Тюнер FE-LSP2
Тюнер FE-LSP2
Нашел в хламе FE-LSP2...Выпаяны в давние времена из магнитолы...В составе две микрухи TDA1597 и U4062B ...Есть желание оживить и применить по назначению... В нете никакой инфы нет....Даташиты на микросхемы скачал, а далее тупик....Седует вопрос: В какой магнитоле применялся данный блок, и схема????
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Тюнер FE-LSP2
Можно и без схемы определить, к каким выводам микросхем подключены выводы тюнера.
Надо найти выводы антенны, питания, напряжения настойки, выход НЧ и сигнал MUТE.
