сообщение Чумак »
Это как пример: https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... u:official
С помощью друга-гугеля можно найти многое, что на тыщу раз уже описано. На все это нужно не день и даже не год. Удачи.
Сообщение OEvg85 »
Если честно, большинство ссылок, предложенных яндексом по запросу "11AK37-10" перечитал (и нашел это еще вчера). Из прочитанного понял, что БП надо отключить от нагрузки
Отключаем ВСЕ! , кроме обратной связи, вешаем лампу паралельно питанию строки-40-60Вт.
. При отсутствии возможности проверить емкость, менять не задумываясь (из-за ЭПС). Проверить низкоомные сопротивления и керамику. Оптопару тоже советуют менять или собрать пробник и проверить. И еще.
Dimasgen, рядом тема с тем же шасси http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407880 , ( только там не тикает , а цикает гы-гы ) , рекомендации те же - разделение проблемы "первичка-вторичка" , Генероттор
После проверки БП проверять строчник.
Я правильно Ваш намек понял?
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение Чумак »
Я не в курсе, что есть "строчник", сначала проверяется ИП под нагрузкой, затем остальное, методы расписаны, вторички ТДКС, ПК и пр. Не забываем питания проца и памяти. Про генероттор можно читать неделями. Хочете помощи - выкладываете всё в тему, как, что и сколько... Раз ИП работает, лампу вместо преда не надо. Ссылок надавали много, действуем.
Сообщение Gigavolt »
Автор пишет
ЗЗЫ. И виновника, т.е неисправную детальку, выпрямитель в строчнике я уже нашел, просто хочу удостоверится, что БП работает нормально.
Т.е получается,ТВ отремонтирован? Тогда что мешает на рабочем ТВ померить напряжения,чтобы убедиться что они в норме, перекрестясь закрыть крышку и не страдать ...й?
Сообщение OEvg85 »
Еще нет, надо за детальками в "райцентр" ехать. У нас нет таких диодов в радиолавке.
Спасибо всем откликнувшимся :)). БП действительно рабочий, подкинул вместо предохранительной лампы предохранитель и напряжения в контрольных точках пришли в норму. Осталось заменить демпферный диод. Рядом с ним стоял С621, маркированный R76 MKP R7 и на другой стороне .012 3.5 2000 с обгоревшей ногой. Помогите определить его номинал (смотрел по справочнику на chem.net, но, если честно запутался). Маркировка означает, что это конденсатор на 0.76 мкФ, номинальным напряжением 2000 В?
Сообщение Martin76 »
0,012мкф=12нФ 2000В полипропилен. Можно 5,6+5,6нф либо другое сочетание 11-13нФ 1600В К78-2, СВВ81.
Сообщение OEvg85 »
Спасибо всем многоуважаемым радиокотам, телевизор заработал. Проблема действительно заключалась в утечке в BY228.
2Martin76 за расшифровку Вам отдельное спасибо, не подскажете где бы почитать про маркировку конденсаторов, а то справочники которыми я пользовался чуть меня не запутали....
ЗЫ. Очередной раз убеждаюсь, что "РАДИОКОТ" один из лучших порталов об электронике.
Сообщение OEvg85 »
Да наработался телек :?. Сначала цвета в верхней части искажаться начали, потом вообще "зеленых человечков" показывать начал... То есть цвета начал искажать. Не подскажете, в каком блоке неисправность искать? (это та самая петля размагничивания виновата?)
Позистор у вестеловских шасси - слабое место.
Сообщение OEvg85 »
На какие параметры позистора внимание обращать при поиске замены?
И еще, если не сложно, просветите. В данной модели петля только при включении аппарата работает или периодически с помощью реле включается? (просто интересно)
Если реле нет, то размагничивание при включении в сеть, позистор насколько помню в таких шасси две ноги, сопротивление на нем написано, можно больше или чуть меньше, сильно не критично.
Сообщение OEvg85 »
Спасибо, все получилось. 9 Ом-ный позистр имел сопротивление больше 150 Ом. Заменил 18 Ом-ным с неисправного шасси от OPT'ы (модель не помню), после чего телевизор сразу заработал как надо (даже внешняя петля для намагничивания маски не понадобилась)... :lol: огромное спасибо уважаемым котам...
