Четко
Ну почти
Осталось колонки подходящие сделать,скорее всего это будут просто щиты 2х4гд35+ твиттер но это уже ближе к лету,в квартире нет условий строгать-пилить
Меня зовут Денис
Ребята, кто нибудь юзает программу RMAA? На сколько она достоверна или есть лучшие софты?
Что такое шаговое напряжение?
Я начал осваивать ORTA 1.80 с картой USB EMU 0404 и микрофоном NADY 100. На сию комбинацию есть подробное описание по калибровке и порядке измерений.
Транзисторный каскад усиливает только по току, так что сам догадайся какой от них прок.Влад6997 писал(а):А что если TDA7293 запитать от 35В, а на выход повесить хорошие транзисторы и запитать их эдак вольт 80
Мощность тогда будет больше чем TDA сама выдает?
как например сказано здесь http://cxem.net/sound/amps/amp181.php
Я заказал целый лот TDA7293 (1лот-5штук) всего за 10$
И не пойму я нахуя все эти сложности
Чую ты и ТДАшки поддельные заказал.
Нет, настоящие с правильной маркировкойЗлой ОЙ писал(а): Чую ты и ТДАшки поддельные заказал.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78414.html
Я себе собираю медиацентр для прослушивания музыки и хранения файлов. Это будет основной (скорее единственный) источник сигнала.
Как конфигурация?
Корпус miniTower InWin.
Материнская плата формата mini-ITX. Gigabyte GA-C847N.
ОЗУ 2GB, DDR3 1333, AMD.
Жесткий диск SSD SanDisk, 64GB, для ОС, подключен к мат. плате по SATA3 (6GB\s)
Жесткий диск HDD Hitachi, 1TB, для файлов, подключен к мат. плате по SATA2 (3GB\s)
Звуковая карта PCI - поставлю свою старую. ESI JULI@.
Прок в том, что можно повысить напряжение питания как для 8-ми Омной конфигурации, а нагрузку цеплять - 4 Ом.
Как конфигурация?
Правильнее написать, разгружает выход МС по току.Злой ОЙ писал(а): Транзисторный каскад усиливает только по току, так что сам догадайся какой от них прок.
Вполне. Но я посоветовал бы внешнюю USB звуковую карту - питание легче почистить. И уделите главное внимание развязкам по земле, а то будете слышать в АС как работает HDD.diman_d писал(а):Как конфигурация?
И не забыть радиаторы побольше.diman_d писал(а):можно повысить напряжение питания как для 8-ми Омной конфигурации, а нагрузку цеплять - 4 Ом.
На счёт внешней USB-звуковухи - спорно... Интерфейс асинхронный - это уже минус, низковольтное питание вносит свои ограничения...
Конечно, есть и профессиональные модели - но они оптимизируются на запись, по воспроизведению же частенько не лучше дешёвого "Зонара"...
Зато есть неоспоримое преимущество - мобильность! Можно и на выезд с собой взять...
Написать-то, конечно, можно....только вот делать так как там не надо...diman_d писал(а):Правильнее написать, разгружает выход МС по току.
Схема Чивильча? Аудиокиллер тоже негодует, и предлагает доработать http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm
Это в будущем, пока Джулия во всем устраивает. А шумы слышно только тогда, когда РГ усилителя выкручен на максимум, я на такой большой громкости никогда не слушаю.El-Eng писал(а):Но я посоветовал бы внешнюю USB звуковую карту - питание легче почистить.
У нынешних звуковух сигнал/шум давно больше сотни дБ, этого хватает почти всегда. И у внутренних, кстати, то же!
Так что сравнивать по шумам, так же, как по диапазону частот - не имеет смысла... Вот уровень нелинейности - уже интереснее, а если бы ещё и уровень внеполосных помех начали указывать - это было бы тоже весьма интересно...
Пока больше на проигрыватель аудио похоже, на медиацентр не тянет.diman_d писал(а):Я себе собираю медиацентр для прослушивания музыки и хранения файлов. Это будет основной (скорее единственный) источник сигнала.
Как конфигурация?
Параллельное включение 7293 на этом и основано. Проще, дешевле, зачем огород городитьdiman_d писал(а):Правильнее написать, разгружает выход МС по току.
Асинхронный интерфейс не есть проблема, входной буфер данных (я не слышал, чтобы его не было) - и все. Низковольтное питание - это лишь масштаб выходного сигнала - там ведь ЦАП на выходе. У меня в основном звуковом тракте EMU0202, а в музыкальном тракте компьютера - PCM2705 и никаких претензий к обоим.As писал(а):На счёт внешней USB-звуковухи - спорно... Интерфейс асинхронный - это уже минус, низковольтное питание вносит свои ограничения...
Жалко Джулию только на воспроизведение.diman_d писал(а):Это в будущем, пока Джулия во всем устраивает.
Тогда все норм. Я, в свое время, помучился.diman_d писал(а):А шумы слышно только тогда, когда РГ усилителя выкручен на максимум...
Хорошо, пусть будет проигрыватель аудио.
Его вообще нет (не слышно), когда РГ усилителя стоит в положении среднего уровня громкости (в основном положении).
Но через питание похоже пролазит. Не шум, а как бы еле слышное, очень тихое "позвякивание". Например, Комп ничего не делает - ничего нет. Поставил файл на закачку - появляется.As писал(а):У нынешних звуковух сигнал/шум давно больше сотни дБ, этого хватает почти всегда. И у внутренних, кстати, то же!Так что сравнивать по шумам, так же, как по диапазону частот - не имеет смысла... Вот уровень нелинейности - уже интереснее, а если бы ещё и уровень внеполосных помех начали указывать - это было бы тоже весьма интересно...
Не только, еще использую ее для измерений ТС динамиков и акустических измерений (в режиме 96\24). Использую аналоговые входы\выходы.El-Eng писал(а): Жалко Джулию только на воспроизведение.
Это понятно. Просто когда она стоит в специализированном устройстве, измерения организовать становится сложнее - туда нужно ставить соотв. софт. Хотя, у вас там компьютер, с ним проблемы не будет (у меня для звука нетбук).diman_d писал(а):еще использую ее для измерений
Я так понимаю видяха и проц родные с платой?diman_d писал(а): Как конфигурация?
мне кажется слабоват будет если брать на будущее хотя бы лет на 5
Процессор встроенный. Но шустрый и не урезанный ничем, это ты можешь в спецификации прочитать. И видео встроенное.
Так не для игрушек же! Для игрушек есть другой, с интел i5-750 и нвидиа 9800 gtx+
Именно поэтому формат платы - mini-ITX. То что нужно и ничего лишнего.
Вот фото, собираю не спеша. Два 5" отсека остаются пустыми, можно усилитель вставить и регулировку громкости на фронт панель.
Ламповый.diman_d писал(а):можно усилитель вставить...
Я уже второй собираю со встроенными усилителями, нисколько они не мешают...
(первый был на TDA2003 в мостовом включении, второй на TDA1514). Правда, из второго планируется "интернет-радио" всего лишь...
(а первый делал чисто для того, что бы убедиться, что можно на практике поместить в корпус компьютера усилитель, запитать его от штатного БП и не поиметь "помех по питанию" и прочих бед...
