RC пинцет
RedCatX
- Открыл глаза
Re: RC пинцет
А как получилось что по схеме на индикатор идет только 8 соединений на 4 цифры? Исходников прошивки не видел, поэтому спрашиваю...
- WishMasterMax
- Потрогал лапой паяльник
Re: RC пинцет
RedCatX, где там 8 соединений? Вы смотрели на правую сторону индикатора?
RedCatX
- Открыл глаза
Re: RC пинцет
WishMasterMax писал(а):RedCatX, где там 8 соединений? Вы смотрели на правую сторону индикатора?
С правой стороны - общие аноды, четыре штуки, по одному на каждый разряд. А в каждом разряде индикатора семь сегментов (исключая точку). Поэтому и спрашиваю, как по 8 проводам независимо управляются 28 сегментов индикатора + точки?
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 10, 2013 18:00:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
- WishMasterMax
RedCatX
- Открыл глаза
Re: RC пинцет
То есть, все разряды индикатора соединены параллельно, а микроконтроллер выводит каждую цифру по очереди, при этом включая соответствующий анод?
- WishMasterMax
Re: RC пинцет
Совершенно верно, ну только не анод а анод или катод, там несколько прошивок)
Re: RC пинцет
Всем привет. Уважаемые коты, поделитесь , пожалуйста, кто-нибудь печаткой данного девайса по схеме автора на 10 странице в архиве его же (автора) сообщения от 25.03.2013. Спасибо.
expertboss
- Первый раз сказал Мяу!
Re: RC пинцет
shureek писал(а):Спасибо! Установил SL6 с сундука. Всё раскрылось.
Блин! Где этот сундук? Всю ветку прочел... хочу выбрать наилучший вариант. Покажите где пожалуйста!
Здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/
Re: RC пинцет
Всем привет. Уважаемые коты, поделитесь , пожалуйста, кто-нибудь печаткой данного девайса по схеме автора на 10 странице в архиве его же (автора) сообщения от 25.03.2013. Ответьте кто-нибудь. Спасибо.
- 21nikolai12
- Открыл глаза
Re: RC пинцет
Уважаемый автор , хочу собрать ваш пинцет. Правильно ли я понял , что если я буду его питать от акб мобилы то ему нужен преобразователь , от этого будет зависить его точность.
Re: RC пинцет
Совершенно случайно увидел этот чудо-измеритель. Самое оно для проверки SMD компонентов.
Особенно это касается конденсаторов. Спасибо автору за его прибор.
Обязательно его повторю!
Вот только несколько вопросов.
Как ведёт сей измеритель в плане внутрисхемного измерения деталей?
Каково примерно напряжение на измерительных щупах?
Пы.Сы. Собрал уже детали на другой измеритель. Теперь пока всё это дело отложу в сторону, на неопределённый срок.
Обязательно его повторю!Вот только несколько вопросов.
Re: RC пинцет
Здравствуйте. Собрал LCD версию пинцета. Рисовал в DipTrace. Есть вопросы. У меня ток на аккумуляторе 0,35А, а само устройство кушает 80мА. Не многовато? У Вас сколько? Просто в преобразователе стоят дроссели ЕС24 и очень сильно греются. У мультиметра ток не более 10мА, например. Работает устройство действительно очень медленно. При калибровке не регулируется младший разряд, хотя это и правильно. Регулярно, особенно при калибровке, появляется некий символ, напоминающий букву е, в районе младшего разряда. Файлы прилагаю, возможно сам ошибся... Спасибо.
- Моё.rar
- Плата и схема
- (26.01 КБ) 708 скачиваний
Re: RC пинцет
TSL писал(а):Пы.Сы. Собрал уже детали на другой измеритель. Теперь пока всё это дело отложу в сторону, на неопределённый срок.
Поторопился.....
Соблюдая все рекомендации на форуме, собрал данный измеритель.
Первое впечатление--не очень. Показания скачут, на краях диапазона большая нелинейность.
Перепробывал все варианты прошивок. Самая стабильная оказалась первая с сайта.
Менял контролёры, бесполезно.
Собрал вот это http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... -yomkosti/
Совсем другое дело. Меряет отлично. Но только конденсаторы.
evgen87
Re: RC пинцет
Подскажите пожалуйста,никто не видел случайно прошивки под дисплей wh0802?
evgen87
Re: RC пинцет
С таким индикатором чтото не хочет работать,другого не нашёл.
Совсем запутался с этими индикаторами,подскажите что не так.
на индикаторе маркировка e40563-I-O-O-W
а datasheet нашёл только на e40563-I-O-8-W,что означают эти цифры,нигде толкового описания не нашёл.
- E40563-LI.pdf
- (32.8 КБ) 512 скачиваний
- (14.96 КБ) 1012 скачиваний
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
Re: RC пинцет
индикаторы TOYO так маркируются
[url]здесьhttp://www.toyo-led.com/products.html[/url] куча даташитов
и расшифровка с космодрома
а цифры эти пустое цвет лицевой панели 0-черный 8-серый
распиновка у всех одинаковая
просто в этом приборе их некоторые навыворот запаивают
- TOYO.pdf
- (25.14 КБ) 539 скачиваний
Re: RC пинцет
Разобрался с током. У 132 поднял 8 и 11 ножки, посаженные на общий. Сам затупил. Теперь ток на аккуме 25мА. Фьюзами можно увеличить скорость работы, подняв рабочую частоту? Долго меряет (около 3-5сек.). А в остальном аппаратик класный, хоть и не пинцет у меня уже получился, а мини приборчик. По мне так удобней когда пишет единицы измерений, а не как на LED. Спасибо Автору!!!
Re: RC пинцет
Всем, р-р-р-мяу!
Первые попытки собрать прибор, частично увенчались успехом...
как для железячника, Меги8-е ("семечки") "лускаю"... но сдаваться не собираюсь!
В предыдущем моем сообщении выкладывал вариянт для конструкции - на энтом и проводил пробные испытания.
Выкладываю доработанные платки для RCL и RC.
Парочку фоток, на которых видно - что "семечка" не запаяна, LED пока тоже.
P.S. Что-то автора не слышно...
- __RadioCat.7z
- (727.27 КБ) 757 скачиваний
- (115.85 КБ) 1321 скачивание
- Var.edmon_rcl_(05.01.14)!!!.lay
- (208.23 КБ) 1017 скачиваний
Re: RC пинцет
edmon, отлично. Отпишись когда будут результаты.
Да, действительно автора что то давненько не слышно.
Re: RC пинцет
Уважаемые коты и котята, собрал данный девайс, а настроить не могу. При включении загорается r на первом индикаторе, через пару секунд r переходит на второе место и всё на кнопки не реагирует, прошивка от 28.01.13.
Прошиваю прошивкой от 25.3.13 - при включение перебирает цифры 0-1.10-2.50-3.00 и так по кругу, при нажатии на любую кнопку просто тухнет. Может кто подскажет куда копать?
