Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение tantrum »
Есть кто опытный по драйверам? Схем и микросхем много, может есть схема с высоким (выше 80%) КПД? И другими достоинствами?
Сообщение pavel123 »
У меня на 555 таймере кпд получался на уровне 85%.
Мерил пару раз, потом надоело. Собрано порядка 30шт. для домашнего освещения.
Микросхема копеечная, полевик и остальные детали донорские, можно взять с материнских плат.
В качестве первичного источника питания применяю блок питания от принтеров.
Обычно от CANON 24в на 1а. Хватает с запасом.
ЗЫ посмотри драйвера у ворона.
Сообщение tantrum »
pavel123
Инетересно... А о какой мощности идет речь?
Да смотрел у Ворона, там куча микросхем, есть даже платы для этим микросхем, но сразу видно, что плата не совпадает со схемой из даташита. Я пробовал только на ZXSC400 (Вся проблема в том, что ее нету у Ворона...), получил КПД 75%.
Да и здесь не только КПД важен. Например, в схеме ZXSC400 нужен резистор 0,18 Ом и микросхема сильно требовальна к нему. Эти нюансы тоже нужно учитывать...
tantrum писал(а):А о какой мощности идет речь?
Я использую только 1 ваттные диоды на токе 0,25-0,27А. Щадящий режим.
Поскольку схема повышающая, то подключаю количество диодов в зависимости от питающего напряжения, чтоб по расчету на пару вольт падение на диодах было больше. И до предела по напряжению на полевике и на диоде шотки.
Ради интереса подключал 18 шт 1-но ватных на irf540.
Тут товарищ подключал 6 штук 3-х ватные. Говорил, что работает устойчиво.
У меня освещение в коридоре на этой схеме (первые мои опыты) работает без пары недель, уже год. А сами диоды - второй год.
Сообщение tantrum »
pavel123
Спасибо за информацию. Схемку возьму на заметку :))
Сообщение rus084 »
я вот что придумал : что если взять эпра от энергосберегайки и через трансформатор к диоду ?
только я не придумал токовую стабилизацию .
Меня зовут Димон .
Сообщение dollsis73 »
привет котяры!! собираю схему бестрансформат бп( схема во вложении)
интересует как рассчитать ( по каким критериям) стабилитрон (ну кроме напряжения конечно) что бы его использовать в данной схеме - только количество светодиодов8 штук ( примерно)
ставил ставилитроны типа 1N4733A - на 1 ватт так они при включении сразу летят!!! почему??
(9.13 КБ) 1113 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение mikes357 »
Стабилитроны 4733 пригодятся только в таком включении, - аналог мощного стабилитрона. Транзистор - на радиатор небольшой.
а нельзя ли мне разжевать -
1 - какая зависимость между мощность стабилитрона и количеством светодиодов( суммарная мощность)
тоесть если скажем я собираю бестрансформаторный блок питания для светильника состоящего из 24 светодиодов по 1 ватту суммарно 24 ватта?
хочу собрать данный светильник а не знаю какой стабилитрон ставить!!!
2 - как расчитывается (какой т) транзистор ставить в схеме мощного стабилитрона?
Сообщение zhu4er »
pavel123 писал(а): В итоге, сегодня тиранил вот эту схему:
R3 - установка тока в нагрузке.
Вопрос по этой схемке. Имею ИБП 5В 0.5А хочу запитать один 1Вт светик 350мА 3.3В.
1. Подойдёт ли эта схема драйвера?
2. Возможно ли уменьшить индуктивность и диод Шоттки поменять на менее мощный?
3. Какой мощности брать R3?
Заранее спасибо!
Даже у стен есть уши...
zhu4er
1. У меня на этой схеме работает все освещение в квартире.
2. Дроссель и диод выбираются в зависимости от нагрузки (количества светодиодов). По дросселю, в расчет я брал 3-х кратный запас по току. Иначе будет греться.
3. Резистор R3 у меня smd размера 1206, это 0,25Вт, если не ошибаюсь.
Данная схема для питания 1-го диода не подойдет. Это повышающая схема. У меня от 12в работает, в разных светильниках 7-8-9 светодиодов. Да и 5в будет мало для нормальной работы полевика.
Тут проще сделать линейный стабилизатор на том же полевике.
Вот
(15.95 КБ) 10136 скачиваний
Сообщение zhu4er »
pavel123
А какие номиналы у деталей из приведённой Вами схемы? Ну с резисторами разобрался: сверху 2,1кОм(при 5В), 100 Ом в базе транзистора и токозадающий 0,6/0,3=2 Ом(кстати откуда коэффициент 0,6?). Какой можно использовать диод 1n4148 пойдёт? Дальше npn - bc847(100мА) или лучше 2222(600мА)? Полевик IRLML2402(900мА) подойдёт?
С верхним резистором особо не заморачивайся... Ближайший по номиналу какой есть.
По поводу диода - там должен быть защитный стабилитрон 9-12в. Это при больших питающих напряжениях. Для 5-и вольт его можно не ставить.
NPN транзистор я вообще smd со старой материнки беру. Да и полевик тоже оттуда же формата d-pak или d2-pak...
Сообщение Фунтик »
zhu4er писал(а):откуда коэффициент 0,6
почему коэффициент? Это напряжение, формула закона Ома, зная напряжение и ток вычисляем сопротивление. Напряжение на базе биполярного открытого транзистора, достигнув которого он начнёт пропускать ток КЭ и "закрывать" полевик.
Сообщение zhu4er »
вооот, теперь я всё понял, завтра буду пробовать - отпишусь как всё прошло. Кстати КПД схемы никто не в курсе?
Сообщение Фунтик »
zhu4er писал(а):вооот, теперь я всё понял, завтра буду пробовать - отпишусь как всё прошло. Кстати КПД схемы никто не в курсе?
как не в курсе? Все в курсе. Это линейный стабилизатор, КПД никакой. Чем больше разница между входным напряжением и суммой напряжений на светодиодах плюс токозадающем резисторе - тем ниже. Вся "лишняя" энергия уход в тепло на полевом транзисторе.
Сообщение zhu4er »
Это мы в курсе, что КПД никакой, а в цифрах никто не мерил? Что получается: источник у меня 5В, на светике падает 3,3, значит где-то 1,7В будет падать на резюке и транзисторе. Значит КПД должен быть в районе 60% весьма недурно. Но моя жлобская душа хочет большего :)))
Я тут подумал, если взять схему на 555 таймере(которая тремя постами выше) и выкинуть из неё дроссель, заменить MOSFET на HEXFET IRLML2402. Запитать её от 5В источника. Будет ли эта схема работать для одного 1Вт светика?
Вот ради спортивного интереса замерил вольт-амперы на своем ночничке... :))
Ночник - 6 диодов на щадящем режиме. Питание от блока питания принтера кенон 24в. Но я понизил немного, чтоб потерь меньше было.
И так
вход от блока питания 20,3В при 0,21А - 4,2ВА
выход на светодиоды 18,5В при 0,2А - 3,7ВА
Кпд - 88%
Падение напряжения на полевике 1,25в.
Потеря этих самых 1,25в при питании от 5в и от 20в совершенно разные вещи...
И совершенно разные КПД...
По поводу схемы на 555 - еще раз повторюсь - схема повышающая. Для питания 1-го диода от 5 вольт нужна схема понижающая...
В крайнем случае один светодиод можно запитать через ток-ограничивающий резистор. Проще уже не бывает... :))
Сообщение zhu4er »
Дык я и думаю как сделать понижающую схему. Сам таймер работает в режиме ШИМ. За счёт каких элементов происходит повышение напряжения?
Сообщение Martin76 »
zhu4er писал(а): За счёт каких элементов
Дроссель, диод, конденсатор.
