Некоторое время не было инета - отключили за неуплату.
ПиСиБи, не понял, о каком предохранителе речь.
Спасибо ОЛЕГ. (я не еврей, но у евреев есть хорошее правило, которое мне нравится: Пришёл к Рави спросить совета - вообще не важно, что ты об этом думаешь. Просто сделай так, как сказал Рави)
Поэтому рассматриваю все озвученные Вами ситуации, независимо от их вероятности (по моему пониманию вероятности)
Покупая ИК светодиоды, я взял их название. Но на просторах инета, не нашёл никакого упоминания о них. Пробным путём установил их ток и напряжение - 1.2в. и 20мА.
Стабилитрон заменил
(Я хорошо помню ту статью "Нечто лучше кренки". Я неоднократно повторял это изделие (со своей трассировкой). На токах 100-150мА - стабильно держит 5в. и греется лишь чуть-чуть. И, если б схема осталась прежней - несомненно воспользовался бы данным советом. Но, пока не было интернета, поменял схему. Теперь она заработала так, как я хотел - разница на опорном и измеряемом входах, больше 2в. в обе стороны (или около того).
О превышении в 40-60в. я хорошо знаю Это иголочки длинной единицы миллисекунд. Связанно с системой зажигания. Сглаживаются конденсаторами.
Я не знаю ни одного случая необходимости сдёргивать клеммы АКБ на работающем моторе. Если кто то надумает это проделать - я заменю ему всю вышедшую из строя электронику ( но не бесплатно). Подобные эксперименты на инжекторных моторах, приводят к замене 100-500 долларовых "мозгов".
Питание "по Шкильменскому" состоит из резистора 360 ом, двух конденсаторов (47мкФ и 0.1мкФ) и стабилитрона Д814В ( илиГ). Отработало уже два года. Проблем не было.
Однако - лучше получить замечания сейчас, чем комментарии простым Русским языком от оппозитчика, протолкавшего свой заглохший мот пяток/десяток километров.
Поэтому, если придерётесь к чему либо в новой схеме - буду благодарен.
